Se vi ritrovate con il triangolino giallo potete entrare in recovery (premete power e poi vol + o -)...
Se non vi và in recovery agite via fast boot (in firma ho il link al thread con tutte le guide).
Xperia Z 1 compact @ stock
Flash! - un amaro racconto di vita
(grazie a ChuckyDiHockenheimche ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
grazie provo questa sera a casa con calma e dopo ti faccio sapere....@MESSA hai gà provato tu ?
Io ho provato a fare il wipe della cache e dopo aver fatto ripartire l'aggiornamento OTA... non ho risolto ancora nulla. Per l'ennesima volta il tutto si è bloccato! Ho visto gli errori che bloccano la procedura ma purtroppo non mi sono annotato... ora ripeto e trascrivo fedelmente gli errori che compaiono durante l'installazione e che portano al blocco nella schermata con triangolo e punto esclamativo da cui purtroppo anche aspettando ore non si esce (se non togliendo la batteria o facendo il reboot).
Datemi il tempo di ripetere e vi metto l'esatta dicitura degli errori...
MESSA vai di wipe...fai il ripristino e riprova...
Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
Io al momento non ho proprio accesso in alcun modo verso il telefono. Se provate a togliere la batteria dal vostro telefonino e provate ad accenderlo... ecco, si trova in questo stato.
Per questo avevo iniziato un thread a parte (lo avevo già visto questo) perché credo che il problema sia differente, e non capisco il perché sono stato accorpato in questa discussione. A chi ha iniziato questo thread almeno il telefono da cenni di vita, anzi gli riparte da quanto ho capito con la vecchia versione dell'OS.
Comunque, io non ho mai smanettato sul Nexus S, nel senso che a parte scaricare qualche App non ho mai modificato nulla se non quando mi sono arrivati gli aggiornamenti direttamente sul telefono. Per cui non so cosa significhi fare il fast boot, se si fa dal telefono e soprattutto non ho trovato nel thread indicato da d128b le istruzioni per fare questa operazione.
infatti non capisco manco io cosa c'entri unire le 2 discussioni. I problemi è abbastanza palese che siano differenti. bah...
Feraz, io sto provando a vedere su qualche altro forum solo che le soluzioni che propongono non sembrano dare buoni risultati sul mio nexus s
Ecco il risultato.... dopo l'ennesimo blocco riparte l'installazione dell'aggiornamento e ad 1/3 della barra ritorna il triangolo con punto esclamativo... facendo tasto power + volume su entro nella schermata "Android system recovery <3e> che mi propone le solite opzioni:
reboot system now
apply update from /sdcard
wipe data/factory reset
wipe cache partition
Premetto che è la terza volta che mi trovo in questa schermata dopo ripetuti tentativi di aggiornamento.
Nelle ultime 2 occasioni ho selezionato la scelta "wipe cache partition" ma se mi ritrovo qui è perchè non ha funzionato.
Ora vi trascrivo gli errori elencati sotto (in giallo su sfondo nero):
assert failed: apply_patch_check ("/system/bin/wpa_supplicant", "4396ad2d53f715a37f432491f7d2267a0be502a4", "fd1ce09e5d6302bfea89ddcf1194bd2099caffc0")
E:Error in /cache/fl9fwa99.zip
(Status 7)
Installation aborted.
Ed ora cosa faccio?
Qualcuno ha consigli?
Quell'errore 7 è relativo ad un problema della recovery (già trattato in altro tread),potresti tentare di reinstallare la 2.3.6-signed presa da xda!
Ti scarichi lo .zip e lo metti in sd,spegni ed entri in recovery;
fai i 2 wipe,apply update from sd,riavvi.
avrai il tel pulito(dovrai inserire solo il tuo account google) e da li riprovi da pulito!
Penso che questa sia l'unica soluzione rimasta... dove trovo il link per scaricare la 2.3.6-signed?
