Pagina 248 di 308 primaprima ... 148198238246247248249250258298 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,471 a 2,480 su 3071
[Supporto]Box TV Android: Info, problemi, consigli d'uso
  1. #2471
    Quote Originariamente inviato da tylerino85 Visualizza il messaggio
    In realtà ho un ripetitore wifi che amplifica il segnale proprio a 3 metri in linea d'aria dal box tv, ma non è sufficente, allora ho fatto cosi, ho collegato il ripetitore wifi proprio dietro il box tv dato che c'è la presa di corrente e ho collegato un mini cavo ethernet di 50cm che va dal ripetitore wifi al box tv.
    Ora si vede benissimo, anche i canali super hd che prima non riuscivo neanche ad aprirli e non ho cavi in giro per casa perche è tutto dietro la tv. In questi giorni lo testo per bene sopratutto la sera e durante le partite di calcio perche se va bene così allora farò il recesso dalla richiesta di fibra ottica e mi tengo l'adsl che mi costa meno!
    Mi sembra strano che quasta sola modifica cambi in maniera drstaica le cose a meno che nella posizione dove era prima il ripetiore Wifi (che dimezza la velocità originaria del Wifi) avesse dei disturbi.
    Io mi terrei la fibra ottica (a Monza il costo ADSL o fibra è uguale ma la velociità della fibra è un'altra cosa).
    Oct 2017
    Boh.. la situazione non era drastica comunque, riuscivo in ogni caso a guardare i miei programmi ma speso sopratutto durante le partite mi partiva il buffering maledetto. Per ora sembra andare bene, nel fine settimana testerò il tutto con il campionato di serie a Vi dirò come va
  4. #2473
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Tutto quello che è stato descritto conferma la scarsa qualità del wifi di quel box, come dicevo.
  5. #2474
    Oct 2017
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    E si... come ho scritto spostando il ripetitore vicino alla tv in modo da utilizzare un cavo ethernet corto e quindi invisibile la situazione è cambiata. Tra l'altro il ripetitore ora è più lontano dal modem rispetto a come era prima quindi il segnale che capta dovrebbe essere anche più debole, sufficiente però a garantirmi una visione ottimale anche di canali hd che prima in wifi nemmeno partivano... boh
    Comunque nel fine settimana faccio la prova del nove con gli eventi sportivi...
    la richiesta della fibra l'ho comunque fatta
  6. #2475
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Paperin078 Visualizza il messaggio
    Box mxv, consigli, modifiche e wol da remoto
    Ho trovato in un mercatino dell'usato questo box, formattato, ripristinato, pulito. So che è uscito 3/4 anni fa, ed è un entry level, quindi non posso pretendere molto, però il suo sporco lavoro lo fa. Codifica anche h265, e quindi mi va benissimo, ho un nas dal quale faccio streaming senza problemi, chiaramente in LAN raggiungo anche i 70 mbits, in wifi stento i 20.
    Cercando un box che mi facesse vedere i miei film senza problemi di scatti e buffering continui ho trovato la soluzione, senza fronzoli, né pretese, ho messo kodi e plex tutto preciso e configurato a doc. Chiedo però a voi che avete più esperienza, cosa posso farci oltre a quello che ho scritto. Ci sono modifiche, miglioramenti che posso applicare? Avendo uno slot TF posso inserire una memory e fare il boot da lì? Ma soprattutto, posso fargli fare il boot da remoto? È collegato via lan al router al quale ho collegato ovviamente anche il nas, come posso fare per poter accenderlo da remoto?
    Questo box come penso molti altri dopo un tot di tempo va in standby, se lo accendo mi accende anche la tv, e fin qui è perfetto, ma se volessi farlo da fuori casa come potrei fare?
    Grazie per la pazienza.
    Quote Originariamente inviato da silvestr Visualizza il messaggio
    Ho un tv box Bqeel m5c dove non riessco ad installare mx player pro. Ho provato tanti file apk ma non li installa. Monta android 6.0.1
    Sposto in sezione box tv ed unisco al thread di Supporto
  7. #2476
    @Paperin078
    La maggiore limitazione di quel box, per un utilizzo che vada al di là del semplice streaming, è rappresentata dalla quantità di ram, 1 gb, che spesso nei box sono 775mb reali (il problema è soprattutto questo), e questi non sono sufficienti a far girare su android attualmente un numero di applicazioni contemporaneamente, che spesso non sono superiori a una. Quindi oggi è consigliabile avere 2 gb di ram anche per un utilizzo minimo, questi si che in genere si rivelano più che sufficienti.
    Naturalmente questo fatto potrebbe influenzare anche la capacità di riproduzione dei filmati.
    Questi box sul relativo pannello delle impostazioni avanzate, hanno la possibilità di applicare o meno uno screen saver dopo tot minuti, anziché lo spegnimento del display (daydream), deve solo essere impostato.
    L'attivazione del box in contemporanea della tv può essere attivata o meno con l'hdmi-cec se la tv è predisposta per queste funzioni. Va quindi disattivato, in questo caso.
    @silvestr: strano, se hai una versione attuale di MX Player prova prima a disinstallarla, e poi installa la Pro. Prova anche a pulire cache e altro con qualcosa tipo Clean Master Lite.
  8. #2477
    Jun 2014
    Honor 8
    @Paperin078
    Intanto grazie. So che il box è molto limitato, ma per lo streaming in LAN di video h264 o meglio h265 va benissimo. Per quello che ho pagato (15€) direi che va molto bene. Il mio dubbio è come posso gestire l'avvio da remoto? E c'è un modo per comandare da remoto la schermata principale? Per accenderlo devo fisicamente schiacciare un pulsante sul telecomando o sul box, c'è modo di avviarlo con wol?
    Grazie ancora a chi mi saprà aiutare.
  9. #2478
    Dec 2016
    Salve ho acquistato un mx9 1 gb +8gb e' andato bene per un paio di mesi poi stacco l'alimentazione perche' l'elettricista stava facendo dei lavori sull'impianto elettrico,dopo aver riacceso sorpresa e' rimasto sulla scritta mbox e non e' piu' ripartito qualcuno puo' dirmi come risolvere il problema
    ho gia' fatto il reset di fabbrica ma non va grazie
  10. #2479
    E' brickato, deve essere riflashato il firmware.
    Inviato dal mio Beelink GT1 utilizzando Tapatalk
  11. #2480
    Sep 2017
    Ragazzi, salve, vi chiedo cortesemente di darmi una spiegazione se è possibile. Ho un box TV Android 5.1 con 1 giga che si è piantato e non si accende più anche se il led rosso dell'accensione funziona,
    È possibile fare qualcosa o devo buttarlo, esiste un tasto di reset?
    Grazie anticipatamente delle vostre risposte.
