Ho una brutta notizia, anche a me da quel segnale, anche più basso. Questo vuol dire che non abbiamo ancora individuato il problema...
HTC WILDFIRE
Versione Mod: [ROM][NIGHTLY]CyanogenMod 7 Nightly Builds
Versione Android: 2.3.7
Versione banda di base: 13.55.55.24H_3.35.20.10.
Versione Kernel: 2.6.35.14-nFinity arco@tuxbox #1
Overclock CPU: Min 352 - Max 719 MHz
Cavolo! io pensavo che questo segno meno poteva essere una ciaa negativa, anche se mi prende benissimo il telefono..
Questo consumo così elevato della batteria in standby mi fa pensare che questo stupido telefono stia sempre a cercare il segnale.. anche se tra le info il tempo trascorso senza segnale è pari a 0
Mmm, non ci fissiamo sul segnale. Il problema potrebbe essere altrove. Hai detto che tu consumi il 50% in standby mentre gli altri con il tuo telefono consumano il 16% o ricordo male? Insomma abbiamo la certezza che sia un problema del TUO telefono? Se c'è qualcosa che non va è possibile che in assistenza ti abbiano detto che è tutto ok?
HTC WILDFIRE
Guarda io ho contattato l‘assistenza via chat e dopo avermi fatto una serie di domande mi ha fetto di portarlo all‘assistenza piu vicina.. è stato spedito a Milano e non mi hanno fatto né reset né nulla, mi èstata data una nuova batteria.. che sembra durare poco di più.. ma il problema del consumo esorbitante in standby non è stato risolto.. da quanto ho letto su internet e da quanto ho constatato con altri amici che hanno android nessuno ha avuto questo tipo di consumo.. anzi qualcuno si preoccupava già quando aveva il 20% di consumo batteria in standby.. pensa a me che è piu del doppio.. non credo che tu abbia un risultato del genere giusto?
HTC WILDFIRE
Ma "sballato" di che?!
Se accendete il telefono e non lo usate per chiamare, navigare, giocare o usare qualsiasi altra app, credete forse che la batteria possa durare all'infinito?
Quelle percentuali indicano un uso relativo: se lasciate il cell in standby per 90 ore e la vostra batteria ha una durata massima di 100 ore, allora leggerete un consumo in standby pari al 90%.
Questo, però, non vuol dire che lo standby consuma batteria in modo "sballato" o che ne consuma più delle altre app - anzi, è esattamente il contrario!
Infatti se, nell'esempio precedente, dopo le 90h di standby accendete per 1 ora il navigatore con agps (gps + connessione dati 3g) vi ritrovate, molto verosimilmente, con la batteria scarica (prima di avviare il navigatore vi rimanevano ancora 100-90=10 ore di autonomia) e questi valori:
Standby 90%
Navigatore 10%
Quindi lo standby è durato 90 ore (e non ha consumato nulla) mentre il navigatore, in 1ora di utilizzo si è mangiato il 10% della batteria (corrispondente a 10 ore di standby).
Ora, chiaramente l'esempio è un po' forzato (le batterie non durano 100h, purtroppo!) ma è per farvi capire che quelle percentuali si riferiscono all'uso che fino a quel momento è stato fatto del cell e non al consumo effettivo (che si valuta in ampere ).
Le app che consumano di più sono quelle che richiedono l'accensione dell'antenna wifi e/o gps, lo scambio continuo di dati su connessione 3g o quelle che fanno girare il processore sempre al massimo (non certo lo standby, che non fa nulla di tutto ciò!)
ciao,
mau.
Inviato dal mio ASSO usando TapaChiacchiere
Mariner (23-02-12)
Mi sa che yakuake ha svelato l'arcano! XD Non m'ero soffermato a pensare cosa volessero dire quei numeri, e sono andato diretto sul fatto che dovessero essere bassi per indicare un basso consumo..Caz..volata! Un thanks a Yakuake
Ottima osservazione. Mi sa che puoi metterti l'anima in pace neo
HTC WILDFIRE
continuo a ringraziarvi per le risposte, ragazzi.. allora yakuake, sarei d'accordo con la tua logica, perchè è giustissimo che se uno non utilizza il cellulare allora si consumi la batteria, è normale.. però credo che quella percentuale di batteria venga specificata da "telefono inattivo" che ritrovo nei consumi, ed è specificato che è "l'utilizzo di batteria quando il telefono è inattivo".. invece il "cellulare in standby " dice "batteria utilizzata da segnale cellulare"..
E mi sembra ancora più strano quando ho avuto il confronto con amici che in una notte, senza metterlo in modalità aereo, avevano al massimo il 10 % di consumo in standby... a me risultano già altissimi anche dopo un'ora o mezz'ora...
Come dici tu, è giustissimo, cioè che se uno usa il cellulare allora il consumo in standby si riduce.. ma è anche vero che sembra troppo alto.. poi ditemi voi, posso sbagliarmi
ragazzi.. forse dico una str...nzata ma ho appena visto questa pagina.. https://www.androidiani.com/forum/ht...-batteria.html ..non so se possa essere una soluzione...
