Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 101
[ASSISTENZA DEVELOPMENT] Aiuti sugli errori durante il building [No programmazione]
  1. #91
    Ringraziato 46 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da S_mario Visualizza il messaggio
    fai così:
    da terminale
    - sudo apt-get update
    poi
    -sudo apt-get install openjdk-7-jre
    se non riesce a compilare dai questo:
    -sudo apt-get install openjdk-7-jdk
    Ma è possibile compilare la cm11 4.4.4 con openjdk-7???
    Questo perchè vorrei compilare anche la cm12 ma nello stesso tempo compilare le cm11.
    Edit: si ho disinstallato tutti i componenti java e ho installato la 7 e ho compilato una cm11 funzionante.
    Ultima modifica di Lucky76; 16-12-14 alle 23:12
    Baby Droid L'avatar di TkdAlex
    Barcellona Pozzo Di Gotto
    XperiaZ3
    Salve ragazzi vorrei compilare la cyanogenmod per xperia t solo che al momento di ottenere le prebuilts mando il comando:
    codice:
    ./get-prebuilts
    e mi viene restituto questo errore:
    codice:
    bash: ./get-prebuilts: File o directory non esistente
    Sono giorni che ci sbatto la testa
    Ultima modifica di TkdAlex; 20-12-14 alle 10:28
  4. #93
    Androidiano L'avatar di mimmogalati99
    Aug 2013
    Sciara
    lg l5
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Salve a tutti, io e il mio amico stiamo compilando la cm12 ma abbiamo avuto questo errore http://pastebin.com/6k1CMXcN qualcuno di voi può aiutarci?
  5. #94
    Sep 2013
    ciao a tutti! sto seguendo la maxi-guida per provare a modificare un kernel per l'xperia U e ho scaricato il necessario, fino alla patch della mod. 1.
    sono allo step 3 mod 1 (post #12), ma ci sono alcune cose che non ho capito (sono piuttosto neofita...):
    al punto B:
    B. Salvate il file come "kernelPatch" nella vostra directory del kernel
    cosa si intende per "directory del kernel"?
    e poi, al punto D:
    D. Spostate dentro la root del vostro kernel la directory del kernel che volete patchare
    di nuovo, quali sono la "directory del kernel" e la "root del kernel"?
    io ho provato a mettere la patch in ~/android/kernel e eseguire
    codice:
    patch -p1 < ../kernelPatch
    da dentro la cartella del sorgente, ossia ~/android/kernel/sony-kernel-u8500-jellybean e risponde
    codice:
    bash: ../kernelPatch: File o directory non esistente
    grazie in anticipo a chi riuscisse ad aiutarmi...
    ps: aggiungo una domanda:
    cercando di sincronizzare i sorgenti della carbon rom (post 10 della guida, verso la fine) con [CODE]repo sync -f[/CODE] mi restituisce
    codice:
    fatal: remote github not defined in /home/<mionomeutente>/sorgenti/carbon/.repo/manifest.xml
    cosa significa di preciso?
    ho modificato il local_manifest.xml come dice la stessa guida e ora ho
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <manifest>
      <project name="<mioaccountsugithub>/android_device_sony_montblanc-common" path="device/sony/montblanc-common" remote="github" revision="jellybean" />
      <project name="<mioaccountsugithub>/sony-kernel-u8500" path="kernel/sony/u8500" remote="github" revision="jellybean" />
      <project name="<mioaccountsugithub>/android_hardware_sony_DASH" path="hardware/somc/dash" remote="github" revision="jellybean" />
    </manifest>
    devo modificare qualcosaltro, tipo il nome remote? dove trovo il nome di quello da sostituire?
    Ok, questa era una domanda nabba... andando per tentativi, ho risolto. bisognava mettere "cm" come remote.
    Da qui è nata però un'altra domanda: se su github ci sono solo branch per ics e jb del device tree, li posso usare anche per buildare rom kk? altrimenti dove trovo i sorgenti per kitkat?
