Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 24 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 238
[APP] Modus Operandi
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Azatoth
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da albatros Visualizza il messaggio
    Sono ancora utente Symbian e quindi non ho capito (ma sto studiando): se il servizio Wi-Fi è attivo (perchè non dovrebbe?) il passaggio a Wi-Fi non dovrebbe essere automatico? Se sì è normale che quando sono a casa il terminale passi da 3G a Wi-Fi, quindi non capisco l'utilità della funzione "Sono a casa, attivami il wifi".
    Per quel che concerne la connessione dati (mobile o wifi che sia), in un sistema android puoi scegliere di attivare o disattivare:
    1) Connessione Dati Mobile
    2) Servizio Wifi
    Se tu, preventivamente tieni attivi entrambi i servizi:
    1) Se c'è una rete Wifi questa è preferenziale rispetto alla connessione dati mobile.
    2) Se non c'è una connessione wifi si usa la connessione mobile
    Il problema di questo approccio orientato al servizio è il consumo di batteria che, unito agli schermi di ultima generazione rende la carica della batteria difficilmente superiore ad una giornata, una giornata e mezza al massimo (dipendentemente da quante app hai installato e da quante di queste usano la connessione).
    Se tu quindi disattivi il servizio wifi, stacchi proprio l'antenna e non mi riferisco alla connessione in se. Mi riferisco proprio al servizio che, non dovendo alimentare l'antenna wifi, risparmia batteria.
    Modus Operandi è nato per venire in contro a queste esigenze e attivare i servizi di android in modo dinamico ed in base a delle condizioni (posizione geografica, ora, stato della batteria, giorno della settimana).
    La mia frase "arrivi a casa, attiva il wifi" non è riferita alla mera connessione (che se il servizio è attivo e la connessione è già stata fatta almeno una volta avviene automaticamente), ma era riferito al fatto che attiva proprio il servizio e non devi farlo tu manualmente.
    E' più chiaro il concetto?
    Ultima modifica di Azatoth; 12-01-11 alle 15:46
    Google Nexus One USA
    ROM: CyanogenMod 6.1.1 - Android 2.2.1
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
    Sviluppatore di: Swapper per utenti root | Modus Operandi
    Ecco le mie app Android
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Una nuova versione di Modus Operandi è disponibile nel market android:
    ora è possibile configurare quanto spesso viene eseguito il controllo delle Situazioni!
    Enjoy
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
  4. #63
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Azatoth Visualizza il messaggio
    Chiarissimo, grazie. Credo che Modus Operandi possa essere un'ottimo strumento per valorizzare risorse e potenzialità del proprio terminale e, in ultima analisi, migliorare la qualità della vita di chi ne fa un uso importante.
    Bella la filosofia collaborativa e il tuo dialogo con gli utenti, è proprio quella "adroidiana"
    Riguardo l'esempio sopra quindi il risparmio energetico verrebbe soprattutto dal fatto che l'antenna GPS verrebbe attivata solo ogni 10 minuti per il check, giusto?
    Quindi esiste la sola possibilità di creare delle situazioni le cui condizioni vengono esaminate ogni 10 minuti e se tutto è verificato ne vengono lanciate le rispettive azioni.
    Curiosità: perchè proprio 10 minuti?
    Oppure usare un plugin tipo il text to speech per far urlare "Al ladro!" il vostro Android .
    Io in caso di furto desidererei un wipe di tutti i dati sensibili. E' un'idea che ti piace?
    Qualcuno l'ha testato su Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro? Senno' fra qualche giorno sarò io il primo :-)
    AlbatroS
  5. #64
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    In realtà è mooolto preferibile usare la localizzazione della rete, meno precisa ma moooolto meno dispendiosa.
    Se si usa il GPS il controllo è più dispendioso e preciso ma funziona solo quando sei all'aperto .
    In ogni caso... l'antenna GPS non viene attivata dal plugin della geolocalizzazione ma dal plugin del servizio GPS sviluppato da Andrea .
    Il plugin della geolocalizzazione, se configurato con GPS e non si trova il servizio attivo... usa la localizzazione di rete :P.
    Perchè è un tempo che ottimizza abbastanza e ottiene un buon compromesso.
    Questa è l'impostazione di default.
