è come se nel flash da dropad ad AOKP tramite install zip from sd, la dropad non venisse rimossa, è per questo viene visualizzato quell'errore...
@MadPascal allora ti spiego bene....il tablet si accende si vede che lo schermo si illumina(anche se nero) il fatto è che non da nessun altro segno di vita....la dropad l'ho scaricata più e più volte e anche lì non c'è stato verso....il reset non funziona...livesuit arriva fino alla fine do l'ok il tab si accende ma solo di nero nessun logo nè niente molto probabilmente è successo anche a me quello che è successo ad altri scaricata la batteria non va più.....cavolo che fregatura di tab!!!
@tetino80: come da suggerimento di vpiero, il problema del dell'avvio é dovuto ad una risoluzione errata. Il dropad e' da 7 pollici, con risoluzione 800x480 che e' identica a quella del pro7. Il pro10 ha una risoluzione da 1024x768, ecco perche,' all'avvio non vedi nulla, android del dropad avvia il sistema a 800x480, ma probabilmente l'hardware dello schermo non l'accetta. Bisogna provare qualche firmware per tablet da 10 pollici, che abbia sempre allwinner a10, 1GB ram, risoluzione come la tua e sperare che parta.
Inviato dal mio Pro7-AOKP usando Androidiani App
@mik88: in realtà è il funzionamento corretto del update.zip della CWM...ossia la CWM non elimina il contenuto della system ma sovrascrive solamente i files già presenti; questo normalmente non è un problema dato che sovrascrivendo tutti i files usati dalla versione di Android che si sta installando eventuali file spuri non creano problemi; anche noi abbiamo avuto lo stesso risultato e non abbiamo avuto questi problemi. Quindi c'è qualcosa che ci sta sfuggendo ancora
@pluto21: per il logcad, quando ti si blocca apri un command prompt e dai il comando adb logcat, poi posta le ultime 100 righe (penso che bastino quelle).
@ mik88 chiedo scusa se mi intrometto... puoi provare ad installare questa? https://www.androidiani.com/forum/i-...ml#post3259032
e ci dici se riscontri qualche problema o difetto?
noi la usavamo all'inizio e dopo la abbiamo abbandonata... ma comunque è validissima.
_____-**[[fondatore]]**-_____________________-**[[fondatore]]**-________
^_.°MODDER i-inn PRO7°._^ °_S.G.S.A. Team_°
premi "THANKS" se ti sono utile...
PER TUTTI: riassumendo, la sequenza di installazione delle rom è la seguente:
Firmware Originale I-INN ---> Flash DROPAD (android 4.0.3) ---> Installazione CWM ---> Installazione CM9 (android 4.0.4) ---> Installazione AOKP (android 4.1.0)
Solo seguendo questa sequenza si può arrivare all' AOKP.
Per coloro che invece si vogliono fermare al CyanogenMod (CM9) possono tranquillamente farlo, dato che la rom è comunque funzionante. In qualunque caso la AOKP viene usata dal gruppo da molto tempo e pertanto è stata maggiormente testata.
Se avete già il firmware originale e funziona normalmente, non dovere riflashare il firmware originale. Quello serve solo se volete eventualmente tornare indietro e riottenere il sistema come appena comprato.
Ultima modifica di MadPascal; 08-02-13 alle 16:03
Mik88 (08-02-13)
@Tetino80: una notizia che ti farà certamente piacere. A questo indirizzo trovi il firmware originale per il tuo tablet. Mi raccomando occhio al seriale, ci sono 2 firmware in base al seriale del tuo tablet (lo puoi leggere sulla scatola del tablet).
@ TUTTI i possessori del PRO7.0: il firmware originale è scaricabile da questo indirizzo. Anche per voi occhio al seriale. Questo firmware è indicato per i pro7 dal p7201204000001 al p7201205009999.
Quando andate sul link google vi dice che non può fare la scansione, voi premete SCARICA COMUNQUE e scaricherete un file zip al cui interno c'è il file .img
INSTALLAZIONE FIRMWARE ORIGINALE
Seguite la stessa procedura per installare il firmware del dropad, solo che invece di scegliere il file img del dropad, sceglierete il file .img che avrete estratto dal file zip appena scaricato
Ultima modifica di MadPascal; 08-02-13 alle 14:22
pluto21 (08-02-13)
Unica nota sul firmware originale: se è proprio quello che originariamente è sul tablet questo non va bene per installare la CM9 o la AOKP in quanto la dimensione della system è insufficente a contenere queste due ROMquindi l'installazione delle ROM moddate deve avvenire sempre passando dal firmware dropad.
Inizialmente avevo provato da CWM l'installazione della CM9 senza aggiornare al dropad e non vi era verso di farla partire.
