Pagina 2 di 189 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1881
[Huawei Ascend P8 Lite] Thread Aggiornamenti software ufficiali
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    scusatemi, ma mi son perso qualche passaggio...gli aggiornamenti li fate manuali pigliando firmware ufficiali stranieri o via OTA per firmware ufficiali italiani?
    perchè EMUI updater a me non da nessun aggiornamento!
    ho la versione nobrand B041
    P8 Lite B551 - honor 7 B180
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Posta tutta la stringa, io l'ho preso per no brand ma ho scoperto che è wind per un adesivo all'estero della scatola. A me nemmeno trova nulla ad altri con wind ha proposto update giorni fa la B120 che poi ha anche brandizzato . Iero ho aggiornato con soft prelevato da sito finlandia dove è scritto single quindi per il mio single. Questa huawei mi apoare sempre più una cinesata .
  4. #13
    padova
    ALE-L21 V100R001C432B041
    questa la stringa
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di Huaweia
    Jun 2015
    Honor 90 - huawei p30
    Ringraziato 81 volte in 77 Posts
    ragazzi una domanda: una volta comprato il telefono (dopo averlo messo sotto carica) converrebbe subitissimamente aggiornare ? Come si fa? non ditemi che è in english nuuuuuuuuuuuuuuuu. help
  6. #15
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da Huaweia Visualizza il messaggio
    Oppure in cinese. Anche se fosse in inglese puoi usare google traduttore o chiedi qui.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #16
    Jun 2015
    ok ma devo usare il cavetto col pc? cioè la domana è : prima dell'aggiornamento bisogna fare reset?
    comprando il terminale troverò aggiornamenti subito che è meglio fare o aspettare e farli dopo?(considera che non ho voglia di fare reset reinstallare tutto di nuovo.
  8. #17
    Se ti arriverà con firmware vecchio potrebbe trovartene uno nuovo.
    Nel mio caso il telefono è Wind ma a differenza di altri a cui ha trovato la B120 non trova ancora nulla nonostante fossero passati dei giorni dal " primo avvistamento ", ho poi aggiornato io alla B049 prelevata dalla finlandia visto che non si trova da altre parti, nenche dopo l'aggiornamento trova nulla. Ora ho anche messo una scheda Wind per qualche ora e vedremo se trova qualcosa.
    Il B049 è l'unico sicuramente Single sim in circolazione, il B052 che hanno usato altri è Dual SIm e prevede un aggiornamento alla B046 , ma a me non interessa il dual sim per cui terrò questo B049, che secondo me è per tutta l'europa ma non si sa perchè non viene pubblicato da altri. Il B52 potrebbe andare bene ugualmente, ma non lho provato in caso di problemi dovrei passare per il B046 che porta a DuaSIm .
    Ho aggiornato perchè non funzionava la suoneria e la sveglia, come già saprai questo è il difetto principale poi è venuto fuori quello di Youtube che qualcuno dice colpa di Lollipop ma non è molto chiara la questione, Lollipop prima , Lollipop dopo e difetto dopo e non prima ....boh!
    Io ti suggerirei di non aggiornare se il telefono non ha problemi, finisce che poi te ne ritrovi qualcuno. Per il passaggio a dual sim io non lo prenderei in considerazione, stimano tempi di standby intorno a 300ore contro le circa 600 per il single, non ricordo però dove ho trovato l'informazione .
    Esiste anche in versione ALE-L04 anziche ALE-L21, ha lo Snapdragon 615 4x1,5GHz + 4x1.0GHz, che ha uno standby superiore ma non so se è venduto in europa, per via del possibile standard differente e .
    Se non ti trova niente dovrai , se necessario , scaricarlo dal sito Huawei e metterlo sulla memoria interna o esterna e lanciare il local upodate che non ti cancella nulla, fa solo aggiornamento oppure da recovery ma credo che da quì ti cancelli tutto .
  9. #18
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da giulore65 Visualizza il messaggio
    grazie me lo chiedevo perchè un conto è aggiornare senza aver memorizzato nulla,un altro è fare il ripristino e sono rogne per me.Quindi mi suggerisci di usarlo così come arriva (lo prendo da amazon) e poi in caso dovesse aver problemi aggiornarlo?
    dual sim non lo prenderei nemmeno io in considerazione
  10. #19
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Giulore la V100R001C432B049 di cui parli oltre che essere single channel è brandizzata o nobrand? sul sito non è specificato
  11. #20
    Androidiano L'avatar di Bubus70
    P8 LITE HUAWEI
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Assolutamente no, il passaggio al firmware dual SIM non dimezza la durata della batteria, almeno di per se.
    Ovviamente se lo adoperi con due SIM il consumo aumenterà, logicamente per l uso del doppio trasmettitore non del firmware 052 che per esperienza personale va meglio dello 046, anche in termini di durata della batteria.
    Quindi anche se non interessa il dual SIM ma si vuole un firmware più aggiornato si può tranquillamente installare lo 052.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
