Pagina 6 di 27 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 270
Notizie del Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102 ???
  1. #51
    salve,
    sono nuovo del forum ed anche di telefoni android. qualche giorno fa ho comprato un samsung 6102 y duos ma ho riscontrato diversi problemi, li elenco:
    1. il T9 non in italiano
    2. il fatto che quando si disattiva internet poi mi appare su display "non riuscito"
    3. il cellulare si spegneva da solo ed avvolte si accendeva da solo subito dopo.
    il terzo problema è stata la causa della restituzione al venditore.
    vorrei sapere se anche altri hanno avuto gli stessi problemi, perche il cellulare mi piaceva tanto e rispondeva a tutte le caratteristiche che cercavo in un cellulare. quindi vorrei ricomprarlo magari avendo un po piu di fortuna.
    grazie tante!!!
    Ciao
    Il problema 1 sto ancora cercando, non vorrei mettere su swipe..:-(( se trovi qualche soluzione postala qui.
    Problema 3 prova vedere che la batteria sta ferma nella sua locazione o è lasca.
  4. #53
    Il mio, comperato da Eprice, è di origine Rumena. Fortunatamente è tutto ok salvo il fatto che non ha il T9 in Italiano e che nella scatola, con sigillo di garanzia Samsung intatto, non c'era la sd card.
    Per risolvere il problema del T9 ho installato la Smart Keyboard Pro reperibile su Google Play.
    Va benissimo e si possono scegliere diversi tipi fra cui Qwerty e 3x4.
    Addirittura puoi scegliere di avere la 3x4 quando hai lo schermo verticale e passare automaticamente alla qwerty se ruoti lo schermo in orizzontale.
    Il programma è a pagamento (€ 2,38) ma c'è anche una versione di prova gratis. Tutti i dizionari per il T9 sono scaricabili gratuitamente.
  5. #54
    allora credo che ho avuto la sfiga di comperare quello difettato.
    credo che lo ricomprerò. Piero, hai per caso il link dove posso scaricare la smart keyboard?
    grazie per la cortesia!!!
  6. #55
    Questo è il link:
    https://play.google.com/store/apps/d...Ym9hcmRwcm8iXQ..
    Per quanto riguarda i difetti non ho visto lamentele nel forum di telefonino.net dove c'è un'ampia discussione relativa a questo telefono. Mi pare di ricordare solo un caso o due ma relativi al PRO (quello con la tastiera fisica).
    Ciao
  7. #56
    grazie sei stato molto gentile!!!
  8. #57
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    per il T9 seguendo la guida per il Gio (letta qui sul forum) :
    1)Fai il root
    2)Riavvia
    3)Installa un qualcosa di simile a "Root explorer" (io ho usato file manager hd)
    4)Scarica il file "T9_italiano_GalaxyGio_233.zip" che trovi sul forum ed estrailo in una cartella (a fine procedura potrai eliminarla senza poblemi)
    5)Copia il contenuto della cartella "ITV\system\csc\ nella cartella "\system\csc\" del tuo cellulare e sostituisci tutto
    6)Copia il contenuto della cartella "ITV\system"(il file appena scaricato) nella cartella "\system" del tuo cellulare
    7)Copia i tre file "phonepad_it.kdb", "qwerty_it.kdb" e "Samsung_400_ITlsUN_xt9.ldb"(presenti all'interno del file appena scaricato) in "/system/T9DB" (questa volta non ti dovrebbe venir richiesto di sovrascrivere nulla)
    8)Riavvia
    Ora prova a scrivere qualcosa, se la tastiera non è ancora in italiano, non devi far altro che andare su impostazioni (quell'ingranaggio vicino alla barra spaziatrice "Lingue di inserimento" e selezionare "Italiano" )
    tutto funziona bene.
    tra l' altro dopo il backup dei file originali mi sono accorto che il file feature.xml dentro la cartella csc non c' era quindi se qualcuno lo avesse e me lo spedisse mi farebbe piacere (dovessi mai rimettere tutto come prima) o mi confermasse che non c' è!
    per il resto direi che sono molto soddisfatto, l' unica cosa che per ora non mi va è il flash player (su alcuni pulsanti di siti in flash) che si può usare con il browser puffin , ma ho visto che rallenta molto la navigazione e quindi (a parte questa mancanza ) va molto bene opera mobile
    il livello di ricezione trovo che è ottimo su entranbe le sim
    Ultima modifica di jonn; 11-05-12 alle 02:11
  9. #58
    Domanda da neofilo andoid
    Ok per le guida ma una volta installato il t9 non è che posso avere problemi in quanto i file che ci sono nello zip sono per il galaxy gio?