    Proprio stasera ho aggiornato alla versione 0.5 e si può configurare anche questo
    si che mi piace .
    In realtà quello era solo un esempio
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
  6. #65
    Nov 2009
    Be', di questo passo la tua applicazione diventerà un vero e proprio linguaggio di programmazione. Già adesso vedo che incorpora molte delle funzioni singolarmente svolte da altre applicazioni :-)
    AlbatroS
  7. #66
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Un linguaggio di programmazione no di sicuro, ma spero più un tool universale di configurazione per tutte le esigenze: questo si.
    Infatti l'obiettivo reale è quello di incorporare anche le funzionalità per chi non ha le necessità di automatismi: profili manuali (nokia style) e security.
    Vedremo come procederà il tutto
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
  8. #67
    Jan 2010
    Cosenza
    Una piccola richiesta: al momento il plugin "time" permette di selezionare un'orario nel formato am/pm, sarebbe possibile passare al formato 24ore? in tutta sincerità mi confonde meno.. :P avevo creato una condizione per cui avrei dovuto avere il telefono in modalità silenziosa per circa 3 ore ma mi sono confuso e mi sono ritrovato la suoneria attiva SOLO in quelle 3 ore..
    Richiesta meno piccola: un'altra condizione che ho impostato è che al 30% di batteria rimanente modus operandi mi spenga tutto (wifi,gps,apn ecc..) ma mi è capitato di dover riattivare la connessione 3g e l'unico modo è stato disabilitarlo e reimpostare a mano l'apn che era stato modificato.. sarebbe comodo se si potesse, disattivando la condizione, venisse riportato tutto (o almeno gli apn) alla situazione originaria..
    Ho notato poi che alcune volte modus operandi non salva le condizioni con il messaggio d'errore "impossibile salvare la condizione" se non ricordo male..
    Comunque stai facendo un gran lavoro!
  9. #68
    Nov 2009
    Be', hai detto niente :-)
    Visto che sei in fase di "ascolto" approfitto per parlarti di una mia esigenza che non ha trovato ancora soluzione sebbene abbia fatto estese ricerche.
    Causa il mio modus vivendi spesso mi capitano chiamate sul X10 Mini Pro e di doverlo prendere dalla tasca. Qualche volta nel fare questo gesto tocco inavvertitamente i tasti di risposta o di rifiuto, e questo proprio non mi piace.
    Vorrei che all'arrivo di una chiamata sia possibile rispondere SOLO col tasto hardware Menu e rifiutare SOLO col tasto hardware Indietro. Quindi in pratica l'applicazione dovrebbe:
    1. aspettare una telefonata in arrivo;
    2. disabilitare la possibilità di rispondere col touch;
    3. mappare provvisoriamente i tasti Menu e Indietro per accettare o rifiutare;
    4. aspettare che uno dei 2 venga premuto (o che il ring della chiamate cessi) e riportare tutto a come era prima.
    Per il punto 3 forse ti può essere d'aiuto questo link.
    L'unico consiglio che mi sento di darti è di differenziare l'applicazione con qualcosa di "particolare" di modo da uscir fuori dal mare magnum. Certamente il tuo ascoltare la comunità è il modo migliore per creare qualcosa di diverso. Un rischio potrebbe essere quello di creare qualcosa di troppo "generico" che, per quanto valida, non riuscirebbe ad attrarre attenzione nella jungla del market.
    E' quello che fa anche UltimateJuice!, giusto?
    AlbatroS
  10. #69
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Quote Originariamente inviato da Giacinto Visualizza il messaggio
    Si è sicuramente un'utile miglioria
    Questo sarà sistemato quando ci saranno i profili manuali: basterà creare il profilo della configurazione che si vuole e a quel punto si potrà passare dalla modalità automatica al profilo manuale e risolverai il tuo problema
    Si, lo fa quando tu cerchi di configurare due plugin dello stesso tipo allo stesso modo nella stessa situazione .
    Non ha senso che tu lo faccia e l'applicazione te lo vieta .
    Grazie mille
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
  11. #70
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    E' stato aggiornato il plugin della geolocalizzazione: sono stati corretti dei problemi quando si usava la modalità gps.
    Ora sono risolti
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
