Pagina 1260 di 1789 primaprima ... 260760116012101250125812591260126112621270131013601760 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,591 a 12,600 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #12591
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da wilmo17 Visualizza il messaggio
    sono mesi che che installo rom senza problemi , forse in questo caso devo flashare una rom particolare , oppure va bene qualunque ?
    hai pm, sono le info che mi aveva inviato un utente del forum
    ciao
    quando da LL passo a KK uso quella di agosto dello scorso anno
    Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 23-07-16 alle 00:43
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  2. Il seguente Utente ha ringraziato michiamanoLULUaccent per il post:
    jacopop83 (23-07-16)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Se il cavo è ok, il connettore microusb del guerrino lo stesso, la porta usb idem con patate e la rom è per questo modello di s3 (sai che ci sono due versioni con hardware diverso) , allora, posto che i driver preloader non serve metterli mai più dopo la pima volta (considera che i driver sul mio PC lo ho messi quando flashavo mt6582 ed ora senza mai aver aggiornato, ci faccio p10 e x20 di mediatek...).
    Se questi contorlli incrociati danno esito negativo hai l's3 in hard brick, per rianimarlo, potrebbe essere necessario aprirlo e ponticellare i contatti che ti potrebbero permettere di riflashare preloader e rom completa.
    L'individuazione dei contatti da ponticellare, non è sempre agevole, ma in rete trovi guide per altri terminali che possono esserti utile (spero non serva)
    Ciao
    Sent by Mi5 64Gb
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    gerryg (23-07-16)
  6. #12593
    Mar 2014
    buonasera ragazzi ho il mio s3 advanced che continua a riavviarsi e non vuole saperne di partire
    cosa posso fare per riportarlo ad una vita normale
  7. #12594
    Senior Droid L'avatar di gerryg
    Nov 2010
    Jiayu S3 A / Vernee Thor
    Ringraziato 105 volte in 77 Posts
    @DANFON specifica meglio la tua situazione...
    dovrebbe bastare un "pulisci cache e dalvik cache"
    Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
    Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
  8. #12595
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Wilmo leggi il messaggio in privato che ti ho inviato. hai brikkato il cell è sucesso pure a me.
    Ultima modifica di giopoli; 23-07-16 alle 00:58
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giopoli per il post:
    wilmo17 (23-07-16)
  10. #12596
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    Credo, che per il bene della comunità, non vadano usati i pm per condividere le informazioni su come operare in caso di brick.
    Ti prego di rendere partecipi tutti i possessori, cosi da poter anche utilizzare la tua esperienza per aiutare qualche sfortunato possessore.
    Sent by Mi5 64Gb
  11. #12597
    Ringrazio tutti e in particolar modo giopoli , il telefono è ripartito.
  12. #12598
    Jan 2015
    Toscana
    Jiayu S3 Advance
    Quote Originariamente inviato da jacopop83 Visualizza il messaggio
    Non so se sono OT ma qlc ha mai usato SP FLASHTOOL da un mac con windows parallel?
    Purtroppo non ho alternative e quindi per ora non posso fare l'upgrade a LL nonostante frema per provare la RC5 tedesca...
    Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
    Ragazzi ho deciso che non posso più stare fermo a guardarvi flashare rom a nastro.. appurato con con windows parallelo sul Mac è un rischio ecco la domanda:
    Qlc ha mai usato i tablet Dual Os (ad es. con windows 10 e android 5.1) x flashare? Secondo voi è sicuro?
    P.s. scusate il leggero OT
  13. #12599
    CAGLIARI
    Sent by Mi5 64Gb
    Chiedo scusa a tutti ma essendo un link esterno non lo ho postato qua questa sera condivido con tutti la procedura per Unbrick del nostro Guerrino.
    vedere post successivo
    Ultima modifica di giopoli; 23-07-16 alle 09:20
  14. #12600
    CAGLIARI
    procedura Unbrick jiayu S3Adv.
    Utilizzando Flashtool può succedere di installare una rom non idonea al telefono. Il motivo di tale “incompatibilità” potrebbe essere da ricercare nel partizionamento del sistema differente da quello presente nella rom che è già installata nello smartphone.
    Qualora si tenti di installare una rom con partizioni differenti da quelle presenti nello Jiayu S3 Advanced, per fare in modo che l’operazione vada a buon fine è necessario selezionare l’opzione “Firmware Upgrade” (o in alternativa – sebbene non lo abbia provato in prima persona – il sistema dovrebbe funzionare ugualmente lasciando selezionato “Download Only” a condizione di deselezionare le righe dal nome “Preloader”, “Secro” e “Boot”).
    Qualora invece lasciassimo spuntata l’opzione “Download Only” (senza deselezionare le voci indicate sopra), il processo di FlashTool andrebbe a buon fine, ci restituirebbe alla fine il popup “OK”, ma il telefono potrebbe non riavviarsi più!
    A me è successo: l’S3 non dà più segni di vita. Non si accende, non si collega al pc, non si avvia in modalità recovery, non accende neanche il led sotto carica. Ho provato a lasciare la batteria staccata per 24 ore ma non è cambiato niente. Ho tentato varie procedure di unbrick e nessuna ha funzionato. In una parola: morto!
    In questi casi l’unico modo per farlo resuscitare è stato il seguente:
    • Aprire FlashTool e caricare il file Scatter di una ROM che sappiamo essere compatibile con l’S3 Advanced.
    •Deselezionare tutte le righe che contengono i vari moduli e lasciare attiva solo la voce “PRELOADER”
    •Cliccare su “Download”
    •Collegare il cavo USB al telefono ma non ancora al pc
    •Premere sul telefono il tasto Vol- e Power e tenerli premuti
    •Collegare il cavo USB al pc (continuando a tenere premuti i tasti Vol- e Power)
    •Non lasciare i tasti (serve per portare il telefono in modalità “Factory” e per fare in modo che il pc “capisca” che un apparecchio USB sta tentando di collegarsi) e aspettare che dalla barra di stato di Windows esca il classico popup “trovato hardware”.
    •Aspettare che Windows installi i driver che ritiene opportuni.
    •Una volta che Windows avrà installato i suoi driver, la barra di stato di FlashTool inizierà a scorrere e dopo pochi minuti riceveremo il messaggio “OK”.
    Riavviando il telefonino, finalmente si accenderà.
    Procedura trovata sulla rete ringrazio l'autore di questa guida.
  15. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato giopoli per il post:
    jacopop83 (23-07-16),megthebest (23-07-16),sarumans (23-07-16),tappo1 (23-07-16),whatanight (09-08-16),wilmo17 (23-07-16)
