Pagina 11 di 35 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 346
Roaming disabilitato ma va in roaming ugualmente
  1. #101
    Androidiano L'avatar di medoro
    Feb 2010
    Milano, Italia
    Quote Originariamente inviato da gompaky Visualizza il messaggio
    Io non ho questo problema ne su optimus one ne su galaxy nexus. Basta togliere la spunta al roadming (la v non deve essere illuminata) e forzare la rete 3g/wcdma
    Uhm, io avevo solamente la spunta, proverò anche a forzare la rete e vediamo che succede.. Ma in quel modo, posso comunque telefonare se sono fuori copertura o no?
    ciauz ^^
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da medoro Visualizza il messaggio
    ciauz ^^
    Se non hai copertura non puoi telefonare.
  4. #103
    Feb 2010
    Milano, Italia
    Intendo: se c'è solo copertura GSM NON posso telefonare se blocco la rete nell'altra modalità, giusto?
  5. #104
    Esatto non puoi telefonare
    Xiaomi Mi3 + MiBand: Miui 6 Android 4.4.4 - Stock
    Galaxy Nexus: Cyanogenmod 11 Android 4.4.4 - Stock CM11
    Optimus One: Cyanogenmod 7.2 Android 2.3.7 - Stock CM7.2
    Optimus Net: Cyanogenmod 7.2 Android 2.3.7 - kido
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da carcere Visualizza il messaggio
    damendola: medesimo problema, stesso telefono, android 2.3.5, stesse ipotesi di egde TIM, stessa incavolatura. Voglio provare a mettere su Modalità di rete: solo WCDMA anziche automatica. Cosa ne pensi?
    Ciao,
    premetto che non sono molto esperta.
    Io ho galaxy s2 e ho il tuo stesso problema dopo l'aggiornamento ad ICS. Come hai consigliato ho messo solo WCDMA ed effettivamente il problema è scomparso.
    Come soluzione provvisoria mi sembra buona.
    Senior Droid L'avatar di PeteDoherty
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Io ho il galaxy II con la 3 e android 2.3.5 e quando passa in roaming sk stacca la connessione senza alcun costo. Provate ad aggiornare alla 2.3.5
  8. #107
    Baby Droid L'avatar di LaPanteraNera
    Quote Originariamente inviato da bastyano Visualizza il messaggio
    Il problema non si presentava con android 2.2, mentre con il 2.3 ce l'hanno alcuni terminali. Comunque si può ovviare facilmente facendo attenzione, ogni volta che attivi la connessione, di mantenere la modalità "solo WCDMA" così la rete si mantiene in 3g e non vai in roaming. Poi, se la rete 3g non è presente, dovrai modificare manualmente l'opzione mettendola in "WCDMA/GSM", in modo da essere reperibile anche in roaming. a quel punto dovrai disattivare manualmente la connessione con APNDROID ad es. E' un pò macchinoso ma funziona ed evita sgradevoli sorprese. Spero che qualcuno riesca a sviluppare un'applicazione tipo data controller che funzioni realmente
    Non sapevo di questa cosa o.O sto per prendere una scheda 3 e questa è proprio una brutta notizia...parete se da problemi anche su ics?
    Inviato dal mio Optimus One usando Tapatalk2
    buon giorno.. come detto qui sopra.. pure io stavo valutando il passaggio a H3G con TOP SIM 800, mah questo "discorso" di roaming mi blocca un po'! qualcuno ha qualche riferimento in più? magari con Galaxy S2 + H3G? grazie..
  9. #108
    Anche io ho lo stessi problema con il samsung galaxy W, ogni tanto il roaming dati si riattiva da solo...
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da delavega82 Visualizza il messaggio
    Identico problema con galaxy S Plus I9001 ginger 2.3.5, va in roaming dati quando H3G commuta in Tim EDGE, il flag del roaming dati si attiva automaticamente. Sembra un bug di Anrdoid 2.3, non del telefono...
    ciao
  11. #110
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da LaPanteraNera Visualizza il messaggio
    Leggiti tutto il topic visto che l'avró scritto 12-13 volte...
LinkBacks (?)
  1. 13-08-12, 17:08
  2. 11-08-12, 00:59
  3. 10-08-12, 14:01
  4. 09-08-12, 19:16
  5. 08-08-12, 23:29
  6. 21-07-12, 14:38
  7. 17-07-12, 14:09
  8. 13-07-12, 13:44
  9. 09-07-12, 22:24
  10. 05-07-12, 21:38
  11. 14-06-12, 23:27
  12. 14-06-12, 14:41
  13. 13-06-12, 02:01
  14. 05-06-12, 13:57
  15. 05-06-12, 13:49
  16. 05-06-12, 09:15
  17. 30-05-12, 17:42
  18. 30-05-12, 17:34
  19. 30-05-12, 17:32
  20. 30-05-12, 17:10
  21. 30-05-12, 09:34
  22. 23-05-12, 17:30
  23. 23-05-12, 16:50
  24. 09-05-12, 10:25
  25. 06-05-12, 17:38
  26. 01-05-12, 16:00
  27. 30-04-12, 22:10
  28. 19-04-12, 23:40
  29. 19-04-12, 17:23
  30. 11-04-12, 10:49
  31. 06-04-12, 20:46
  32. 04-04-12, 12:57
  33. 02-04-12, 15:46
  34. 01-04-12, 22:36
  35. 30-03-12, 23:59
  36. 18-03-12, 22:10
  37. 18-03-12, 21:50
  38. 12-03-12, 19:44
  39. 06-03-12, 09:50
  40. 05-03-12, 19:01
  41. 16-01-12, 13:15
  42. 03-01-12, 18:07
  43. 15-12-11, 01:29
  44. 14-12-11, 22:40
