Pagina 51 di 199 primaprima ... 41495051525361101151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1983
CONSIGLI, DUBBI, AIUTI e altro per GALAXY S4 MINI (NO MODDING)
  1. #501
    Nov 2013
    Salve a tutti, da poco ho comprato un s4 mini e sto cercando anche in questi vari topic qualche consiglio x rendere questo telefono super scattante e personalizzato. Ho installato nova launcher e devo dire che sono soddisfatto pero mi sembra che la RAM sia sempre un po troppo piena (su 1.5 GB 700 MB sono quasi sempre in uso). Sapete dirmi se programmi come snapdragon battery guru e clean master sono utili o sono troppo pesanti?? Poi vorrei sapere se con una ROM modificata potrei notare miglioramenti per quanto riguarda la velocità e il consumo e se si', qual è la più leggera e scattante? Vorrei evitare il root se non è indispensabile.grazie a tutti!! SCOPO:VELOCITÀ/FLUIDITÀ/NO APP INUTILI PREINSTALLATE/ RAM PULITA (IL PIU POSSIBILE) /OTTIMIZZARE OGNI AZIONE CHE FACCIO.
    PS: nelle impostazioni sviluppatore ho disattivato le 3 voci delle animazioni e ho limitato i processi in background a 4. Ho fatto bene o male? Forza rendering GPU ha senso attivarlo? OVVIAMENTE NIENTE AZIONI CHE POSSANO METTERE SOTTO SFORZO IL DEVICE IN QUANTO VOGLIO CHE L OTTIMIZZAZIONE NON VADA A SCAPITO DELLA DURATA DEL TELEFONO .
    !!! MI AFFIDO ALLA VOSTRA ESPERIENZA !!!
    Senior Droid L'avatar di Flare
    sony xperia U
    Ringraziato 173 volte in 91 Posts
    scrivere in maiuscolo equivale ad urlare, che necessità c'è?xd
    anyway.. puoi trovare una lista di applicazioni samsung da rimuovere e farlo con qualche app, ma serve il root, se non vuoi averlo, non puoi rimuovere app di sistema
    per il resto disattivando le animazioni e limitando i processi ed usando nova, sarà sicuramente più scattante; usa greenify per ibernare le app che non servono e basta.
    Cambiare rom, serve root sblocco tel etc etc
    Se vi sono stato utile un Thanks non fa mai male
  4. #503
    Nov 2013
    Ho appena scaricato greenify pero mi chiede i permessi di root ..è normale? Cmq ok per il maiuscolo
  5. #504
    Nov 2013
    Salve.
    Ho acquistato un Galaxy S4 mini.
    Sino a ieri pomeriggio non ho avuto problemi, ma da ieri sera ho iniziato ad avere qualche difficoltà con la ricezione degli sms. Premettiamo che non credo di aver toccato niente, e che le impostazioni (già controllate) risultano essere tutte settate correttamente. Ho provato anche a svuotare la cache dei messaggi e a cancellarne i dati. Preciso che questo è un problema che mi appare solo con i messaggi del sistema android, perché con quelli ricevuti tramite whatsapp non evidenzio il problema.
    Il problema è che, quando ricevo gli sms, indipendentemente dalla persona che gli invia, non compare più nessuna notifica di ricezione, non suona e non vibra. Se non apro la cartella messaggi e, per caso, mi accorgo che mi hanno scritto, non posso sapere che lo hanno fatto.
    C'è qualche anima pia che può aiutarmi?????
    Grazie!
    Davide
  6. #505
    Ragazzi nessuno ha la soluzione?
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
  7. #506
    Senior Droid L'avatar di DerekZoolander
    Venezia
    Galaxy S8
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da atos3774 Visualizza il messaggio
    E' normale, si.. te l'ha detto Flare che ci vogliono i permessi di root...
    Segui questa guida se vuoi assegnarglieli https://www.androidiani.com/forum/ga...-gt-i9195.html ma attenzione che cosi perdi la Garanzia...
  8. #507
    Venezia
    Galaxy S8
    Una soluzione definitiva nn c'è...si possono cmq filtrare: fai tasto Menu (il soft-tach sinistro per capirci) nel registo e selezioni "Visualizza Per" e scegli cosa vuoi vedere...
  9. #508
    Nov 2013
    Ciao a tutti,
    nuovo del forum. Mi piacerebbe scambiare opinioni sull'utilizzo del cell in modalità semplificata.
    Io lo trovo comodo, ma alcune voci mi sembrano non siano presenti (ed anche ad esempio l'utilizzo della fotocamera è ridotto).
    Lo usate anche voi? Sbaglio qualcosa nelle impostazione o le voci effettivamente scompaiono?
    Grazie.
  10. #509
    Ma perche usi la modalita semplificata?? Anche io ho l's4 mini e non la ho mai usata perche mi sembra inutile e che se uno usa la modalita semplificata su questi telefoni mi sembra uno spreco,tanto vale prendersi un telefono meno costoso o comunque con meno funzioni, questa è la mia opinione...
  11. #510
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da tune Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie.
    Essendo un layout semplificato, si semplifica tutto. Zoroark dice bene, ma è sempre un bene avere mille altre opzioni a portata di mano. Io non l'ho mai usato comunque, essendo molto smanettone (altrimenti sarei passato al SO concorrente ).
    Ad ogni modo, passa prima a presentarti Tune
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
