Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 86
[DA TESTARE] - CM10.1 - 4.2.2 -Oma-
  1. #11
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    ora mi spiego il fatto che non riusciva a vedere l'archivio di massa.
    mi sono dovuto arrangiare con i comandi fdisk e mkfs.vfat
    sono "riuscito" fra virgolette perché il modo non è tanto elegante a cambiare la luminosità del display.
    bisogna usare la linea di comando di un terminale e dare il comando
    echo 0 >/sys/devices/platform/rk30_backlight/backlight/rk30_bl/brightness
    per portare la luminosità al minimo oppure dare il comando
    echo 255 >/sys/devices/platform/rk30_backlight/backlight/rk30_bl/brightness
    per portarla al massimo e tutti i valori intermedi sono validi.
    qualcuno riesce a dire a Oma il perché succede questo?
    io sospettato i file che si trovano in /system/lib/hw ma non so come fare.
    saluti.
    per tenere la ram libera uso il programma Ram Bost il tablet sembra aprezzare.
    e con Swapper 2 la estendo di altri 256 MB
    ma c'è ancora da lavorare......
    Ultima modifica di sfumato; 30-10-13 alle 00:35
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da px7 Visualizza il messaggio
    In questo modo non hai pero provato con kernel adattato da oma..
    Sono contento che funziona
    Per attivare archivio di massa devi flashare da recovery format_NAND_fix presente sul sito di oma
    ..per avvio in recovery attivare riavvio avanzato in opzioni sviluppatore (poi tasto power -> riavvia -> recovery)
    ho sbagliato px7 non era archivio di massa e usb storage che non mi apre credo sia un bug,se invece metto la scheda sd e faccio attiva archivio usb quello me lo apre ,la memoria interna invece non me la apre,se puo essere utile segnalalo ad oma,altra cosa che non funge e il bilanciere della luminosità non si aumenta e nemmeno dimunuisce,tutto il resto funziona wifi bluethot fotocamera videocamera,per ora ho ricevuto solo un riavvio e la batteria non consuma tanto quindi se puoi fai presente queste cose ad oma grazie della mano che mi stai dando
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da sfumato Visualizza il messaggio
    bisogna usare la linea di comando di un terminale basta dare il comando
    saluti.
    sfumato dove li dai questi comandi? cmq già il fatto che su questo device riusciamo ad installare android 4 2 e già una buona notizia non credi? ora se davvero qualcuno vuole e ci si mette come e stata creata la phoebus, con ogni bug che segnaliamo riusciremmo a far creare una buona rom se collaboriamo tutti insieme che dici
  5. #14
    px7
    px7 non è in linea
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Guarda: link thread forum di oma dove gli ho chiesto preparare kernel vostro tablet
    ..se riesci prova a chiedere direttamente tu ..oltretutto bisognerebbe ancora dirgli se ha funzionato in quanto ho visto che lui aggiorna il suo sito segnalando i modelli tablet su cui sua rom è confermato che funziona ..e si è sbettuto modificare kernel..
    Se hai problemi provo a darti una mano ma con l' inglese non è che sono una cima
    Ultima modifica di px7; 30-10-13 alle 00:45
  6. Il seguente Utente ha ringraziato px7 per il post:
  7. #15
    xd e non ti bastano le screen che ho postato in precedenza per dirgli se ha funzionato oppure no
  8. #16
    px7
    px7 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    Il format_NAND_fix è proprio per memoria interna.
  9. #17
    px7
    px7 non è in linea
    Rispondevo a sfumato non avevo letto il tuo
  10. #18
    no problem allora qui si sta facendo un pochetto di confusione,per quel che riguarda se la rom funziona oppure no ti dico la rom funziona ci sono dei bug ma funziona quindi ad oma puoi dirlo e se aggiusta questi bug ancora meglio, invece per la cosa dello storage usb mi succede questo,con la rom che avevo prima io inserivo il cavo usb collegato al pc mi apriva si la memoria interna che la scheda sd,invece ora mi apre solo la memoria interna credo se è come dici tu,però la scheda sd non me la apre dal pc mi da solo archivio (H) anche a te e cosi?
  11. #19
    px7
    px7 non è in linea
    Non lo so dovrei provare non attacco mai pc. Ma non hai fatto il fix e ti funzina memoria interna? Dal tablet intendo. Perchè se non lo fai non dovrebbe vedertela ne riuscire a formattarla
  12. #20
    si il fix lho fatto ho flashato il file zip da reocery e come se mi ha formattato qualcosa non so pero da li la scheda sd la leggeva,se puoi prova a fare quella cosa del pc,se ti apre solo un archivio oppure se te li apre due
