Pagina 13 di 15 primaprima ... 31112131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 145
Non si aggancia al GPS
  1. #121
    Feb 2014
    Padova
    Asus Zenfone Max ZC550KL
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Allora ho trovato questa "soluzione" al problema gps
    buonasera, o buongiorno. Gentili colleghi, anche io mi sono ritrovato questa ormai famosa rogna dell'asus, e non solo del max ma anche di altri modelli.
    E ho risolto!.
    1: Diciamoci la verita' siccome non lo abbiamo pagato come un m***o iphone o note 7 o altro , non siamo stati li a metterci cover , pellicole e roberie varie vero ?in piu' non abbiamo la saccoccetta da cintura che hanno tutti i possessori dei sopracitati modelli, ma tendiamo a metterlo in tasca o sbatacchiarlo come un mattone a destra e manca. Vero ?
    Ebbene , questo comportamento accelera una naturale dissaldatura o sporcatura del connettore del chip gps all'antenna situata sul coperchio posteriore. Ebbene, procediamo a sistemare la rogna.
    Armatevi di alcol etilico e di cotton fiocc, aprite la cover posteriore e osservate in alto a destra. Troverete due connettori molto piccoli, i connettori del gps, poi guardate la cover appena rimossa in prossimita' di dove questi due connettori si innestano ( antenna del gps). Prendete il cotton fioc, imbevetelo di alcol e pulite entrambi e asciugate con un altro cotton fioc . (non lasciate pezzettini di cottonfioc nel circuito per cortesia).. Dopo di che, forzate lievemente l'angolo dei due connettori piegandolo di pochissimo , in modo che l'effetto molla sull'antenna sia piu' efficace.
    Allego immagine dei due suddetti punti caldi.
    http://www.pisandri.it/download/ZENFONEMAXGPSCHIP.jpg
    Nell'immagine sotto e' indicato in rosa uno dei due connettori del gps, ovviamente vanno puliti tutti e due, in quella sopra , il punto di contatto da dove parte l'antenna gps.
    Al termine della pulizia , rimettete a posto il coperchio e fatevi un giretto.
    Ciao a tutti.
    PER LO SMONTAGGIO https://www.androidiani.com/forum/as...ssemblato.html
    Allora ragazzi ho seguito il tutorial , ho smontato il telefono ed ho notato che i connettori del GPS erano quasi "piatti" .. quindi il problema era che non toccava l antenna.. gli ho puliti per bene e piegati verso l alto così ero sicuro che toccassero meglio .. riassemblato tutto e poi sono andato a fare una passeggiata col cane ed il navigatore è andato alla perfezione .. domani lo provo in macchina .. intanto ho acquistato una cover rigida .. visto che ho notato che i materiali del nostro Asus sono molto flessibili e morbidi .. quindi renderò più rigido il tutto
    In 10/15 secondi prende subito i satelliti ora ..
    Vi lascio questo video per farvi vedere come smontarlo https://youtu.be/Cp-Hy9wLgS0 .. armatevi di cacciavite piccolo per orologi , cotton fioc , alcool , plettro
    Difficoltà : semplice .. lo possono fare tutti ..
    Questa mattina provato in auto per andare al lavoro .. perfetto non ha perso un colpo .. quindi problema risolto .. unica soluzione smontaggio telefono
    Inviato dal mio ASUS Zenfone Max risolto problema GPS https://www.androidiani.com/forum/as...al-gps-13.html
    Ultima modifica di NiloGlock; 14-02-17 alle 12:49 - Motivo: Sestuplo post consecutivo
    Asus Zenfone Max ZC550KL-6A011WW Dual Black
    RISOLTO problema gps http://www.androidiani.com/forum/asu...al-gps-13.html
    RISOLTO problema gps 2° Soluzione http://www.androidiani.com/forum/asu...ml#post7938912
    Feb 2014
    Padova
    Thumbs up
    [RISOLTO] Tutorial soluzione "problemi gps"
    difficoltà : semplice (principiante)
    utensili : cacciavite , alcool , cotton fioc , plettro
    tempo : 15/20 minuti (con calma)
    1. spegnere il telefono
    2. aprire cover retro e togliere sim e sd
    3. prendere un cacciavite a taglio o a stella e svitare tutte le viti che vedete (anche quella vicino al scomparto sd (ha una adesivo bianco sopra))
    4. una volta fatto prendere un plettro e "sganciare" la scocca dal telefono (se non capite guardate il link del video che ho messo)
    5. una volta fatto pulire i connettori con cotton fioc imbevuto di alcool, asciugarli e piegarli verso l'alto per un contatto maggiore
    6. dalla scocca tolta pulire il gps con alcool ed asciugarli per bene sempre con cotton fioc (non lasciate residui)
    7. riassemblare il tutto
    8. fatto
    agg. del 16.02.17
    faccio una "nuovo" aggiornamento
    se dopo aver fatto la "modifica" ai connettori del gps , ogni tanto il segnale perde fate così
    9. verificare che i connettori siano ancora "alti"
    10. chiudere la scocca e mettere un "spessorino" di n.8 post-it tra cover e scocca (grandezza quanto basta per coprire la dimensione dei connettori, non serve coprire tutto il comparto sim, mettetelo in alto a destra tra la vite e lo scomparto sim)
    11. chiudere cover
    12. mettere cover rigida (così tiene ben schiacciato il tutto)
    13. installare app free "GPS connected" avviare app e cliccare su "lock gps" (tiene sempre attiva la geolocalizzazione)
    14. installare app "Stato GPS" -> Gestisci stato A-GPS -> cliccare ripristina dati XTRA A-GPS -> e poi scarica (aumenterà la velocità del GPS)
    15. ora prende anche sotto terra
    Link utili :
    video smontaggio ASUS ZENFONEMAX https://www.youtube.com/watch?v=Cp-H...ature=youtu.be
    (nel video vedete che toglie l'adesivo della batteria .. NON fatelo a noi non serve per quello che dobbiamo fare , il video serve per capire dove sono tutte le viti e come sganciare la scocca col plettro)
    foto connettori http://www.pisandri.it/download/ZENFONEMAXGPSCHIP.jpg
    N.B.: Invalida la garanzia**
    Il telefono ora prende in 10 secondi minimo 9 satelliti , in macchina non perde un colpo ed a piedi è perfetto ..
