Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Problemi con TWRP
  1. #11
    Allora ragazzi qualcosa non capisco io oppure non mi dite qualcosa voi, oppure devo chiamare un esorcista... Ho fatto una partizione a parte e ho installato anche windows 7 con i driver che mi avete dato e NON VIENE RICONOSCIUTO NEMMENO DA LI'. Ma forse sono io che non mi sono spiegato, adesso cerco di farlo meglio:
    1) il telefono è bloccato su twrp 3.1.1
    2) che io lo accenda o meno, che tenga schiacciato O NO il tasto "meno volume" o non lo tenga schiacciato, questo APPENA LO COLLEGO CON UN QUALSIVOGLIA COMPUTER si accende, per poi mettersi sulla schermata classica di TWRP
    3) se quando è staccato dal computer lo accendo dal tasto consueto si accende su twrp MA ANCHE SE SCHIACCIO SOLO IL TASTO "MENO VOLUME" SI ACCENDE SU TWRP senza essere collegato ad un PC
    4) Ho provato su linux fedora 32 64 bit, ho provato su windows 10 pro aggiornato, e ho provato su windows 7 pro, mi manca solo l'averci provato sul mac, MA HO ANCHE QUELLO se c'è una prova che posso fare anche da lì ditemelo.
    5) tutte le opzioni della recovery funzionano perfettamente, ma non si possono sfruttare a quanto vedo.
    Ho seguito alla lettera quello che mi avete postato e ho anche guardato altre cose, come questa guida https://forum.xda-developers.com/gen...linux-t3160802 che dicono le stesse cose che dite voi alla fine. Dovete dirmi qualcosa d'altro perché se no siamo fermi. Io viaggio con un vecchio nokia 6150 di 15 anni fa. Ho detto tutto.
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Da gestione Dispositivi dovrebbe esserci il dridpoaitivo mancante e quindi dalle sue proprietà poter ricavare l'ID hardware corrispondente.
    Inoltre, la procedura di flash con SP Flash Tool, viene effettuata con dispositivo spento (mantenendo premuto il tasto volume meno)
    Da gestione dispositivi si vede solo dispositivo sconosciuto su windows 10, NULLA SU WINDOWS 7 e lanciando dmesg | grep usb da terminale di linux mi dice sul telefono
    device descriptor read/64, error -71
    e sp flash tool per linux non flasha nulla. Anche quando c'era il firmware senza root e senza recovery questo telefono non sono mai riuscito a connetterlo con qualsivoglia PC se non via bluetooth.
  4. #13
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da i5Wdr Visualizza il messaggio
    Da Gestione Dispositivo, click col tasto destro su Dispositivo Sconosciuto e scegliere Proprietà, non appare una finestra ? Nella finestra non c'è una scheda Dettagli ? Se presente, in dettagli dovrebbe esserci la possibilità di vedere l'ID Hardware.
  5. #14
    Il dispositivo USB\VID_0000&PID_0002\6&23938f4b&0&3 è stato configurato.
    Nome driver: usb.inf
    GUID classe: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
    Data driver: 06/21/2006
    Versione driver: 10.0.18362.693
    Provider driver: Microsoft
    Sezione driver: BADDEVICE.Dev.NT
    Classificazione driver: 0xFF0000
    ID dispositivo corrispondente: USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
    Driver prioritari: usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000
    Aggiornamento dispositivo: false
    Dispositivo padre: USB\VID_8087&PID_0024\5&2564d19a&0&1
    Non governo io la situazione. Che io schiacci o meno il tasto "meno" il telefono si mette su TWRP dal momento che io lo collego al PC. Quello che combino io non influisce sul fatto.
    Queste sopra sono le uniche informazioni avute dalla tendina "eventi" di "proprietà*" in "dispositivo usb sconosciuto" di "gestione dispositivi".
    Mi domando se non esiste un modo per modificare la ROM per SP FLASH TOOL da computer in modo che la digerisca da twrp, ma mi rendo conto che sarà una cazzata... però io l'ho detto e ho la coscienza pulita...
