Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1270 di 1789 primaprima ... 270770117012201260126812691270127112721280132013701770 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,691 a 12,700 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #12691
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Versioni di MM per spft, niente?
    Qualcuno è in grado di postare una breve recensione di una versione di MM installata? fotocamere, gps, ecc.?
    Bologna
    jiayu s3 advanced xiaomi mi6
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    @abcdiego
    Per caso avevi ripristinato un nandroid backup?
  4. #12693
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    allora io da ieri ho messo la AOSPA+gappshttps://drive.google.com/file/d/0B0l...w?pref=2&pli=1, per ora psso dire che il GPS è molto preciso,la bussola anche, il wifi ogni tanto singhiozza, xposed funziona normalmente, per la batteria ancora non do giudizi perchè non sono passate neanche 24 ore, premetto che non ho ripristinato niente con titanium ho reinstallato tutto manualmente, non ho avuto modo di testare molto la fotocamera ma non mi convince, la trovo un po lenta e non molto definita, meglio con camera fv5 ma può migliorare, per quanto riguarda il Fast Charge abilitandolo ed usando un caricabatterie di un tablet non appare la notifica(nonostante sia abilitata) ma con ampere(unico metodo che posso usare) sembra riconoscere la carica fast anche se non considero questa app un modo realistico di misurare la carica, per il resto sembra tutto ok, le gapps non hanno dato problemi, solo capita che qualche app non veda la SD. continuo il test
  5. Il seguente Utente ha ringraziato magicreal per il post:
    RISS23 (28-07-16)
  6. #12694
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    bhe dopo queste uscite posso davvero abbandonare questa sezione i tre moschettieri hanno rilasciato anche le sorgenti...........spero fixano tutto fra qualche anno buone vacanze a tutti
    @freedgt non ci puoi lasciare!!!!
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  7. #12695
    Androidiano L'avatar di abcdiego
    Quote Originariamente inviato da giannitara Visualizza il messaggio
    @abcdiego
    NO,
    ho reinstallato app dopo app....
    non sai dove posso trovare questa opzione di "protezione privacy"?
    OP3T - ROM Stock_A3003_28_161213
  8. #12696
    Bologna
    perche' non adoperi privacy guard che e' in impostazioni/privacy
    Inviato dal mio S3 Androidiani App rom SENSEUI 20160616
    Ultima modifica di giannitara; 28-07-16 alle 14:16
    Xiaomi Mi 6 6/128 nero soddisfatto
  9. #12697
    Jul 2014
    Salve a tutti, ho un problema con il S3A, non riesco a flashare la rom da flashtool, i driver dovrebbero essere corretti.
  10. #12698
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,014 volte in 6,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da johnvan7 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    il "dovrebbero" indica che probabilmente non sono installati bene.
    Se il dispositivo non viene riconosciuto da spento e non parte il flash, allora i driver non sono installati.
    Se hai win 8.1 o 10 devi seguire la rpocedura di isntallazione con la firma digitale disabilitata.
    trovi info:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-mediatek.html
    https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post5530421
  11. #12699
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Links al mio drive:
    aicp_s3_h560_mm-11.0-UNOFFICIAL-20160725.zip
    bootimg_fixFM.7z(da scompattare e flashare con flash tool o con Flashify e simili)
    open_gapps-arm64-6.0-nano-20160726.zip
    modemrc RC.5 by anotonioa62.zip
    Ho scaricato tutto, partendo da LL extreme 1.3 posso flashare da recovery ? o ci vuole altro?
    S3 Advanced, ROM stock KK 12.08.2015 S3SW, recovery Twrp 2.8.4 ita by freedgt, set volume 1 by freedgt
  12. #12700
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Sera a tutti. Scusate ma ho una domanda, ma con le nuove rom MM, come si abilitano i permessi di root? Grazie.
    Ultima modifica di SunnyExplorer; 28-07-16 alle 23:04
