la N stà a significare nfc almeno cosi' ho capito...... sul g510 0100 per esempio si poteva installare il firmware 0200 che non aveva l'nfc, ma si installava ...... ma hai il root ?? o è stock ??? in recovery riesci ad entrare ???
NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
Se solo avessi estratto lupdate.app prima di smanettare! Comunque si, avevo fatto il root, sbloccato il bootloader ed inserito varie rom.. Se non ricordo, dopo ma miui non si è riacceso più.. Ho perso la clockwork e Non va in recovery... Schermo blu... Addirittura per far partire lupgrade posso solo metterlo in carica e aspettare che su accenda solo e rilevi la memory... Questo perché secondo me il sistema non riconosce più il livello di batteria per accendersi autonomamente... Almeno che l huawei ci salva con questa modalità
Ma non fai l'installazione forzata???? combinazione dei 3 tasti .........è importante che ci sia batteria sufficiente, per cui tienilo un paio d'ore in carica!!
Praticamente sarà per la batteria sarà per altro... lunico modo per vedere segnali di vita del cellulare è metterlo in carica.. sennò nessun tasto nessuna combinazione di tasti mi fa accendere il device... appena lo metto in carica lampaggia per circa 10 secondi il led rosso di carica... poi parte il logo huawei....a questo punto..se è inserita la memory parte l'upgrade ...senza memory il nulla... cioè la maledetta schermata blu...
Ora magari lo metto in carica per un bel po' di tempo come tu hai suggerito e vediamo se la modalità forzata parte autonomamente.
Ultima modifica di joseph1996; 13-10-14 alle 13:48
Ciao a tutti,
ho appena sostituito il touch-screen del mio HUAWEI G510, ma purtroppo mi sono accorto che i tre tasti touch in basso (home,back e menu) anche se si illuminano sembrano completamente disabilitati, mentre tutta la parte del display funziona correttamente.
Ovvio che senza la possibilità di utilizzare i tasti, di cui sopra, lo smartphone è inutilizzabile.
Qualcuno mi può aiutare e consigliare ?
Grazie Mille
Andrea
ragazzi a nessuno è mai successo che il touch non funzionasse ma il telefono si?
mi spiego, succede ogni tanto che aprendo il device dallo standby mi ritrovo la schermata di sblocco che non prende nessun input derivante dal touch, ma se schiaccio il pulsante di spegnimento appare normalmente la schermata in cui selezionare "spegnimento\riavvio\eccecc". Quindi il device funziona ma il touch non viene letto.
a nesuno è mai successo?
cosa potrebbe essere? ...il vetro è integro
