Pagina 13 di 83 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 822
[AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.3
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizioinglandi Visualizza il messaggio
    Altra informazione : spegnendo e riaccendendo il tablet il problema era scomparso e sentivo benissimo pero ho letto su altri forum che il problema lo avevano anche loro EF erano molto ....diciamo nervosi.
    Io credo che come dici te sia un bug con la versione 4.2.2
    Speriamo che la mettano a posto perché non sempre funziona lo spengere e riaccendere.
    Ciao
    Inviato dal mio Nexus 7 - fabrizio1942
    Ho aggiornato poco fa alla versione 4.2.2 installando l'aggiornamento "manualmente" dalla recovery TWRP, ma non avendo cuffie bluetooth non posso dirti se c'è il bugfix per il bluetooth
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Ho il N7 con root. Come posso installare l'aggiornamento 4.2.2 senza perdere root e programmi installati? Thanks
  4. #123
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da fabfab Visualizza il messaggio
    Il root sarà da rifare: a me, almeno, non funzionava più correttamente dopo l'aggiornamento, rifacendolo (non mi pare un problema) è tornato a posto.
    I programmi installati non vengono persi (è solo una patch), a meno di fare un ripristino dei dati di fabbrica dopo l'aggiornamento.
    Per installare l'aggiornamento hai queste possibilità:
    puoi aspettare che ti arrivi via OTA
    installarlo "manualmente" dalla recovery stock
    installarlo "manualmente" da una recovery custom
    flashare la factory image quando sarà disponibile la versione aggiornata, più avanti.
    Nel primo caso è tutto automatico, al limite si può provare a forzare la notifica dell'aggiornamento.
    Per installare dalla recovery stock occorre scaricarsi il file dell'aggiornamento e installarlo con il comando ADB "sideload", con il tablet in recovery mode.
    Per installare da una recovery custom (CWM o TWRP) si scarica il file e si usa l'opzione "Install" della recovery
    La versione solo wifi dell'aggiornamento è qui:
    http://android.clients.google.com/pa...D.6ece895e.zip
    Ultima modifica di chefare; 12-02-13 alle 23:26
  5. #124
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    Anch'io, come chefare, ho perso il root avendo da poco la recovery TWRP, tra l'altro facilmente recuperato. Tuttavia, se hai una CWM recente, dovresti conservare tutto. Basta che rispondi acconsentendo alle domante che il programma ti fa. Vedi cosa dicevo in questo post all'ultimo paragrafo e la discussione seguente.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  6. #125
    Senior Droid L'avatar di AxlDemocracy
    Lg Nexus 5 - Nokia 5800
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    ragazzi io sto provando ad aggiornare manualmente, ho l m-kernel e quando vado a farei il flash da recovery mi da installation aborted, che fò?
  7. #126
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da AxlDemocracy Visualizza il messaggio
    E' normale, l'aggiornamento è una patch che viene applicata sui file esistenti, quindi richiede:
    1) la ROM stock
    2) che non siano stati modificati file di sistema oggetto dell'aggiornamento
    Per poter aggiornare dovresti prima rimettere tutto a posto e poi flashare l'aggiornamento, oppure aspettare che sia disponibile la factory image già aggiornata o una ROM che integri già gli aggiornamenti.
    Comunque se non riscontri particolari problemi sul tablet, l'aggiornamento non ti cambia molto, si tratta più che altro di bugfix
  8. Il seguente Utente ha ringraziato chefare per il post:
    andtraini (13-02-13)
  9. #127
    1) la ROM stock
    ah quindi è semplicemente questo? vabè aspetto la factory image e poi rimetto l m-kernel
  10. #128
    Senior Droid L'avatar di andtraini
    Caraglio - ma nato a Zena
    Samsung NOTE
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    1) la ROM stock
    OK, allora domanda spontanea.... Dove trovo un kernel originale da flashiare tramite cwm?
  11. #129
    Galaxy S2
    Ragazzi ho un problema da porvi... non so come muovermi, vi spiego... io sono fermo alla versione 4.1.2 di jb col mio nexus 7 rootato e sbloccato e a cui avevo apportato 2 modifiche al file system relativamente al browser stock android e al file media_profiles.xml per poter impostare a 720 la registrazione con la cam frontale... ora però non so che strada devo intraprendere per effettuare l'aggiornamento a 4.2.1 ... in quanto il mio nexus 7 ha come numero build la JZO55K però è rootato sbloccato e con recovery custom CWM... come posso fare per aggiornare? (vi ricordo, inoltre, che ho quelle 2 modifiche al file system, quindi non so se si può considerare come opzione 2. (Rom stock con root)... cosa mi consigliate? come devo procedere??
  12. #130
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da MichelePRC Visualizza il messaggio
    Tramite la CWM puoi flashare una ROM 4.2.1 (o direttamente 4.2.2 quando ne sarà disponibile una), oppure flashare con il Nexus 7 Toolkit una factory image (che è il firmware originale completo).
    Se flashi la factory image della tua versione (4.1.2) attuale ti arriveranno poi gli aggiornamenti OTA alla 4.2.1 e alla 4.2.2.
    Puoi anche flashare la factory image 4.2.1 e poi aggiornare alla 4.2.2 (tramite l'OTA, non appena arriverà, oppure "manualmente" installando l'aggiornamento dalla recovery).
    Potresti anche aspettare che sia disponibile la factory image della 4.2.2 e flashare quella.
    Usando le factory image sarà poi da reinstallare la recovery custom o da rifare il root
