Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 22 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 215
[Modding Thread] Bluboo S1
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Le 'nuove' versioni che dovrebbero avere i sensori funzionanti hanno nel nome della Build la variante L_V
    Non a caso quello ricevuto da @alfazulu aveva infatti la V02 indicata come L_V02
    Mi tornava strano visto che si parlava addirittura di una V10 ma poi ci ho fatto caso e ho notato questa cosa che forse molti avevano già notato
    Infatti poi c'è stato l'OTA che ha portato alla versione L_V03
    Quindi, mi sentirei di dire che :
    Firmware VXX : No Sensori => Aggiornamento tramite FlashTool con la S1
    Firmare L_VXX : Si Sensori => NO aggiornamento necessario
    Correggetemi se sbaglio
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Glen per il post:
    alfazulu77 (23-09-17)
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    BLUBOO_S1_Helio_P25_L_V01_20170920 - full_hct6757_66_n-eng 7.0 NRD90M
    https://www.needrom.com/download/bluboo-s1/
    messaggio da @megthebest nel threat ufficiale
    Ho installato questa rom, al primo avvio richiede la configurazione completa, cosa che prima non succedeva, la grafica del launcher è diversa, migliore secondo il mio gusto.
    la versione del flash tool funzionante è questa: https://mega.nz/#!ndIklbZT!7nPQENeDd...u9KgweiMsuQpc4 che è quella che si trova su needrom.
    non posso dire se attiva i sensori perchè il sul mio erano già funzionanti. posto alcuni screenshot.
    Ultima modifica di alfazulu77; 23-09-17 alle 17:24
  5. Il seguente Utente ha ringraziato alfazulu77 per il post:
    megthebest (23-09-17)
  6. #23
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,244 volte in 779 Posts
    @alfazulu77, @Tutti,
    potete postare una foto della recovery cwm?
    Cosi aggiorniamo la prima pagina
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  7. #24
    Ho eseguito la procedura a partire dalla versione stock V10 (non L_V), installando la recovery CWM, ma al reboot mi da il messaggio Orange state.
    Devo necessariamente riflashare una stock image?
  8. #25
    Quote Originariamente inviato da BladeWise Visualizza il messaggio
    Spiega meglio il tuo problema... Il device è bloccato in avvio?
  9. #26
    Il device non avviava la ROM di base, tornando sempre alla recovery.
    Ho provato a fare un reset della cache e un factory reset, ma comunque tornava ad avviare sempre la recovery, come se non riuscisse ad avviare la ROM installata (stock, V10_20170818).
    Alla fine ho flashato la ROM da needroom tramite il tramite flash tool che hanno sul sito (per potere fare il fash ho dovuto collegare l'USB tenendo premuto volume+, altrimenti avevo l'errore S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL (0x7D4)) e nonostante l'avviso di Orange state, il telefono è ripartito senza problemi.
    Credo si sia reimpostata la recovery, ma devo ancora verificare.
    E' normale che dopo lo sblocco OEM e il flashing della recovery non riesca ad avviare la ROM stock?
  10. #27
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Ciao, Orange State = Bootloader sbloccato, ma possibilità di boot senza problemi se la recovery è la stock. Però aggiornamenti OTA non installabili per il boot sbloccato
    Recovery Custom : Boot Android non possible se contestualmente all'installazione della custom recovery, non si entra subito in essa e non si flasha il root, supersu.zip o magisk
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    BladeWise (24-09-17)
  12. #28
    Perfetto, ti ringrazio per le delucidazioni. Ultima domanda, ho notato che nalla CW non mi consentiva di montare la SD, anche questo è normale?
  13. #29
    Feb 2014
    Marche
    Si, anche questo è abbastanza usuale, @ghost45 non ha sottomano il Bluboo per verificare il corretto indirizzo di mount della partizione sd card, quindi solo la memoria interna è utilizzabile per il flash di zip o backup.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  15. #30
    Dunque, ho reinstallato la recovery e stavolta dopo il reboot in recovery ho provato ad installare SuperSU e BusyBox.
    La recovery mi consente solo di selezionare file da sd_card ed external_sd ma in entrambi i casi non riesce a farne il mount. Ho provato a caricare gli zip tramite sideload, riesco ad installare superSU (almeno, dice di esserci riuscito), ma Busybox non riesce ad avere accesso al system/xbin. Dovrei installarli allo stesso momento giusto? Oppure devo installare prima SuperSU e poi BusyBox?
    Da notare che dopo aver dato Reboot dalla recovery, mi ha mostrato un messaggio dicendo che i diritti di root forse erano stati persi, chiedendomi se volevo fixare. Ho dato sì, e poi il sistema si è riavviato, stavolta senza problemi.
    A questo punto dovrei avere il dispositivo aggiornato, sbloccato e con la custom recovery... mi manca solo il root funzionante... tutto per togliere le maledette app di sistema preinstallate. Mi sapreste dare qualche altro consiglio?
    Tra l'altro, grazie davvero del supporto .
