Pagina 131 di 133 primaprima ... 3181121129130131132133 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 1328
Froyo Ufficiale
  1. #1301
    Senior Droid L'avatar di lucash83
    Apr 2010
    Napoli
    Xiaomi Mi4c, Google Nexus 5
    purtroppo devo ricredermi...il legend mi sta dando un sacco di problemi...pensavo fossero i live wallpaper invece da quando non li uso la situazione non è cambiata..
    ho tolto parecchie sincronizzazioni automatiche..ho provato sia con che senza task killer ma il problema persiste...
    il legend risulta essere poco fluido..anche se passo da una pagina all altra...nell'aprire handcent, scrivere etc..
    qualcuno può darmi una soluzione?
    non ho fatto un hard reset perchè altrimenti perderei tutto...
    Androidiano L'avatar di Ijanmohr
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Ijanmohr Visualizza il messaggio
    Dopo qualche giorno di utlizzo devo dire che:
    - il telefono è molto più fluido e reattivo
    - navigazione più veloce, molto!!!
    - ottengo un avviso se entro in roaming dati!
    - i giochi ora sono fluidi, ad esempi il backgammon prima si impuntava ora è fluido!
    - col TasKiller non riesco più a chiudere IMO (come cavolo si chiude???)
    - Animazioni molto carine e fantastici i live wallpaper
    - riesco a visualizzare meglio le mail...
    - appena riesco a staccarmi dal live wallpaper Nexus vi dico se la batteria mi dura di più
    dimenticavo:
    - il WiFi funziona decisamente meglio...
  4. #1303
    Quote Originariamente inviato da lucash83 Visualizza il messaggio
    Io ti posso dire che il primo giorno di froyo senza hard reset ero piantato di brutto..fatto l' hard reset, prima di iniziare a usare ATK, rullava alla grande..segnati le app e fallo..un po di pulizia non guasta mai..
  5. #1304
    Viareggio (per ora)
    HTC One S
    Devo dire che stamani va molto meglio
    ancora rimane un problema con gli sms
    per passare da una schermata all'altra dovevo aspettare anche 15 secondi contro i "massimo 1" di prima.
    e per fare una telefonata e passare dalla cronologia o cose del genere richiedeva almeno 5 o 6 secondi. Non è tirargli il collo. Sono funzioni base per un telefono.
  6. #1305
    Apr 2010
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Kirkfrusciante Visualizza il messaggio
    si ma ci sono applicazioni tipo shazam che dopo saranno limitate...
    per hard reset intendi ripristina dati di fabbrica?in sd e memoria telefono?
    non usi atk?
  7. #1306
    non usi atk?
    Ah beh dai shazam costa poco comprarlo..e una volta comprati i programmi puoi far tutti gli hard reset che vuoi che tanto rimane segnato che li hai comprati e quindi sei a posto..o senno spostalo sulla sd..l' hard reset serve principalmente sulla memoria del telefono..
    sennò informati su apktor...
  8. #1307
    Apr 2010
    Napoli
    ma si cancellano anche i contatti?
  9. #1308
    Si ma se li hai sincronizzati su gmail te li reimporta in un attimo..
    Se invece non li avessi sincronizzati su gmail allora secondo me è l' ora di sincronizzarli
  10. #1309
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Non so se può interessare a qualcuno comunque su XDA hanno linkato la rom RUU di froyo no brand per legend.
    Per me è stata una manna perchè avendo un legend fastweb debrandizzato non potevo fare l'aggiornamento OTA (e aspetta e spera per l'agg ufficiale fastweb..è uscito settimana scorsa quello per desire ) quindi spero che sia utile anche a qualcun altro nella mia situazione!
    Il link è in questo thread, la rom l'ho già flashata e mi pare funzioni perfettamente!
  11. #1310
    May 2010
    sanremo
    ....quindi alla fine è consigliato farlo l'hard reset??i contatti ok su gmail le app sulla sd ok.....e le altre??il market le mantiene nella sezione download?
    per procedere al reset dal menù o c'è una sequenza tasti?
