lo devi mettere in una cartella zip con le giuste configurazioni se hai un package di un altro kernel installabile da recovery sostituisci da dentro lo zip solo il file boot.img,con questo in questione, da solo cosi' non si installa...
un thanks e' sempre gradito grazie
leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
Lukas27 (19-12-15)
Ho provato ad installare la RC2 versione recovery postata qualche giorno fà sulla mia LL5.11 DE beta 7 in firma. Ho fatto prima i Wipe Davilk e cache poi l'aggiornamento. Tutto sembrerebbe andato a buon fine, al primo avvio sono stati aggiornati i programmi installati precedentemente ma nell'ultima fase dell'avvio si blocca con il messaggio "CustomLauncher3 si è bloccato in modo anomalo". Non c'è verso di chiudere la finestra con l'errore. Sono riuscito ad installare il Nova Launcher free impostandolo come default e bypassando l'altro, ma non c'è verso di usare quello nativo.
Ho ripetuto la stessa procedura di installazione due volte per sicurezza, ma ottengo sempre lo stesso errore di launcher all'avvio. Alla fine, per ora, ho rinunciato ripristinando il backup fatto prima dell'upgrade e tornando quindi alla LL beta 7.
Quale è il problema secondo voi? Forse perchè venivo da una versione un po' vecchiotta di LL? In teoria avrebbe dovuto funzionare ugualmente essendo comunque una LL. Forse dovrei provare con la versione Flashtools di antonioa62, deflaggando userdata?
Ultima modifica di whatanight; 19-12-15 alle 14:12
Xiaomi MI 9T MIUI 12
Autoradio Xtrons PB86UNVP Android 6.0.1
whatanight (19-12-15)
Mumble mumble, chissà! Strano che finora siamo soltanto in due ad avere avuto questo problema con la versione Recovery. Proverò limitandomi al "download only" e senza userdata. Per ora grazie del consiglio e, ovviamente, anche della ROM versione flashtools che hai messo a disposizione.
@whatanight hai provato semplicemente a cancellare i dati di launcer3?
I tedeschi hanno sempre fatto casino cambiando il launcer ad ogni release.
Per i più temerari qui c'è la miui 7
https://cloud.mail.ru/public/EVtd/NWMRFdMmz
pluffo (20-12-15)
