Pagina 15 di 83 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 822
[AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.3
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da troll4 Visualizza il messaggio
    Arrivato anche a me ora... Ma se si ha un kernel moded non si può installare direttamente, vero?
    P.s. ho anche SU e CWM, devo rimettere ROM e kernel stock per mettere la 4.2.2?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Con il Kernel modificato è improbabile che l'aggiornamento possa installarsi.
    Con il solo SU si installa comunque, a meno che non ci siano altre modifiche che impediscano l'installazione.
    Per la CWM... con l'aggiornamento OTA precedente (quella piccola patch di 1 MB) io avevo potuto installare da OTA anche senza togliere la CWM, ma non sono sicuro che sia lo stesso anche in questo caso. Comunque se si ha la CWM tanto vale installare l'aggiornamento dalla CWM scaricandosi il file
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Lukitos Visualizza il messaggio
    Si ho forzato diverse volte in questa maniera ma ancora niente...
    Allora devi avere pazienza e aspettare, oppure se non vuoi usare la CWM o la TWRP puoi usare la procedura per l'aggiornamento "manuale" prevista con la recovery stock
  4. #143
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Mi è successa una cosa strana: in poche parole ho forzato l'aggiornamento lo ha trovato soltanto che quando lo stava installando mi ha dato errore
  5. #144
    Dec 2009
    Torino
    Di solito capita quando ci sono delle modifiche ai file di sistema, avendo il root può capitare di usare applicazioni che utilizzando il root fanno delle modifiche, o che l'utente stesso faccia delle modifiche di cui poi si dimentica (ad esempio io poco fa non ho potuto aggiornare il Galaxy Nexus per questo motivo e visto che non ricordo esattamente cosa avevo modificato gli installo la factory image per rimettere tutto stock, ma senza formattare "userdata", così non perdo dati e applicazioni)
  6. #145
    Ora che ci penso ho la mod per registrare video a 720p, sicuramente avrà modificato un file del sistema...
  7. #146
    Anche io ho provato ad aggiornare ma mi ha dato errore e dopo un po si è riavviato da solo con la 4.2.1.
    Come programmi che richiedono il root avrei:
    - Voodoo OTA rootkeeper (che volevo provare per evitare di rifare la procedura di root)
    - Stickmount
    - SuperSU
    - Busybox (che penso sia il “vero problema”)
    Volevo provare a disinstallare la Busybox ma mi è apparso un avviso di stampo a dir poco terroristico sui rischi della disinstallazione e ho desistito
    Cosa mi consigliate di fare?
    Premetto che il mio Nexus ha solo il root, il resto è tutto originale.
  8. #147
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Grazie per le risposte... Aspetterò la factory image su toolkit (bisogna spettare l'aggiornamento di toolkit per una nuova fa tory imm?)
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  9. #148
    Salve,
    mi è arrivata la notifica dell'update alla 4.2.2. Ho la recovery cwm, root e rom stock 4.2.1. mi scarica l'update ma al riavvio mi da errore. Se scarico il file e lo installo dalla cwm perdo tutti i dati?
    Messina
    Sony Xperia Z, Xperia T.
    Salve tramite forzatura ho avuto la notifica dell'aggiornamento ma ho la recovery TWRP mi scarica l'update ma non mi aggiorna alla 4.2.2 al riavvio ho sempre la 4.2.1. Adesso vorrei tornare indietro con rom stock originale, al momento del root non me ne faccio nulla, mi indicate una guida per portare il Nexus alle origini? Grazie.
  11. #150
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    L'aggiornamento che stiamo ricevendo è un aggiornamento minore che non sostituisce tutto il sistema, ma lo "rattoppa".
    Una patch - in italiano pezza o toppa - è un file che trasporta le differenze e va a sostituire le parti obsolete del tessuto dei file interessati. Per far ciò senza che il sistema vada in tilt al successivo riavvio esegue un controllo sul file da cambiare e, se ritiene di poter far danni, interrompe l'esecuzione avviando lo stato di errore 7.
    Il sistema verrà allora riavviato senza applicare cambiamenti e sarà come lo avete lasciato.
    Una patch viene applicata usando diff, un programma che analizza il file vecchio prima con un controllo numerico univoco, il checksum, e poi, se riconosciuto valido, provvede a sostituire le parti cambiate, inserire le nuove e così via e lo fa attraverso gli indicatori numerici di linea testo per mettere la nuova linea esattamente dove deve stare.
    per saperne di più cercate diff e patch in wikipedia
    CWM
    Con questa recovery, ad aggiornamento terminato, ci vengono proposte 2 scelte. La prima, se non ricordo male, vi chiede se volete che cwm mantenga i file necessari per rimanere amministratori del sistema (superuser/root/) e la seconda se preferite mantenere la recovery modificata (la stessa cwm) o se volere lasciare che il programma di aggiornando riscriva il suo kernel-recovery originale.
    In soldoni, per mantenere lo status quo, dovrete rispondere sì (Yes) a tutt'e due le domande.
    Se siete fans di TWRP (ed io lo sto diventando :-) ), mettere cwm temporaneamente. Mantenuti i privilegi di root sarà un gioco da ragazzi tornare alla vosta recovery preferita.
    Altre modifiche
    Kernels, modifiche a file di sistema, mods varie, ecc. falliscono la verifica di sistema e occorre o ripristinare con il backup (che avrete certamente fatto, vero? ...ehm... ) ;-) o piallare in uno dei tanti modi che già conoscete dopo aver fatto il backup ovviamente.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di LanZoid; 14-02-13 alle 18:33
