Pagina 29 di 48 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 479
[INFO] Verne/Vowney v5
  1. #281
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Dev-Host - Porting.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    nello zip ci sono tutti i componenti necessari ad un porting funzionante.
    compresa la bussola.
    il componente interessato e system\bin\memsicd3416x
    non è assolutamente precisa,ma visto che il suo inserimento ha dato come risultato che adesso si muove,sono alla ricerca di altre versioni dello stesso.
    Dev-Host - Miui-V5-3.9.13.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    questa , invece , è la Miui versione 3.9.13.
    ovviamente multilingua e con le Gapps già installate.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Robotnik per il post:
    27ylliw (15-09-13),becar (14-09-13)
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robotnik Visualizza il messaggio
    bravo Robotnik !
    la bussola funziona e non e' piu' invertita !!!
    il file "memsicd3416x" che tu dici essere il responsabile, lo hai preso dalla rom stock 0626 o da un'altra parte ?
    in pratica vorrei provare a mettere il tuo "memsicd3416x" nella rom stock 0626, basta il copia e incolla con RootExplorer ?
    smanettando tra i menu, mi ha dato la solita finestra di "processo xxx si e' interrotto" all'apertura di questi 2 menu:
    - telefono / tasto menu / firewall
    - telefono / tasto menu / impostazioni / altre impostazioni
    ma la miui non ce l'ha la chiamata internet ?
    ora continuo con i test, la MIUI mi piace proprio
    [Edit]
    con la tua rom non e' invertito il disegno della bussola di Marine Compass o la Livella, ma l'indicazione del NORD e' ruotata di 180°
    ho verificato il file "memsicd3416x" che hai usato e non e' quello della rom stock 0626, le dimensioni sono nettamente diverse.
    [edit2]
    ho provato a mettere il file della stock sulla tua miui, e la bussola non funziona piu', quindi non sono intercambiabili, o perlomeno non con un copia e incolla da RootExplorer (aggiornando anche i permessi).
    [Edit3]
    oggi ho fatto un po di debug ed esperimenti vari sul discorso bussola.
    in teoria il nostro V5 dovrebbe usare un chip BMM050 della Bosh, e nella cartella /system/bin c'e' un modulo che si chiama bmm050d.
    i risultati dei miei esperimenti dicono che quel modulo non e' usato, lo si puo' anche cancellare e la bussola funziona lo stesso.
    il modulo usato e' per l'appunto quello indicato da Robotnik memsicd3416x, che pero' e' fatto per il chip MMC3416 della Memsic.
    Ultima modifica di becar; 15-09-13 alle 21:13
  5. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    Robotnik (16-09-13)
  6. #283
    Salve, a me il sensore magnetico proprio non lo trova, e con gps test mi rileva un salettite tutto a nord con potenza massima 26, nella scala dei colori non c'è nemmeno il grigio, con cui mi indica la potenza di quello rilevato, posso risolvere con qualche rom?
    Inviato dal mio VOW V5 usando Androidiani App
  7. #284
    Quote Originariamente inviato da bixroger Visualizza il messaggio
    io fino ad ora ho provato 4 rom oltre quella stock, l'unica in cui la bussola funziona e' quella di Robotnik che trovi qualche messaggio piu' sopra, e' una MIUI.
    per i satelliti, attiva AGPS e EPO (e fai download) e riprova.
    sei hai il cell Root-ato, installa MobileUncle in cui c'e' MTKengineermode, in Location Based Service fai un download EPO (EPO IDLE), poi in YGPS fai un AGPSrestart e tap su Cold, e aspetti il primo fix, il tutto all'aperto.
  8. #285
    Ieri ho pubblicato la Rom Miui su needrom.
    Corretto il problema sul firewall.
  9. #286
    Jan 2011
    Italia
    Xiaomi MI Max, Vernee MIX 2
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    [Edit3]
    Bisognerebbe controllare se nell' init.rc viene caricato il modulo in questione.
    [edit]
    questo è il contenuto del file init.rc nella sezione dell'avvio dei moduli dei sensori:
    codice:
    #sensor service (begin)
    service msensord /system/bin/msensord
        oneshot
    service ami304d /system/bin/logwrapper /system/bin/ami304d
        user system
        group system
        disabled
        oneshot
    service memsicd /system/bin/memsicd
         disabled
         oneshot
        user system
        group system
    service akmd8975 /system/bin/akmd8975
        disabled
        user system
        group system
    service akmd8963 /system/bin/akmd8963
        disabled
        user system
        group system
    service memsicd3416x /system/bin/memsicd3416x
        disabled
        oneshot
        user root
        group root
    service bmm050d /system/bin/bmm050d
        disabled
        user system
        group system
    service orientationd /system/bin/orientationd
        disabled
        user system
        group system input
    service geomagneticd /system/bin/geomagneticd
        disabled
        user system
        group system input
    #sensor service (end)
    Il modulo del sensore di cui parla robotnik viene caricato.
    Ultima modifica di 27ylliw; 17-09-13 alle 10:45
  10. #287
    dall'analisi del codice sorgente viene fuori che c'è il riconoscimento automatico del tipo di sensore magnetico, solo che non capisco perché ovunque viene indicato come bmm050 quando invece viene caricato il cmm3416. Inoltre ci dovrebbe essere una configurazione del segno e dell'Asse del sensore, ma non funziona nella ROM stock. Se Robotnik vuol verificare sulla MIUI basta aprire il file /sys/bus/platform/drivers/msensor/layout e vedere se la tabellina tra le quadre riporta nella prima riga numeri 1 1 1 e nella seconda fila i numeri 0 1 2.
    La prima fila riporta il segno e sono validi solo +1 e -1
    La seconda fila il mappa dell'Asse 0=X 1=Y 2=Z
  11. #288
    Jan 2011
    Italia
    Il file layout della mia rom riporta la sequente situazione:
    (3 3)
    [+0 +0 +0]
    [+0 +0 +0]
    Forse c'è qualcosina che non va....
    Ultima modifica di 27ylliw; 17-09-13 alle 12:40
  12. #289
    quello e l'output della ROM stock 0626, mi piacerebbe sapere le altre rom cosa riportano.
    [Edit]
    ho aperto una nuova discussione sulla ricerca guasti della bussola, la trovate qui:
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post4530283
    Ultima modifica di becar; 17-09-13 alle 20:33
  13. #290
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    [Edit]
    Avete provato a calibrarla con il software gps fix
