Ma anche voi avete dovuto installare la versione a 32bit della 17.1? A me la av8 a 64bit non si installa su questo box.
Ultima modifica di Rockson; 02-04-17 alle 11:50
Per la maggior parte dei box con processore a 64bit e Androdi 6.x, la versione di Android installata è a 32bit,. in quanto cui sono delle probelmatiche sul kit SDK Mediatek che non permettono di usare la versione a 64bit.
Per questo motivo le app da installare sono quelle a 32bit.
miticofuro (02-04-17),Rockson (02-04-17)
ragazzi, purtroppo ho un SonyBravia che mi crea il solito problema dello schermo rosa. Se nelle impostazioni "screen color space" imposto RGB il problema si risolve. Il fatto è che il BEELINK non mi mantiene tale impostazione e al successivo avvio devo nuovamente reimpostare lo stesso parametro. Qualcuno mi può dare una mano?
Ultima modifica di miticomazz; 02-04-17 alle 14:53
probabilmente il tuo è un modello recente. Questi problemi saranno stati già fixati. il mio è del 2009 e tutti i Sony e Phillips di quel periodo hanno questo problema. Cmq ribadisco che il problema è risolvibile se non fosse che il GT1 non mantiene le suddette impostazioni al suo riavvio
Una breve review per questo box. Davvero veloce nell'utilizzo normale, in particolare la navigazione sul vecchio box (un MXQ Pro s905) risultava un po' e macchinosa, a dimostrazione che 1gb di ram (775mb effettivi) erano totalmente insufficienti.
Ho anche benchato il GT1 Ultimate con Antutu e 3D Mark.
3D Mark: col precedente box s905 e gpu 450MP totalizzavo circa 4000 punti sul test opengl 2.0 (obbligatoriamente, a causa del chip video). Sullo stesso test opengl 2.0 col GT1 Ultimate faccio circa 6000 punti.
Antutu 3D test: col vecchio box totalizzavo circa 35000 punti, col GT1 Ultimate 40000. In questo caso c'è da dire che la differenza la fa il test 3D, col box vecchio infatti totalizzavo 3800 punti contro i 9500 del GT1, questo perché il box effettua un test grafico in più riguardante le Opengl 3.2. I restanti test (cpu, ram e ux) sul GT1U danno un punteggio che addirittura è leggermente inferiore, questo è causato dalla minore frequenza della cpu (1,5ghz contro i 2ghz del quad core dell's905).
Alla luce di questi test singoli ci si potrebbe domandare se il GT1U possa comportarsi peggio nei giochi. Tutto questo è smentito dai fatti, a dimostrazione che i benchmark non sono del tutto indicativi sulle prestazioni pure. Infatti testando alcuni giochi direttamente con fps benchmark si nota che il frame rate col GT1 è nettamente superiore, ovviamente per merito del chip grafico più recente (T820). Le differenze in alcuni casi sono leggere, ma in altri casi nettissime, fino a oltre il doppio del frame rate.
Ultima modifica di Rockson; 02-04-17 alle 17:48
Quello beelink
@Rockson il tuo che firmware monta? Hai root? Hai ricevuto ota?
Ultima modifica di miticofuro; 02-04-17 alle 21:29
Xiaomi MI 9T
PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
Versione firmware box?
E' un dato importante che secondo me che va sempre indicato.
@miticofuro
Indica sempre per favroe la tua versione del firmware.
Puoi editare la tua firma e mettere i dati del box e della versione firmware nella firma.
