Pagina 5 di 22 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 215
[Modding Thread] Bluboo S1
  1. #41
    Effettivamente, sembra che i sensori, anche se rilevati, non vadano. Mi sono limitato a notare la presenza delle opzioni, ma non avevo controllato in maniera approfondita la funzionalità.
    Vi allego screenshot.
    Edit: Sistemati i link.
    Ultima modifica di BladeWise; 25-09-17 alle 11:24
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da BladeWise Visualizza il messaggio
    screenshoot corrotti gentilmente modifica il post e ricarica le foto grazie
    Inviato dal mio Le X520 utilizzando Tapatalk
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Quindi a questo punto, le cose sono 2, e mi riferisco a chi ha la versione V e NON L_V
    O bisogna necessariamente PRIMA effettuare il Flash della SensorS1 (quella che non è semplice e che forse è corrotta ...) e poi (forse) passare alla Needrom oppure proprio i sensori NON CI SONO, indipendentemente da quale versione FW sia installata
    Non a caso, mi pare di capire che anche passando dalla V alla L_V di Needrom i sensori NON funzionino ... Attendo conferma
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  5. #44
    Aug 2010
    Esatto, sono partito da una V_10 con sensori non funzionanti, e alla fine flashando la LV_01 su needrom adesso i sensori vanno. Per la OTA, almeno per ora, non ne vedo, ma ho flashato la CWM e non so se questo possa influire.
    A questo punto, se puoi dare conferma della situazione che riassumo per chiarezza tralasciando la Recovery
    Versione Firmware V_10
    Flash DIRETTO della Needrom
    Firmware Aggiornato L_V
    SENSORI FUNZIONANTI
    Dico bene ? Se così fosse, questo cozza con quanto riscontrato da @command0 che, a parità di procedura, NON ha i sensori funzionanti
    Si attendono conferma
  6. #45
    No Glen, come da screenshot i sensori sembrano essere rilevati, ma NON funzionano.
  7. #46
    per attivare i sensori bisogna fare quella procedura caricando Tramite tool il file cfg rilasciato da Bluboo purtroppo il software in adb mi vede il dispositivo ma quando carico il file mi dice che non può scriverlo, non ho Windows 7(sistema indicato da Bluboo per caricare il file)
  8. #47
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Aspetta @command0
    Intendi la procedura del Flash del Firmware SensorS1 che è così complicata ? Il Flash TOTALE del Firmware ? Non capisco invece quando parli del files CFG rilasciato da Bluboo ... C'è dell'altro ?
  9. #48
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Aspetta @command0
    si, c'è da fare un downgrade alla versione v7, caricare il file allegato nel pacchetto update sensor tramite un tool fornito da Bluboo la v7 abilita la funzione che riscrive l'eprom del dispositivo, dopo questo poi si può installare il firmware L v. Xx
    video https://youtu.be/1xtpvcPb-uY
    Ultima modifica di command0; 25-09-17 alle 15:08
  10. #49
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Stesso problema riscontrato dal mio collega con windows 7 installato... quindi non è il S.O. ma sono i files stesso messi da bluboo in quell' upgrade ad essere corrotti
    Adesso ho postato un quesito su XDA e vediamo se qualcuno ci è riuscito perchè per ora sembra che a comprare questo dannato telefono siamo stati solo noi italiani
    Ultima modifica di bigboss1970; 25-09-17 alle 15:24
    XIAOMI Redmi Note 4 (3/32) SD global version
    XIAOMI Redmi Note 2 Prime
    FW : Deer 5.11.26 by Jo-San
    Recovery : TWRP 2.8.7.0 by frost_ua
    XIAOMI Redmi 4pro SD 3/32 (di mia moglie)
  11. #50
    Aug 2010
    Downgrade alla V7 ? Questa è nuova ... Si parla di V06 o V10 ma è la prima volta che sento di effettuare un Downgrade di Firmware
    A questo punto scarico il files SensorS1 e vediamo se riesco a capirci qualcosa
    Leggendo qua e la però mi pare che a quelli a cui è riuscito l'upgrade NON sia cambiata la situazione
    Mi viene da pensare allora davvero che ci siano 2 versioni di S1 con HW differente, ossia CON (le nuove) e SENZA (le vecchie) i sensori
    Perche se l'upgrade risolve il problema dei sensori, perche a chi ha i primi lotti questo non succede ?
    Il terminale invece di @alfazulu NON ha problemi di sensori e nasce con il Firmware L_VXX ...
    Correggetemi se sbaglio l'interpretazione dei risultati
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Glen per il post:
    BladeWise (25-09-17),command0 (28-09-17)
