Grazie. Per ora sto cercando di non dar troppa importanza a questa cosa. Se poi per una cosa o per un'altra farò il root, nuovamente, seguirò quello che mi hai detto Grazie
Ho fatto il root. Mi sono deciso per varie cose. Non che non mi trovassi bene tutto stock, anzi. Spero di non dover tornare indietro xD Consiglio su una rom e un kernel?
Ognuno ti dirà la sua...io personalmente mi trovo bene con la PACman (che è un mix tra le migliori features di Paranoid Aokp e Cyano) e ritengo completissima, abbinata al kernel franco che con la sua app permette di agire in profondità su clock, voltaggi CPU, gestione colori..è aggiornato spesso e ha un ottima gestione della batteria e performance eccellenti
lorisdodaro (27-04-13)
secondo me la vanilla rootbox è molto meglio della pacman, la vanilla racchiude appunto tutte le varie funzioni aokp, cyano, paranoid.. ecc.. ma allo stesso tempo elimina le funzioni doppie triple avendo menù molto puliti. Quando provai io la pacman la metà delle opzioni non funzionavano e mi davano errore, tutto molto disordinato.
le prime versioni avevano alcune funzioni doppie, ora è decisamente più leggera e meno confusa, comunque avendo le funzioni di 3 ROM diverse non sarà mai semplice come ognuna presa singolarmente ma quando la conosci poi sai che per il led vai su aokp se vuoi cambiare la UI vai su paranoid etc...
non ho mai usato la vanilla per cui non so dirti in merito
Quoto. Mi trovo bene con questa ( difficile dirlo visto che l'ho flashata da manco due ore xD però sono abituato a rom del genere ), solo la batteria credo vada monitorata, ho flashato anche il franco kernel versione 127, l'ultima. Vedremo. In ogni caso ci sono davvero tantissime rom da potere scegliere, per tutti i gusti. Tornando sul "problema" dell'indicatore della batteria, seguo i consigli di soxxoZ per vedere se riesco magari a farlo scomparire. Anche se ormai c'ho fatto il callo e non gli do più di tanto peso, visto che comunque la durata della batteria è ottima. Stock facevo dalle 4 alle 5 ore e qualcosa di schermo acceso, in un giorno. Ora dovrebbe migliorare con un undervolt e un underclock, seppur minimi.
Io dopo 4 cariche lunghe intorno alle 6 ore, sto notando che la batteria tiene di più e l'indicatore scende in modo graduale
Preciso che ho tutto stock!
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Device: HTC ONE Vivid Blue 32GB
Rom: Stock 4.4.2
Kernel: Stock
Launcher: HTC Sense 5.5
Sempre graduale? Prestaci un pò di attenzione in èiù soprattutto quando lo riprendi dopo che per un bel pò di tempo l'hai lasciato senza far nulla. Anche io ormai che ho fatto un bel pò di cariche noto un netto miglioramento, ma non una risoluzione definitiva. Si che ora è da un bel pò che non ci sto facendo più caso, però ho rieffettuato il root e in questi giorni ci baderò
Guarda questo screenshot e renditi conto da te
Rom: Stock 4.4.2
Kernel: Stock