    E un'ultima cosa: buildando un kernel mi risponde
    make: /home/nomeutente/android/kernel/toolchains/arm-eabi-linaro-4.6.2/bin/arm-eabigcc: comando non trovato
    in sostanza da qualche parte legge di cercare "arm-eabigcc" invece di "arm-eabi-gcc". come posso risolvere?
    Grazie ancora!
    Ultima modifica di LordJackJack; 17-01-15 alle 20:06
  6. #95
    Sep 2013
    Up!
  7. #96
    Feb 2015
    ciao ragazzi ho scaricato e installato i sorgenti cm 12 con i device tree del moto g 2014 (codename=titan) ma dopo il comando make clobber && make -j5 bacon ma ricevo un errore find: `src': No such file or directory
  8. #97
    Apr 2014
    Ringraziato 130 volte in 81 Posts
    Ciao. Voglio creare un icon pack partendo da un sample ma eclipse mi dà troppi errori. E' la stessa cosa se lo faccio manualmente con notepad++?
    Ultima modifica di andron00b; 04-04-15 alle 11:55
  9. #98
    Nov 2013
    Question
    Salve a tutti!!Grazie per la guide sulla compilazione di Klaasmad,sto cercando di compilare la spirit Rom su base KK 4.4.4 per il mio Xiaomi Redmi 1S alias "armani",ho scaricato il necessario (device tree,rom source) e sincronizzato il tutto senza problemi,ho adattato il device tree alla rom(cm.mk modificato e rinominato in spirit.mk,cm.dependencies rinominato in spirit.dependencies),mi posizione nel root della mia directory di sviluppo, do i seguenti comandi :1). build/envsetup.sh;2)lunch (selezioniando con il numero "spirit-armani_userdebug");3)mka bacon -j2(ho un dual core purtroppo).Inizia il processo di build quando arriva a queste righe e si ferma :
    Export includes file: system/core/cpio/Android.mk -- /home/micky007/android/out/host/linux-x86/obj/EXECUTABLES/mkbootfs_intermediates/export_includes /bin/bash: m4: commando non trovato
    make: *** [/home/micky007/android/out/target/product/armani/obj/ETC/sepolicy_intermediates/policy.conf] Errore 127
    make: *** Eliminazione del file "/home/micky007/android/out/target/product/armani/obj/ETC/sepolicy_intermediates/policy.conf"
    make: *** Attesa per i processi non terminati.... Yacc: checkpolicy <= external/checkpolicy/policy_parse.y prebuilts/misc/linux-x86/bison/bison -d -v -o external/checkpolicy/policy_parse.y make: *** [/home/micky007/android/out/host/linux-x86/obj/EXhttp://cdn4.xda-developers.com/images/icons/icon11.gifECUTABLES/checkpolicy_intermediates/policy_parse.cpp] Pipe interrota
    Il file di teso "export_includes" è vuoto,non c'è nessun file policy.conf in "/home/micky007/android/out/target/product/armani/obj/ETC/sepolicy_intermediates/",cosa dovrei fare?
  10. #99
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Ho provato a fare il porting della dev preview di android m sul mio galaxy s2 plus con android kitchen ma quando vado a installare lo zip mi viene fuori status 0 installation aborted. Come posso risolvere questo problema?
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    NUOVO REGOLAMENTOF.A.Q. DEL FORUMBBCODES
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  11. #100
    Androidiano VIP L'avatar di RolanDroid
    Motorola moto g 2014 lte
    Ringraziato 239 volte in 203 Posts
    Quote Originariamente inviato da LordJackJack
    Per fixare questo errore devi (se vuoi compilare solo kernel)
    export ARCH=arm
    make nome_deltuo_defconfig
    export CROSS_COMPILE=~/Kernel/toolchains/arm-eabi-4.8/bin/arm-eabi-
    make j4
    Ovviamente cambia il percoso del toolchain e dipende cosa usi,io uso gcc4.8. Per il "make j4" questo cambia da pc a pc,rileggi la guida di klassmad in caso di altri problemi li è tutto spiegato.
    Ultima modifica di RolanDroid; 11-08-15 alle 14:20
  12. Il seguente Utente ha ringraziato RolanDroid per il post:
    LordJackJack (30-07-15)
