TV-BOX S1 leelbox ... considerazioni
Buongiorno,
apro questa discussione per riportare i problemi che ho incontrato con questo box android...
Iniziamo:
- controllata con CPU-Z la temperatura del Soc (72-78 °C) e montata ventolina da 12V connessa alla alimentazione
della USB (smontata piastra di raffreddamento collegata "a pressione" (???) al Soc, fissata con resina all'aletta del Soc e
su questa fissata la ventolina (a 5Vcc nessun rumore, quando spegni il BOX questo toglie l'alimentazione all'USB e la
ventola si ferma) ... temperatura fissa sui 42 - 45 °C)
- ovviamente modificato di conseguenza il contenitore (forandolo per la circolazione dell'aria)
- installato via SD una ROM "compatibile" usando BACKUP&UPDATE, tutto ok dopo riavvio...
- ma...
- volendo ripristinare la ROM precedente ... problemi ... il TOOL USB_BURN della Amlogic (installato precedentemente) riconosce il dispositivo ma ...
lo scollega dopo circa 1 minuto ...
- soluzione:
avviare il TOOL, caricare il file .img, premere START e solo allora connettere il BOX al PC con un cavo maschio-maschio USB
(usato win 7) (in rete si trovano procedure completamente diverse: premere RESET, connettere alimentazione+USB+premere RESET, ecc ... sarà, ma così ha funzionato al primo colpo !
- lentezza del dispositivo:
le recensioni su questo BOX mi lasciano perplesso: veloce, stabile ecc...
ma per avere ciò, visto che il dispositivo è "sbloccato" bisogna installare un SW che intervenga sulla configurazione del sistema:
sembra che l'ANDROID 6.0 sia stato preso da un telefono ... la CPU (sul mio BOX) risulta solo con 2 CORE attivi, e la velocità è
oscillante tra la MAX (1512Mhz ???) e MIN(100Mhz)
cercando su PlayStore ho installato Android Audition (mi pare il nome sia questo), ho attivato tutti i CORE e ho posto la freq MIN a 1512Mhz ... allora si che le cose vanno ok ... cursore reattivo, pagine web caricate velocemente ecc e temperatura Soc a 50°C (grazie
ventolina !!!)
- collegato via AV a una vecchia TV con ingressi RCA Video Composito (Giallo,Rosso,Bianco) costruendo un cavetto Jack a 4 contatti ...
ATTENZIONE: in rete ho trovato configurazioni errate corrispondenza contatti Jack-spine RCA ... il BOX prevede, partendo dall'"impugnatura" dello spinotto: MASSA-VideoComposito-AudioSx-AudioDx quindi RCA Giallo-Bianco-Rosso
essendo la TV un 26pollici, non è il massimo ma comunque il testo è abbastanza leggibile e per i film va discretamente...
- a proposito, per mie esigenze ho connesso il BOX al router via ETHERNET e, apriti cielo, torrent a 2,5-3 Mb/sec ... mentre via Wifi
mi limitavo a 50-150Kb/sec (nonostante un controllo con apposito SW di test indicasse che il segnale risultava buono (6-7metri,una parete ... velocità tra 10 - 400Kb/sec oscillante ciclicamente) ... Una domanda: ma è la rete ad essere lenta o è "qualcos'altro) ?
- connessione HDMI buona
- telecomando fornito passabile
- aggiunta tastiera con pad wireless e chiavetta USB (domanda: ma se il Wifi del BOX va a 2,4Ghz e la chiavetta della tastiera anche ...
ed io sono a 2-3metri dal BOX con la tastiera, è impossibile che questa non interferisca con la ricezione Wifi del BOX, qualunque sia il canale usato da BOX e TASTIERA ... o no ???). Purtroppo la tastiera non riesce a spegnere il dispositivo, forse dovrò usare una funzione apposita di qualche SW che gestisce REBOOT ecc
- installata SD da 8Gb, classe 10 come estensione memoria interna (viene formattata in un formato che Win non legge) e il sistema mi avverte che è troppo lenta ... effettivamente alcune applicazioni risultano rallentate, vedremo....
- connesso al media-access del router (fastweb): lentezza esasperante di Kodi e simili nella lettura dei file ... VLC invece vede e riproduce rapidamente tutto ... ma ?! ...
spero di essere stato di aiuto, attendo commenti e consigni ... NIK
