Pagina 13 di 22 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 215
[Modding Thread] Bluboo S1
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Meglio essere chiari, per i modelli s1 che non hanno i sensori attivi, lo schermo viene spento con un sistema a induzione integrato nel firmware v07 e v10, la. parte alta del touch in chiamata rileva l'orecchio per far spegnere il telefono,. mentre i firmware serie L hanno le librerie per la gestione dei sensori..
    Per ogni dubbio Scaricate questa apk e postate i risultati
    https://play.google.com/store/apps/d...droidsensorbox
    Quindi la procedura per l'abilitazione dei Sensori, la guida da me tradotta per capirci, serve solo ad attivare l'inibizione dei sensori ?
    Ossia ... niente sensori come nella serie L_V ma solo 'emulazione'
    Se così fosse, allora tutto avrebbe un senso
    Ecco perche sulla prima serie i 'nuovi' firmware NON portano a nessuna utilità ... Mentre per gli S1 che nascono con la L_V, a parte l'incongruenza logico/numerica, i sensori di base ci sono e funzionano ...
    Dico bene @command0 ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
    Dec 2015
    Con la V10 instllando apk che dici il sensore prossimità lo rileva attivo e funzionante non solo nella parte alta del touch ma anche nella parte bassa del touch poi passando alle succesive non funziona più.
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlos060 Visualizza il messaggio
    Con la V10 instllando apk che dici il sensore prossimitÃ* lo rileva attivo e funzionante non solo nella parte alta del touch ma anche nella parte bassa del touch poi passando alle succesive non funziona più.
    non soffermarti solo al sensore di prossimitÃ*, verifica anche quello di luminositÃ* se è presente, se non lo fosse hai il dispositivo con lo stesso mio hardware.....
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Ecco perche sulla prima serie i 'nuovi' firmware NON portano a nessuna utilitÃ* ... Mentre per gli S1 che nascono con la L_V, a parte l'incongruenza logico/numerica, i sensori di base ci sono e funzionano ...
    giusto, se non si abilitano i sensori qualunque firmware della serie L, non può essere installato su i bluboo ricevuti con il firmware v7 o v10..
    Ultima modifica di Stahl; 08-10-17 alle 10:16 - Motivo: Uniti post consecutivi
  5. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    daferra (26-10-17)
  6. #124
    Aug 2010
    Quindi, di fatto, i sensori ci SONO e sulla serie L sono già abilitati regolarmente e funzionanti mentre sulla serie V NO
    Di contro, per chi ha il Firmware V DEVE abilitare i sensori tramite la procedura Sensors quella da me tradotta e successivamente, quindi, può regolarmente passare ai firmware L
    Ora però, leggendo, e come avrai notato anche tu @command0, sembra che questa procedura NON porti a nulla
    C'è chi sostiene che non è cambiato nulla neanche con i Firmware L e c'è chi dice invece che tutto OK
    Non sarebbe il caso di fare un attimo di chiarezza e capire meglio come stanno realmente i fatti ? @command0 che idea ti sei fatto e che giudizio hai ?
    @EDIT
    Non ho capito perché sono stati eliminati i miei POST ...
    E' possibile avere una spiegazione ? Ringrazio
    Ultima modifica di Glen; 06-10-17 alle 17:59
  7. #125
    Oct 2017
    guardate cosa ho appena trovato in rete!! Guida per installare LineageOS 15 (basato su Android 8.0 Oreo) sul nostro Bluboo S1. ora ci vogliono queli bravi ad indicarci se è fattibile, affidabile e con quali versioni :-) Download and Install Lineage OS 15 On Bluboo S1 | Android 8.0 Oreo
    Quindi, di fatto, i sensori ci SONO e sulla serie L sono giÃ* abilitati regolarmente e funzionanti mentre sulla serie V NO
    Fermi tutti :-) C'è la guida per installare Lineage OS 15 (Android 8.0 Oreo) su Bluboo S1 ... Ci liberassimo finalmente di tutto il malware presente.. Quelli bravi ci guidino :-D
    Falso allarme :-) Il link alla ROM Lineage 15 per Bluboo S1, come riportato qui: Download and Install Lineage OS 15 On Bluboo S1 | Android 8.0 Oreo non esiste sulla pagina ufficiale (abbiamo chiesto spiegazioni al blogger)
    Ultima modifica di Stahl; 06-10-17 alle 20:43 - Motivo: Post consecutivi
    L'unione fa la forza! Viva la libera condivisione della conoscenza e dei tutorial, senza inutili vincoli o gelosie fra blog!
  8. #126
    Baby Droid L'avatar di BluAngel
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    La confusione la genera, non me ne vogliano, chi non capisce che nel V07 / V10 il sensore di prossimità è emulato tramite i tocchi sul display, come detto anche da command0, questo genera anche un "falso positivo" nelle app che lo dovrebbero rilevare. L'emulazione è presente solamente in queste due versioni proprio per ovviare al non funzionamento dei sensori.
    Le altre versioni software utilizzano le classiche librerie di gestione tramite sensore facendo sembrare che il cellulare perda l'utilizzo della prossimità, ma non è così, semplicemente in quelle versioni l'emulazione software non c'è.
    Ad oggi qui nessuno è riuscito partendo da un cellulare giunto con la V07 o V10 a far funzionare i sensori (sempre che ci siano).
    Secondo me l'unico modo per capire se questi benedetti sensori ci sono è sperare che qualcuno che ha soldi da buttare apra una prima versione e controlli.
  9. #127
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Alemor64 Visualizza il messaggio
    @Alemor64
    Uniti post consecutivi. Sono vietati dal regolamento. Sono permessi soltanto dopo un periodo di 24 ore. Se si vogliono aggiungere commenti successivi al primo messaggio si devono inserire in quest'ultimo attraverso la funzione "modifica messaggio"
    Ultima modifica di Stahl; 06-10-17 alle 20:49
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #128
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da BluAngel Visualizza il messaggio
    Se questi nelle versioni V sono emulati e nelle versioni invece L_V non lo sono ma sono abilitate dalle librerie perché allora le prime versioni non funzionano con le ultime? Se è una questione solo di librerie e Bluboo ha fatto un errore con un software non maturo lo risolve allora con un upgrade. Ma di fatto invece non è cosi.
    Forse sono io che mi sono perso qualcosa ma la situazione mi sembra questa.
    Se è ribadisco il se perché è d'obbligo i sensori sono presenti in un modo o nellaltro devono funzionare. Ma non è cosi. O almeno così sembra. L'unica soluzione credo sia quella da te menzionata. Ossia una verifica fisica della presenza o meno dei sensori...
    Inviato dal mio SM-T325 utilizzando Tapatalk
  11. #129
    il firmware con flashtool non va a riscrivere l'eprom dove vengono contenute tali librerie è già stato ribadito che nessuno firmware OTA o Firmware flashtool può ripristinare i sensori, ci vuole un tool apposito e la versione v7 per eseguire la procedura! stop non creiamo altra confusione, stiamo ripetendo le stesse cose in molti post!
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato command0 per il post:
    daferra (26-10-17),Stahl (08-10-17)
  13. #130
    Feb 2015
    @command0
    Sono d'accordo con te. Queste continue discussioni sui sensori oltre che stucchevoli stanno creando inutili confusioni in chi legge. Sono moltissime pagine che si ripetono le stesse cose con gli stessi identici dubbi .
    Ultima modifica di Stahl; 08-10-17 alle 08:47
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
