Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 39
Instabilità wifi con MK808 (no Bluetooth)
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Aspetta un momento, mi pareva di aver letto che si poteva risolvere anche cambiando la frequenza di trasmissione del router (sempre se questo te lo permette) da 5GHz standard a 2.4GHz, prova....
    mmm..non credo lavori sui 5ghz ma intanto che spulci la configurazione dacci un occhio
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Stasera appena torno a casa faccio tutte le prove con il router e vi faccio sapere.
    Comunque grazie tante a tutti per il supporto, speriamo che in un modo o nell'altro riesco a risolvere il problema..
  4. #13
    Finalmente sono riuscito a fare qualche prova con il router... Ho impostato un canale fisso, ma non sono riuscito a cambiare la frequenza. Purtroppo non ho risolto il problema..
    Che dite provo ad aprirlo e a vedere se è presente quel difetto con i cavi dell'antenna?
    Nel caso vi posso postare delle foto sperando che si riesca a vedere la presenza o meno del difetto..
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da zetaenzo Visualizza il messaggio
    stai molto attento quando stacchi le due parti della scocca, uno dei fili e molto corto e rischi di spezzarlo
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Ok.. ma le due parti sono unite ad incastro? Devo usare un cacciavite a taglio per separarle o rischio di rompere qualche gancio?
  7. #16
    sono ad incastro non e' difficile aprirlo, ma ti ripeto fai attenzione (non tirare per aprire prosegui lungo la linea di giuntura)
  8. #17
    Ho aperto l'mk808 e la prima cosa strana che ho notato, rispetto alle foto che vedo su internet, è che una delle due antenne era posizionata diversamente rispetto all'altra, quindi ho staccato l'antenna adesiva e l'ho riappiccicata nel verso giusto. Ora riaccendendo il mini-pc mi rileva le reti wireless ma non tenta neanche di connettersi.. Mi sa che ho fatto un casino!!
    Cmq nel pomeriggio con l'aiuto di un amico provo con un tester a vedere se sono in corto.
    Volendo aggiungere un'antenna esterna non mi è chiaro quale delle due antenne dovrei sostituire.. Perchè ci sono 2 antenne? Che ruolo hanno?
    Avete un link che spiega come aggiungere un'antenna esterna e che mi dica quali connettori devo acquistare per farlo.
    Ho trovato delle istruzioni su come crearsi un'antenna fai da te per l'mk808, il risultato è questo:
    La guida che ho trovato è in inglese e non vorrei aver capito male qualcosa, secondo voi è corretto il seguente procedimento:
    1) Dovrei dissaldare le due antennine dalla motherboard ed eliminarle completamente
    2) Nel mio caso non ci dovrebbe essere nessun pin antenna da eliminare (almeno spero, perchè non ho capito a cosa fa riferimento).
    3) Ora la parte + importante: dovrei utilizzare un semplice cavo di rame da 12 cm e saldare un'estremità sul GND (terra) della motherboard e l'altra sull'ANT (fase) sempre della motherboard. Se non ho capito male devo utilizzare solo uno dei due connettori per antenna disponibile sulla motherboard (quello sull'estremità vicino all'ingresso USB), l'altro dovrei lasciarlo senza antenna. Mi confermate?
    4) Fare un buco sul case
    5) Piegare il filo creando un cerchio
    Aspetto impaziente un vostro parere su questa mod
    Grazie ancora
    Ultima modifica di zetaenzo; 07-04-13 alle 10:52
  10. #19
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    niente link a siti esterni al forum, è il primo avviso, leggi il regolamento
    Don't be a n00b, be a newbie.
  11. #20
    Finalmente ho risolto il problema, anche se non nel migliore dei modi...
    Praticamente ho semplicemente dissaldato le due antennine wifi dalla matherboard e le ho buttate nella spazzatura
    Ora anche se il segnale WIFI è diminuito, la connessione a internet è stabilissima e in nessun caso il mini-pc si è disconnesso da internet.
    La potenza del segnale mi interessa relativamente, visto che il mini-pc si trova a 1 metro dal router, diviso da una parete. Ora riesco a usare tranquillamente youtube, plex ecc ecc senza nessuna interruzione della connessione.. Se in futuro mi servirà maggiore potenza proverò a saldare un'antennina esterna.
    Grazie a tutti per i consigli che mi hanno permesso di individuare l'effettivo problema.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zetaenzo per il post:
    ginopaneg (08-04-13)
