Pagina 41 di 89 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 888
[Honor 8]Batteria Info & Consigli
  1. #401
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da frizzyy Visualizza il messaggio
    Eh ok, ma quandi non si può tenere la sincronizzazione del calendario?
    Inviato dal mio FRD-L09
    Quote Originariamente inviato da zidane1980 Visualizza il messaggio
    Ragazzi anche io ho avuto negli screen della batteria un consumo anomalo della sincronizzazione del calendario... Per risolvere ho bloccato la sincronizzazione solo del calendario... Ho la b380
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da pablito71 Visualizza il messaggio
    Ho avuto lo stesso problema sul telefono di mia moglie, un Honor 7, praticamente controllando avevo notato che oltre al calendario di huwaei era istallato anche quello di Google(?), provando ad entrare nel app calendar di Google , ho visto che non era mai stato settato, fatto la procedura, il problema della sincronizzazione di è risolto. Ma non è detto che sia il vostro caso, fare delle prove.
    honor 8
    mi aggiungo alla lista dei martoriati dal calendario...stamattina ho staccato il mio honor 8 dalla carica, aggiornato qualche app (solo gmail di google)..solite cose...tranne il consumo di batteria allucinante in standby, qualcosa non stava facendo andare in deepsleep il telefono e continuava ad aprire l'app calendario in backgroud..guardo i consumi, e il caro google calendar/sincronizzazione google calendario era al 40% del consumo...
    se vado in account-google vedo un sync automatico CONTINUO del calendario, assolutamente mai successo..unico modo per scampare e farlo smettere, disattivare la sincronizzazione automatica del calendario nei miei due account google..ma che diamine gli è preso??già provato i vari reinstall, pulizia cache e riavvii...niente da fare..ma è possibile che sia andato fuori di testa dal nulla?
    potete provare a cancellare dati/cache di huawei calendar e interromperlo? inoltre andate sulle autorizzazioni dell'applicazione e vietate di accedere al calendario e al resto, e vietate anche di scrivere sulle informazioni di sistema..
    Ultima modifica di Bonvaz; 14-04-17 alle 21:11
    SE TI SONO STATO UTILE è GRADITO UN THANKS
    ragazzi, c'è qualcuno che usa whatsapp abbastanza durante il giorno (gruppi,fidanzata/o,amici) che mi può confermare che con un utilizzo elevato whatsapp sta in cima all'uso della batteria con il 25/30%?
  4. #403
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Non lo utilizzo assiduamente, ma nei giorni in cui lo utilizzavo davvero tanto su honor8, facendo parte di diversi gruppi che a volte erano molto attivi da toccare quasi i 1000 messaggi ricevuti, whatsapp balzava in cima alla lista delle app come consumo
    Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
  5. #404
    Androidiano L'avatar di Charlesdroid
    Verona
    Huawei P10
    Ciao a tutti io ultimamente ho questo tipo di consumo con sistema Android che balza alle stelle su tutti..A qualcun altro succede? A cosa potrebbe essere dovuto?
    Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
    Inviato dal mio P10
  6. #405
    Mar 2016
    Honor 8
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Charlesdroid Visualizza il messaggio
    Quale sarebbe a tuo avviso l'anomalia? Passi da 100 a 90% in pochi minuti? Descrivi bene il problema perché sembra tutto OK.
  7. #406
    foggia
    @Charlesdroid nel tuo consumo non c'è nessuna anomalia, semplicemente quando usi poco il telefono sistema Android è sempre in cima, altrimenti lo smartphone non potrebbe proprio funzionare, dato che sistema Android non è altro che tutta la gestione software dello smartphone, quindi stai sereno, anzi potrebbe anche raggiungere percentuali più alte
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    Charlesdroid (20-04-17)
  9. #407
    Honor 8 (Android 6)
    dopo una decina di giorni e diversi cicli di ricarica posso dire la mia su questo terminale.
    ancora sono con android 6 (per adesso credo di rimanerci visti i pareri discordanti su android 7) e riesco a fare 6ore/6ore e mezza di schermo acceso nell'utilizzo di un giorno (70% wifi 30% 3g), invece faccio un ora di schermo in meno nell'utilizzo di due giorni (o per meglio dire un giorno e mezzo)
    ho fatto diversi test notturni (quando non era in carica ovviamente) e nelle 6/7 ore notturne ho avuto il 98/99% di deep sleep sia senza dati attivi sia con i dati attivi, invece lasciando attivo il wifi ho avuto 80% di deep sleep.
    è un "problema" che avevo anche con il mio vecchio note4 da quando ero passato ad android 6 e non sono mai riuscito a capirne l'origine.
    qualcun altro ha riscontrato la stessa cosa?
  10. #408
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
  11. #409
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Ciao, il media server impegna la CPU da due ore ed è in aumento, consigli?
  12. #410
    Mar 2016
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da Ivan23 Visualizza il messaggio
    Sì, unisci il post per favore...
    Detto questo, cosa ci fai col telefono? Hai una micro SD con molti file multimediali, "magari" corrotti?
