Grazie Guido per il tuo supporto!
Ok quindi per la questione garanzia basta reinstallare la rom ufficiale prima di inviare al centro assistenza?
Per il backup non ho il programma tutti i backup, come posso fare il backup ?che programma devo usare? Ma con il backup salvo i giochi,i punteggi,le apps e le impostazioni?
Aspetto una vostra risposta prima di installare il tutto
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
Non lo so.. sinceramente ho aperto il Mediapad a Natale, il 25 sera ho installato la ROM Teoboza (dove c'è Tutti i Backup) e ieri ho installato questa nuova. Non ho avuto modo di usarlo a pieno ma da quanto vedo il backup riporta tutto quello che avevi prima (compresa la disposizione delle icone nelle diverse schermate).... solo i widget sono diversi e ho dovuto risettarli sulle pagine ma forse perchè in questa ROM ci sono widget nuovi (vedi i preferiti del browser standard)....
Allora! eccomi quì, sono il classico esempio da non seguire, una delle 10 regole d'oro del "Sacro" Bit recita: "non effettuare mai mai mai mai, l'aggiornamento del Mediapad, la sera alle 23;39 dopo una giornata di lavoro", ovviamente preso dalla "smania smaniosa smaniante" che ho fatto io? L'esatto opposto, eh! sì ho fatto un gran casino, ho usato per l'aggiornamento una versione (sbagliata) che avevo scaricato dal sito Cinese per curiosità e poi dimenticata sul desktop, fortunatamente il Mediapad "se ne accorto" e mi ha impedito di effettuare l'aggiornamento, per punizione mi ha "distrutto" tutti i dati di backup sulla SD, una persona normale avrebbe smesso per ricominciare la mattina seguente a mente fresca, e invece io no, faccio la procedura "Zombolo", stavolta con la cartella giusta, e... funziona tutto, basta seguire la guida e non fare assolutamente niente di più, ora con la santa pazienza dovrò reinstallarmi a manina tutte le app (vabbè poco male, si impara più dagli errori che dalle cose fatte bene), voi mi chiederete "ma perchè non hai salvato i dati di backup sul PC come ha fatto Guidozerbinati?" (ragazzo da sposare, io sono già ammogliato se no un pensierino ce lo facevo ) ovviamente no, se no non era un casino.
Caso ha voluto che in un raro sprazzo di lucidità, prima di fare il casino avessi salvato su PC il file criptato di KeePass Droid, dove ci sono tuuuuutte le mie password di lavoro e della vita privata, che poi ho ripristinato facilmente, quindi poteva andare moooooooolto peggio.
Veniamo alla nuova versione:
sono assolutamente daccordo con guidozerbinati ( ) (guido permettimi la goliardata si gioca), il touch è decisamente più reattivo e vale solo questo l'upgrade, riguardo la carica della batteria tramite usb, ho proprio l'impressione che non lo faccia, adesso l'ho in carica poi vi dirò più dettagliatamente, comunque il sistema non lo rileva mi dice "collegare il caricabatterie", ma potrebbe essere tarato per rilevare solo un'alimentazione dalla porta elettrica non dalla micro usb.
A dopo
Aggiornamento: in effetti credo che abbia ragione Zombolo, il "fulmine" sull'icona della batteria in basso a dx non compare (indica batteria in carica) ma la carica è passata dal 36% al 38%
Ultima modifica di Tornosubito; 28-12-11 alle 10:49
Ottime impressioni quindi.
Grazie a tutti per l'apporto. Se avete da segnalare problemi o dubbi non esitate!
In effetti il touch screen é molto più reattivo. Però non mi è chiara una cosa. Come sposto le applicazioni sulla scheda di memoria?
Confermo che carica da USB. E'tutta la mattina che lo tengo attaccato al PC e la batteria è al 99% con uso intenso del 3G e del tablet.
Vado fuori topic per segnalare che a me l'app Androidiani non mi memorizza la login: inserisco le credenziali sulle impostazioni, provo la connessione e mi dice che è tutto ok poi provo a rispondere al post e mi dice che non sono loggato. Riprovo a inserire le credenziali nelle impostazioni e mi dice che sono sbagliate e che ho esaurito i tentativi e devo aspettare 15 minuti.... Vedo che voi la usate senza problemi... sbaglio qualcosa io?
Confermo alla grande! il tab si ricarica da microusb, sia da alimentazione a rete elettrica (alimentatore con presa usb ovviamente) che da presa USB del PC, Grazie! Zombolo, in questo modo non bisogna acquistare un altro alimentatore/cavo apposito, più che la spesa è l'orrore di portarsi dietro un altro aggeggio fattoapposta che mi spaventa, anche se l'aggiornamento ad ICS sembra prossimo, la Rom Zombolo è da "montare".
Eeeeeeeeeh! ma è meravigliosa, una volta impostata la SD come memoria principale, App2sd che prima non funzionava ora fa quello che deve fare alla grande, è incredibile tre punti su tre, non posso più fare a meno di questa Rom!
1) screen touch notevolmente più reattivo OK! 2) carica batteria da cavo microusb (rete elettrica - Presa USB PC) OK! 3) spostare le applicazioni su microsd OK!
Aggiornamento: a casa ho uno di quei stilus capacitivi (quelli con la punta in gomma), prima era uno strazio utilizzarlo, dovevo tenere il pennino a "lungo" prima che lo screen intercetasse il "tap", ora va che è una meraviglia e vi dico che il pennino non tocca direttamente lo schermo perchè ho messo una pellicola protettiva, devo provare con uno di quei programmi per scrivere a mano libera, ne conoscete qualcuno?
Agg.to Allora le cose riguardo allo stilus stanno così: l'uso del pennino capacitivo è migliorato moltissimo rispetto alla rom precedente, ma non eguaglia l'uso delle dita.
Morale: se già avete il pennino a casa o lo "rimediate" bene, ma non vi consiglio d'acquistarlo, potreste rimanere delusi.
Ultima modifica di Tornosubito; 28-12-11 alle 12:27
In attesa di ICS direi che non ci possiamo lamentare! ^__^ V
P.S. noto con piacere che questa rom sta facendo il giro dei vari forum italiani. Androidiani è diventato il punto di riferimento per il Mediapad in Italia. ^///^
Ultima modifica di zombolo; 28-12-11 alle 11:53
Eh! non solo italiani, ho trovato il link alla tua rom in un forum indonesiano, stai diventando una celebrità, mi mandi un autografo che me lo faccio serigrafare sulla scocca del piccoletto?