    altre info:
    - Provider
    [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-PnP
    [ Guid] {9c205a39-1250-487d-abd7-e831c6290539}
    EventID 411
    Version 0
    Level 2
    Task 0
    Opcode 0
    Keywords 0x4000000000000000
    - TimeCreated
    [ SystemTime] 2020-05-22T21:59:04.082190500Z
    EventRecordID 255
    Correlation
    - Execution
    [ ProcessID] 4
    [ ThreadID] 4736
    Channel Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration
    Computer DESKTOP-xxxxxxxxx
    - Security
    [ UserID] S-1-5-18
    - EventData
    DeviceInstanceId USB\VID_0000&PID_0002\6&23938f4b&0&3
    DriverName usb.inf
    ClassGuid {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
    ServiceName
    LowerFilters
    UpperFilters
    Problem 0x2b
    Status 0x0
    e ancora:
    + System
    - Provider
    EventID 400
    Version 0
    Level 4
    Task 0
    Opcode 0
    - TimeCreated
    [ SystemTime] 2020-05-22T21:59:04.067517600Z
    EventRecordID 254
    Correlation
    - Execution
    [ ProcessID] 4
    [ ThreadID] 4736
    - Security
    [ UserID] S-1-5-18
    - EventData
    DriverName usb.inf
    DriverDate 06/21/2006
    DriverVersion 10.0.18362.693
    DriverProvider Microsoft
    DriverInbox true
    DriverSection BADDEVICE.Dev.NT
    DriverRank 0xff0000
    MatchingDeviceId USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
    OutrankedDrivers usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000
    DeviceUpdated false
    Status 0x0
    ParentDeviceInstanceId USB\VID_8087&PID_0024\5&2564d19a&0&1
    Ultima modifica di i5Wdr; 25-05-20 alle 16:37
  6. #15
    JuJu75
    Descrivi i passaggi che effettui per il flash del firmware.
  7. #16
    il telefono è aperto sulla schermata della twrp. FAccio partire il flash tool, scompatto la rom la mettoin disco C. Catturo nel browserdi sp flash tool lo scatter file preso dall'omonima cartella della rom scompattata, naturalmente. Appare quindi l'origine, manon posso catturare la destinazione, e finisce lì. Praticamente non c'è nessun flash del firmware... Ho capito giusto? Ah dimenticavo, anche il flash tool l'ho messo nel disco C, e apro il flash tool come amministratore.
  8. #17
    In effetti c'è qualcosa che non va, ma io essendo la prima volt che pratico questo procedimento non posso capire se sbaglio io o no. Adesso ho ho provato seguendo letteralmente e precisamente al massimo la guida:1) Ho estratto firmaware e sp tool e messo nel desktop. Ho cambiato perché da disco C non mi da la possibilità di selezionare lo scatter mentre da desktop si, non so perché ma chissene...
    2) Apro sp flash tool, scelgo lo scatter file, lo prende. Lascio tutta la fila selezionata. Lascio in bianco l'autentication file, visto che nelle istruzioni che mi hai postato non ne fa menzione e comunque non esiste.
    3) sembra tutto a posto per cui clicco download dal flash tool.
    4) mi assicuro che il telefono sia spento e quindi contemporaneamente alla connessione via cavo schiaccio il bottone "meno volume"
    5) il telefono tuttavia se ne sbatte, parte in twrp come se non schiacciassi nulla. Nel frattempo windows mi notifica di un "dispositivo sconosciuto". Il download non parte nemmeno dopo 3 minuti in cui io tengo sempre schiacciato il "meno volume" anche se è partita la twrp". Invano aspetto la barra di progressione e il segnale "ok".
    La cosa anomala dove secondo me è da ricercarsi il problema, è che il telefono si faccia quello che si faccia parte comunque in TWRP, e che il computer comunque lo rigetta.
    update: ho provato a cambiare cavo (ho 2cavi, uno originale e uno nuovo di pacca della anker, di quelli in fibra di kevlar); ho provato a cambiare porta usb, e ho riavviato il PC ad ogni tentativo. Anche con SP FLASH TOOL su linux ho fatto i medesimi tentativi. Su linux mi viene fuori che l'operazione è falllita, ma c'era già da un pezzo la schermata TWRP.
    Ma non è che quando c'è la TWRP bisogna metterlo in "download" da TWRP?
    Ultima modifica di i5Wdr; 26-05-20 alle 02:34
  9. #18
    JuJu75
    Sposta la cartella SP Flash Tool in C: o nella partizione principale dell'Hard Disk.
    Esegui Flash Tool come Amministratore.
    Carica il file scatter (selezionando quello presente nella cartella della ROM)
    Una volta caricati tutti i file, deseleziona la casella Preloader.
    Clicca sul pulsante Download.
    Dispositivo spento, non TWRP, spento, collegalo al pc e attendi che parta la barra rossa e poi (dovrebbe) partire la barra gialla, quindi il flash.
  10. #19
    il risultato è il seguente: appena introduco il cavo si accende da solo e si mette in twrp e il download non parte.
    Ho ripetuto la cosa la seconda volta tenendo schiacciato il tasto meno volume prima di connetterlo, ma il risultato non cambia.
    Ultima modifica di i5Wdr; 26-05-20 alle 19:05
  11. #20
    Ci sono altre cartuccie da sparare o è meglio che mi rassegno, rompo il salvadanaio e domani me ne prendo un altro?
    Ultima modifica di i5Wdr; 27-05-20 alle 01:18
