Pagina 28 di 31 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 302
[AGGIORNATO 22/06/11]Wipe Battery Stats, come sfruttare al meglio la propria batteria
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da Patriot Visualizza il messaggio
    grazie dell'info, comunque intendevo di usare il telefono come giocarci, chattare o altro per farlo scaricare prima
    se il tuo scopo è far scaricare la batteria fallo pure ma non serve a nulla, quando hai bisogno di ricaricare, ricarica e stai tranquillo senza farti paranoie Io ce l'ho da un anno e mi dura ancora quasi 2 giorni come appena comprato.
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
    Taranto
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ragazzi, la calibrazione non mi è servita a nulla... batteria da cambiare!
    Mi consigliate di ripristinare il file batterystats.bin dato che avevo fatto un backup prima di usare l'applicazione BatteryCalibration? O non è necessario?
    Smartphone: Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Tablet: Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805
    Smartphone posseduti: Samsung Galaxy W GT-I8150
  4. #273
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Non e' necessario, puoi anche farlo ma sappi che android cancella il file ogni volta che il cellulare raggiunge la carica massima.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  5. #274
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Bè allora come dici tu non è necessario. Grazie della risposta
  6. #275
    Io ho un Galaxy Nexus Prime. Ho avuto problemi con la ricarica della batteria tanto che ho dovuto mandarlo in assistenza. Da quando mi è tornato riparato non si ricarica oltre 88%. E' normale? Posso fare qualcosa per garantire una maggiore ricarica alla batteria? Ho installato Battery Doctor e mi quota 5 stelle la salute della batteria.
    Qualcuno sa darmi qualche spiegazione?
    Grazie anticipatamente
  7. #276
    ciao a tutti mercoledì ho comprato il mio primo smartphone, l'NGM Orion della 3, e l'ho utilizzato solo un'oretta giovedì mattina, poi l'ho spento e ora è acceso da un'ora. La batteria è al 18% e ho disattivato un po' tutto anche perchè ho la sim in attesa di mnp quindi mi manca un'opzione dati (a parte il fatto che non è questa la sim 3 con il quale lo utilizzerò perchè ne ho un'altra), come mi devo comportare per la prima ricarica?
  8. #277
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da peppewpm Visualizza il messaggio
    Caricalo come fai sempre, non aspettare di scaricarlo del tutto perche' le batterie nuove non hanno l'effetto memoria, solo che dopo tot cicli di carica e scarica si deteriorano.
  9. #278
    quindi non c'è bisogno che la faccio scaricare del tutto portandola allo 0%? una volta messo in carica, devo fare caricare la batteria fino al 100%
  10. #279
    SAMSUNG GT-S5570I
    Nulla di particolare, il vecchio metodo si applicava con le batterie nichel-cadmio che seguiva un rigoroso ciclo carica e scarica.
    Con le nuove invece il miglior rapporto di utilizzo e conservazione sta intorno al 40%,per questo quando compri un cellulare o una nuova batteria, noti che è carico poco sotto metà.
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    peppewpm (26-01-13)
  12. #280
    quindi il miglior rapporto di utilizzo e conservazione sta intorno al 40%...mmm...capito...ed ecco un problema! utilizzandolo mi si è scaricato del tutto e questa è la prima ricarica che devo fare. Su altro forum ho letto che per le prime 10-15 ricariche, essendo di assestamento, è meglio metterlo sotto carica con batteria non inferiore al 15-20%
