Le istruzioni NT si possono comunque implementare di nuovo. Riscrivere da zero volendo.
Per quanto riguarda l' overflow credo sia perché inizia proprio con la sequenza 0000000x e la ricalcola continuamente, questo è il problema.
quoto quando si va a bufferizzare su un modulo nt e ovvio che si crei un overflow su i p53
Dovresti provare a reinderizzare il kernel verso la lettura tripolare del buffer,secondo me e fattibile
sull ideos nel kernel abbiamo fatto miracoli con la dronix..
Ciao, complimenti per il progetto! ora ti espongo quello che farei io:
appurato che il problema risiede nel mapping della memoria eseguito scorrettamente dal modulo NT direi che la cosa più semplice da fare sarebbe recuperare il modulo dai sorgenti del kernel linux 3.0, ricompilarlo passandogli l'opzione per integrarlo all'interno del tuo kernel.
a questo punto dovresti ricompilare il tuo kernel assicurandoti di utilizzare il set di istruzioni ARM 6 compatibili con il processore dell'U8160
una volta fatto questo fai un merge con la ramdisk della ROM, la monti tramite linea di comando con l'opzione loop e prosegui con la modifica dei parametri del bootloader come al solito.
la cosa più importate credo che sia disabilitare la funzione ECC del modulo per evitare problemi nella lettura della RAM, inoltre ti consiglio di riformattare la scheda SD in ext4 senza il journaling perchè sembra che possa creare problemi con le varie operazioni di lettura/scrittura che fa il modulo NT.
Facci sapere!!
La funzione "Cerca" del forum è vostra amica, USATELA!
Nothing to see here, move along
Attenzione alla ridondanza ciclica ragazzi
SM-G900FD
Non prendere la vita tanto sul serio tanto non ne uscirai vivo..
