Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 39
Aldiko Ebook Reader
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di angiotell
    May 2010
    Brescia
    Samsung Galaxy S8+
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    io uso Laputa reader... va alla grande
    ciao
    Jan 2011
    Con Archos 70 riesco ad importare solo se da Calibre invio i files convertiti in epub direttamente alla cartella ebooks/import non sulla sd ma nella memoria del dispositivo.
    Spero di essere stato utile.
  4. #13
    Su samsung galaxy s
    ho messo i libri in formato epub nella sd in una cartella "a caso" e Aidiko me li ha "prelevati" spostandoseli nella sua memoria interna
    Usandolo però ho notato che non ha un semplice....segnalibro...?
    mi sa che devo provare laputa...
  5. #14
    Ciao
    Cercando di installare un po' di epub tutti assieme mi sono buttato via quelli già importati in aldiko, visto che sarebbero risultati dei doppioni di quelli che volevo importare (circa mille). Ora.... pur non essendoci più i files, se apro aldiko ancora vedo le copertine e gli elenchi, immagino custoditi in un suo DB. La domanda è: ma posso cancellarli tutti in un colpo? Davo per scontato di si, ma ho trovato solo il modo di canellarli uno ad uno!!!!!
    Qualcuno ha un suggerimento??
  6. #15
    Se ricordo bene esiste una opzione...il db lo trovi nella sd interna ed è una "cartella" poi credo si debba fare "aggiorna"
    io comunque alla fine sono passato a laputa...
    Usate il tasto "Grazie" è sempre gradito!
    Samsung Galaxy S4
    Echoerom
    Tutto "di serie"
    Tf300T Appena Roottato....Suggerimenti per Rom ben accetti!
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da runner75 Visualizza il messaggio
    grazie per l'info.
    Io per tagliare la testa al toro alla fine ho disinstallato e reinstallato e via!
    comunque aldiko ha un po' di problemi se i libri sono parecchi, nell'ordine delle migliaia. Mentre importa si chiude senza motivi apparenti e cosi' via. Alla fine ho dovuto dividere in molte piccole cartelle gli epub e importare piu' e piu' volte... ma ci sono riuscito
  8. #17
    Androidiano L'avatar di Norseman
    Feb 2011
    Xiaomi Redmi Note 4
    Salve, sono nuovo del forum e vorrei un piccolo chiarimento: per importare ebook sul galaxy s serve per forza una micro sd? Ma non si possono scaricare normalmente sulla memoria interna del telefono?
  9. #18
    puoi copiarli dove vuoi
    ;D
    spesso si usa una microSD per comodità
    Samsung Galaxy S4
    Echoerom
    Tutto "di serie"
  10. #19
    Feb 2011
    Xiaomi Redmi Note 4
    Quando apro aldiko sul mio galaxy s mi da le istruzioni per importare file .epub, dice chiaramente: "copia i libri in formato epub sulla scheda sd nella cartella ebooks/import". Tra l'altro quando connetto il galaxy s al pc e provo a creare la cartella mi dice che non posso inserire lo slash nel nome del file (/)
    Mi spiegate passo passo cosa devo fare?
    Androidiano VIP L'avatar di sixx79
    Oct 2010
    Montespertoli
    Huawei P9 Lite, Xiaomi mi A1
    Ringraziato 127 volte in 118 Posts
    Quell vuol dire che dei creare una cartella ebooks e dentro un'altra cartella import, è il gergo di linux per indicare i percorsi delle cartelle.
    Comunque una guida qui
    Android: Leggiamo i nostri eBook con Aldiko (Guida) | AndroidUp
Discussioni simili
  1. Lettore/Modificatore eBook
    Da Fofain nel forum Richiesta Applicazioni
    Risposte: 4
  2. Lettore/Modificatore eBook
    Da Fofain nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 0
  3. rss reader e sincro google reader
    Da nunzio456 nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 2
  4. text editor reader per leggere ebook txt
    Da azanutta nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 1
  5. Leggere ebook
    Da Alderaan nel forum Android Tips and Tricks
    Risposte: 7
