Grazie mille, veramente😁. Se non funziona di nuovo posso chiedere?
Inviato dal mio VIE-L09 usando Androidiani App
Certamente no problem
Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
ManuCassa12 notizie?
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Ho effettuato il downgrade alla versione full VIE-L09C432B180 solo che non trovo più i temi di default, qualcuno mi puoi aiutare? Ho anche effettuato un factory reset ma niente.
Leggendo nei vari forum in molti si sono trovati nella mia stessa situazione senza risolvere, ho unito diverse indicazioni e alla fine sono riuscito a tornare a Mm con temi ed app, in pratica il problema è che nei firmware non sono presenti ben 700 MB di roba, questa è la procedura che ho eseguito per il mio p9 plus no brand:
Aggiornato nuovamente a nougat partendo da mm senza temi
Installato il pacchetto intermedio tramite recovery http://download-c1.huawei.com/downlo...85&siteCode=fi
Scaricato il firmware b103 https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863142914
Scaricato il seguente pacchetto https://www.androidfilehost.com/?fid=24566454284190834 (i file mancanti)
Scompattato il tutto dentro la solita cartella dload, dovreste avere al suo interno il file update e 3 cartelle metainf,DT e hw
Installate il tutto con la solita procedura
Vi troverete ad avere la prima versione mm per il p9 plus...il sistema automaticamente vedrà la presenza di tutti gli aggiornamenti successivi , fateli fino alla b181.
Finito
Considerate che nel mio Cell non ho mai avuto bootloader sbloccato o permessi di root e la procedura ha funzionato senza problemi.
Spero che possa tornare utile a qualcuno
Ciao
Ultima modifica di godzilla80; 02-07-17 alle 11:50
mariomac66 (02-07-17)
Cefto che sarà utile. se puoi. Chiedi ai moderatori segna anche il numero della intermedia e della MM funzionanti. Alcuni vanno in confusione. Anche se ho visto i link. Grazie
Ottima soluzione @godzilla80.
Ma ricordo a tutti che il problema di base sta nel fatto che non è possibile andare ad installarsi fw noBrand su dispositivi brandizzati senza incorrere in problemi. Per il rollback di un dispositivo Brand bisogna recuperare il fw con oeminfo adatta(nel caso di vodafone è C02). Dunque attenzione alle guide che seguite e, nella fattispecie, fatemi sapere se la guida mensionata al primo post si trova nel nostro forum in modo da effettuare le dovute rettifiche del caso.
