@MadPascal l'avevo già provata con quelle solo righe bianche.....ci riprovo giusto per sfizio e ti faccio sapere
@Tetino80:beh, se il firmware originale non funziona, allora il problema è grave, moooolto grave, diciamo che è un guasto hardware. Comunque se riesci a portare a termine il flash del firmware originale e non funziona, puoi sempre mandarlo in assistenza. Puoi dire che all'improvviso non si è visto + nulla, hai provato ad aggiornare il firmware preso sul sito della I-INN ma il problema non si è risolto. Dato che hai usato il loro firmware, la garanzia è ancora valida (almeno credo).
Domanda: hai usato il firmware relativo al tuo seriale?
Ultima modifica di MadPascal; 08-02-13 a 19:57
Ciao,
ho seguito questa sequenza e finalmente l'AOKP funziona ,la rom e bella e veloce e con molte impostazioni in più , sembra un'altro tablet.
Prima di questa sequenza ho fatto una prova , ho installato con livesuite il firmware originale linkato sopra , ed è tornato originale , dopo di che ho installato sempre con livesuite la rom del dropad , ma stranamente la rom interna è rimasta a circa 260 mb , fortunatamente avevo un backup della dropad con CWM , ho fatto il restore e la rom interna è tornata a 528 mb .
Per adesso comunque basta con le installazioni perchè mio figlio rivuole il tablet.
non riesco a fare partire live suit la barra resta ferma allo 0%. ho windows 7 64 bit seguo la procedura... prima livesuitapack poi livesuite poi accendo con power e tasto softkey home. lo riconosce ...carico dopab.img ma poi non succede nulla la barra resta ferma a vita. Cosa devo fare ?
sto provando l'aokp ed è piena zeppa di bug molto meglio cyanogemod
_____-**[[fondatore]]**-________
____^_.°MODDER i-inn PRO7°._^_____
Sparato dal mio I-INN PRo7 cm9 usando le dita!
premi "thanks" se ti sono utile..
purtroppo live suit è un programma fatto veramente coi piedi... e specialmente in w7 mi ha dato noie..
tu prova così: mandi il tablet in recovery. (winzoz ti farà sentire il suono della periferica collegata) lo scolleghi dalla usb e fai partire livesuit, e dopo riattacchi l'usb... di solito va al primo colpo..
fatto partito...ora non trovo il file "emulatore terminalek@. apk" dove lo trovo per fare il secondo passaggio ....e cioè mettere la CWM