    Mi spiego Meglio:
    Nella directory "ITV\system\csc" appena estratta dal file "T9_italiano_GalaxyGio_233.zip" nello specifico ci sono guesti due file
    ITV/system/SW_Configuration.xml
    ITV/system/CSCVersion.txt
    Apredoli con il notepad ho notato che come parametro riportano rispettivamente
    SW_Configuration.xml -> <PublicName>GT-I9000</PublicName> ... <CSCName>I9000ITV</CSCName><CSCVersion>JS1</CSCVersion>
    CSCVersion.txt - >I9000ITVJS1 (che mi puzza tanto CSCName + CSCName presi dal file SW_Configuration.xml)
  10. #59
    Post
    Quote Originariamente inviato da gnagne76 Visualizza il messaggio
    Mi spiego Meglio:
    considera che il gio è gt-s5660 e non gt-i9000 XD
    comunque vai tranquillo ti posso confermare che funziona l'ho fatto anche io e funziona perfettamente ed è anche più comodo di installare altre tastiere.
    comunque ti conviene seguire la quida ufficiale perchè in quella di jonn manca un passaggio...(https://www.androidiani.com/forum/sa...ingebread.html)
    P.S. anche a voi capita che dopo aver staccato il caricabatterie(a carica ultimata si intende), la batteria scenda all'istante da 100% a 98% ???
    Ultima modifica di MaxReed; 09-05-12 alle 12:15
  11. #60
    ho visto appunto che i 3 file della cartella system sembrano dare versioni specifiche del telefono , ho provato a rimettere quelli originali del telefono, comunque ho visto che non è cambiato nulla ( ho sostituito solo quelli della cartella csc dallo zip e aggiunto il Samsung_400_ITlsUN_xt9.ldb nella cartella t9)
    unico problema che ho visto è che quando passi ad altre tastiere e poi ritorni alla samsung o spegni il telefono, il t9 (della tastiera samsung) non completa quindi devi passare all' inglese (barra spaziatrice) , rimettere l' italiano e poi tutto ok, succede anche a voi? grazie
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 20:05
  2. 03-09-12, 19:40
  3. 03-09-12, 18:00
  4. 03-09-12, 13:29
  5. 31-08-12, 15:01
  6. 24-08-12, 17:44
  7. 23-08-12, 23:04
  8. 22-08-12, 17:38
  9. 22-08-12, 09:30
  10. 20-08-12, 20:28
  11. 20-08-12, 14:51
  12. 13-08-12, 09:34
  13. 13-08-12, 09:28
  14. 11-08-12, 14:06
  15. 04-08-12, 23:54
  16. 01-08-12, 15:10
  17. 31-07-12, 22:56
  18. 25-07-12, 01:26
  19. 22-07-12, 12:36
  20. 20-07-12, 18:54
  21. 20-07-12, 18:50
  22. 19-07-12, 22:46
  23. 18-07-12, 19:52
  24. 18-07-12, 10:26
  25. 16-07-12, 15:04
  26. 14-07-12, 14:12
  27. 14-07-12, 09:55
  28. 10-07-12, 18:02
  29. 09-07-12, 14:25
  30. 09-07-12, 14:21
  31. 09-07-12, 12:45
  32. 08-07-12, 14:44
  33. 08-07-12, 12:39
  34. 06-07-12, 14:08
  35. 05-07-12, 12:17
  36. 05-07-12, 00:16
  37. 03-07-12, 16:50
  38. 01-07-12, 17:32
  39. 30-06-12, 19:40
  40. 28-06-12, 20:27
  41. 26-06-12, 11:19
  42. 21-06-12, 20:08
  43. 21-06-12, 13:46
  44. 20-06-12, 08:31
  45. 16-06-12, 17:07
  46. 13-06-12, 21:44
  47. 11-06-12, 17:48
  48. 11-06-12, 17:28
  49. 10-06-12, 15:53
  50. 10-06-12, 15:28