    alla fin fine ho constatato che il materiale della cover e della scocca retro dell'Asus è molto "flessibilie" quindi se si spinge con le dita o altro si toccano i contatti gps e i connettori si piegano per poi appiattirsi sempre più , e quindi non hanno più la "piega" necassaria per toccare bene l'antenna gps
    consiglio una volta fatto la "modifica" di acquistare una cover rigida, così da evitare possibili "pressioni" nel lato gps e quindi piegare i connettori in modo
    involontario
    al salut
    ** ho chiamato il venditore glisto****ti dove ho acquistato il telefono , ho posto il problema dicendo che ho la garanzia (acquistato il 09.12.2016) ,, loro mi
    hanno detto che o devo spedirglielo oppure andare io stesso in un centro autorizzato , e aspettare i tempi necessari (quindi bibblici) ..
    allora mi son arrangiato e ho risolto da solo .. e fanc**o la garanzia ..
    Ultima modifica di geomOIC; 16-02-17 alle 13:13
  4. #123
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da geomOIC Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio ASUS_Z010D usando Androidiani App
    8. fatto
    Link utili :
    involontario
    al salut
    6 post consecutivi!
    Il regolamento lo hai letto?
    Evita di fare post consecutivi a distanza di poco tempo. L'up della vostra richiesta (quotare il vostro messaggio per riportarlo in cima alla discussione/sezione) è concesso solo dopo 24 ore. Se devi aggiungere qualcosa che hai dimenticato usa la funzione di modifica e aggiungi tutto nel messaggio precedente.
    Unisco tutto...
    Smartphone:
  5. #124
    Proverò anch'io a smontare..solo una domanda: troverò il telefono resettato dopo il montaggio?
  6. #125
    Feb 2014
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Algoen Visualizza il messaggio
    No .. tranquillo .. il lavoro che vai a fare è come togliere una seconda cover .. quindi non intacca la memoria del telefono ..
    quindi nessuna paura e tranquillo
    provato anche oggi ed il gps attacca subito media 3 secondi .. fantastico meglio anche di prima
  7. #126
    Ti ringrazio.I contatti da pulire sono quelli posti sui comparti delle sim, giusto?
  8. #127
    Feb 2014
    Padova
    I contatti sono il alto a destra zona sim (li vedi ce ne sono due attaccati con gancetti che guardano verso l'alto)
    il gps è nella cover nera , pulisci anche quello (consiglio tutti e 2 i quadratini) ..
    ricordati di alzare/piegare con cautela i connettori/contatti che sono sopra comparto sim verso l'alto .. così una volta riassemblato toccheranno meglio
    il gps
    lascio foto http://www.pisandri.it/download/ZENFONEMAXGPSCHIP.jpg
    mi raccomando togliere tutti le viti che vedi , anche quella vicino al scomparto sd (ha una adesivo bianco sopra) e poi usa il plettro per sganciare la
    scocca .. guarda il video che ho messo nel tutorial e ti fa vedere come usare il plettro
    Ultima modifica di geomOIC; 14-02-17 alle 15:56
  9. #128
    Procedo e poi ti dico. Intanto grazie
  10. #129
    Feb 2014
    Padova
    tranquillo .. testato personalmente ieri sera sul mio asus..
    segui il tutorial che ho messo e non sbaglierari ..
    caso mai guarda il video per capire "meglio" come sganciare la scocca
  11. #130
    Fatto e aggancia in 17secondi. Ho avuto telefoni più veloci ma almeno il problema è risolto. Ora lo proverò in auto. Grazie di cuore
