Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Avete avuto problemi di "Morte Improvvisa"???
Chi ha votato
84. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI e HO risolto
    8 9.52%
  • SI e NON HO risolto
    28 33.33%
  • NO
    48 57.14%
Pagina 3 di 63 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 629
[GUIDA] Soluzione Morte improvvise Nexus 4
  1. #21
    Androidiano L'avatar di pinocapt
    Infatti ieri spento da solo lo accendo e mi da batteria scarica 1% .
    Androidiano VIP L'avatar di ludo98
    Verona
    troppi xD
    Ringraziato 365 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rumigno13
    Originariamente inviato da ludo98
    Problemi della calibrazione della batteria perche il telefono si spegne con ad es 50% di ricarica
    Si ma non hanno trovato soluzione o nessuno se ne interessa? Mi sembra strano che se succede a molti non si siano sbrigati a trovare una soluzione
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Colpa è della calibrazione quindi dopo qualche calibrazione e siamo apposto
    Se sei gradito del mio aiuto premi Thanks
  4. #23
    Verona
    troppi xD
    Quote Originariamente inviato da pinocapt
    Comunque hai risolto il problema del led?
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di Rumigno13
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da ludo98 Visualizza il messaggio
    Ma usando app per calibrare la batteria dovrebbe sistemarsi tutto allora?a me in 15 GG si è spento 4 volte e 3 mentre era in ricarica di notte(quindi con la sveglia andata a puttane)
  6. #25
    Come voi ho il classico problema del Led Rosso, sono riuscito a farlo partire solo collegandolo via USB al pc e prima di collegarlo ho tenuto premuto il tasto VOL DOWN.
    Appare la schermata con le possibilità di RECOVERY MODE, di RELOAD BOOTLOADER ma non funziona nulla.
    Forse è solo molto scarico e non riesce più ad avviarsi, ovviamente con la batteria che non riesce a ricaricarsi.
    LED rosso a parte, qualcuno sa come aprire un RMA verso Google?
  7. #26
    Dec 2009
    Scusate ma noto che si parla sia di led rosso(scarica totale o quasi della batteria) e riavvii spontanei anche a batteria carica!ma non è meglio separare questi problemi in 2 topic differenti?
  8. #27
    Verona
    troppi xD
    Quote Originariamente inviato da neobepmat
    Hai provato la il metodo della guida?
  9. #28
    Si, ma niente da fare.
    Tra l'altro adesso (messo sotto carica con il suo caricabatteria) non appare nemmeno più il led rosso, sembra definitivamente dead...
    Mentre prima, se collegato al pc lo sentiva come periferica con il classico effetto sonoro della USB inserita, ora nemmeno più quello fa.
    Parrebbe completamente morto.
    Sai come si apre una RMA verso Google per caso?
  10. #29
    Verona
    troppi xD
    Hai trovato una carica batteria con un amper ora più basso tipo quello di PC ma ancora più basso
  11. #30
    Senior Droid L'avatar di massimosta
    Lg Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 63 Posts
    Ma qualcuno è riuscito a capire quando compare il led rosso con spegnimento del telefono?
    Per adesso sembra che accada in questi casi:
    - Tel scarico del tutto, si spegne per forza di cose e non si accende più
    - Spegnimento casuale con batteria carica (è capitato solo con ROM modificate o anche con la stock)?
    Secondo me conviene prima chiarire in quali situazioni si presenta il problema
