Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 107 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1069
[ ROM ] Pistoneone 4.2 Root system EXT4 Bluetooth 3G [Base FW 1.0.17] Honeycomb Style
  1. #171
    Quote Originariamente inviato da pistoneone
    Originariamente inviato da air96
    Pistoneone ho fatto un reset di fabbrica come mi hai suggerito (però prima ho fatto un backup dei dati con mybackup pro) ma non è cambito niente. . .
    Inviato dal mio DATAM803HC usando Androidiani App
    Hai provato il tab prima del ripristino? In caso lo avessi fatto alzo bandiera bianca.
    Mi dispiace tanto
    Ciao
    Pistoneone
    Ciao pistoneone, oggi ho rifatto il reset di fabbrica e poi ho provato la navigazione senza ripristinare i file del backup come mi hai suggerito tu. Dato che non cambiava niente ho tolto la protezione wpa al modem e senza alcuna protezione naviga che è una scheggia!
    Dato che non voglio rimanere il modem senza protezione mi sapresti dire se si rallenta di nuovo mettendo la chiave wep?
    Grazie in anticipo
    Senior Droid L'avatar di Samhain
    Ringraziato 170 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da air96 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Metti la wpa2 se il modem Lo permette
  4. #173
    Inviato da air 96
    Grazie in anticipo
    Anche a me piacerebbe sapere se posso rimettere la chiave di protezione sul router senza pregiudicare la velocità di navigazione. Grazie ancora per il bel lavoro fatto.
  5. #174
    Banned
    Ringraziato 684 volte in 222 Posts
    Quote Originariamente inviato da galadriel Visualizza il messaggio
    Inviato da air 96
    Grazie in anticipo
    Grazie in anticipo
    Come dice Samhain provate con wpa2. In caso non sia possibile provate wep.
    E' risaputo che ci sono questi problemi con alcuni modem ma nessuno può al momento risolvere questo problema.
    Mi dispiace e spero riusciate a trovare un compromesso valido.
    Ciao
    Pistoneone
  6. #175
    Baby Droid L'avatar di Gianni777
    Ciao Pistoneone,
    ho trovato girando questa tastiera (Disponibile la Tastiera di Android Ice Cream Sandwich (download apk) - Tutto Android) che dicono essere quella di ICS. La sto provando e devo dire che sembra andar bene. Se può essere utile visto che se ne parlava qualche post fa.
    Un saluto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gianni777 per il post:
    pistoneone (29-11-11)
  8. #176
    Banned
    In seguito ad alcune segnalazioni sul consumo anomalo della batteria ho voluto svolgere un test.
    Sono rimasto strabigliato
    Credo che buona parte del risparmio di energia sia dovuto all' ottimizzazione
    del file build.prop fatta da Samhain e presente sulla Pistoneone 4.0
    Configurazione di Quick Setting:
    Wifi: spegni wifi con display spento
    Illuminazione: 40%
    Modalità Aereo: Acceso
    Partenza con carica 100%
    Al momento ho il 15% di carica restante
    Ecco i dati e le rispettive immagini
    Tempo dall' ultima ricarica: 1giorno 14ore 39minuti
    Questo indica il tempo che è rimasto in standby
    Il tempo trascorso senza segnale è riferito al 3G (
    Non ho chiavette 3g per testare)
    Qui il tempo di inutilizzo del dispositivo, acceso ma senza essere utilizzato
    Questo è il tempo effettivo di utilizzo cioè con il display acceso
    Qui il tempo di utilizzo del wifi. Un po' piu alto del tempo di utilizzo del display perchè probabilmente si spegne
    con qualche minuto di ritardo rispetto al display
    Quindi riassumento: 7 ore e 31 min = 85% di consumo
    La durata della batteria quindi risulta molto buona, a mio avviso.
    Durante la giornata di oggi (ieri non mi ricordo) mi sono connesso ad internet ho guardato un' oretta di tv streaming, ho ascoltato un po di musica
    ho scaricato qualche app dal market e ho fatto alcuni test con eldiau e simulatorhck.Ho flashato un boot.img e riavviato 3-4 volte.
    Spero sia utile per chi ha problemi di consumo
    Ciao
    Pistoneone
    PS: adesso lo carico
    Immagini allegate
    Ultima modifica di pistoneone; 30-11-11 alle 01:13
  9. #177
    Verona
    Galaxy S
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    Ciao Pist! Sto usando la tua rom e va davvero molto bene! Un domanda in modalità aereo si notano differenze sull'icona del segnale? Perché a me da spempre una piccola x in basso a sinistra!
    Volevo sapere se era un problema del widget che non disattiva
    Grazie ancora per gli sforzi!!
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  10. #178
    fedpisano
    Illuminazione: 40%
    Il tempo trascorso senza segnale è riferito al 3G (Non ho chiavette 3g per testare)
    Ciao
    Pistoneone
    Ciao Pistoneone, una curiosità, ma quale quick settings usi? Nel market ce ne sono 4 o 5 con lo stesso nome?
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
  11. #179
    Banned
    Quote Originariamente inviato da fedpisano Visualizza il messaggio
    Quello postato qualche pagina indietro
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pistoneone per il post:
  13. #180
    Senior Droid L'avatar di leonepazzo
    Lioni
    SmartPad 810C - Sony tablet S
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Pistone, a me l'utilizzo batteria del segnale cellulare la da al 74% bisognerebbe capire se effettivamente è un dato reale o no, la modalità aereo non so se effettivamente funziona tu hai fatto un riscontro tra la modalità aereo attivata e non? comunque se la durata della batteria è stata di 7 ore devi ritenerti più che soddisfatto, io lo spengo sempre quando non ci sono e con giochi e internet sono arrivato a un massimo di 4 ore e 30 senza modalità aereo, dovrei provare a metterlo in standby invece che spegnerlo
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 07:57
  2. 26-05-12, 02:03
  3. 11-05-12, 15:03
  4. 10-03-12, 15:16
  5. 05-03-12, 17:14
  6. 02-03-12, 15:18
  7. 18-02-12, 20:00
  8. 14-02-12, 00:58
  9. 11-02-12, 14:20
  10. 28-01-12, 16:43
  11. 20-01-12, 03:11
  12. 18-01-12, 11:51
  13. 15-01-12, 20:58
  14. 15-01-12, 20:51
  15. 15-01-12, 20:44
  16. 15-01-12, 13:09
  17. 08-01-12, 18:39
  18. 07-01-12, 18:33
  19. 06-01-12, 19:25
  20. 06-01-12, 14:44
  21. 04-01-12, 20:41
  22. 04-01-12, 15:50
  23. 03-01-12, 11:58
  24. 01-01-12, 18:33
  25. 29-12-11, 08:56
  26. 27-12-11, 00:00
  27. 25-12-11, 22:14
  28. 25-12-11, 21:49
  29. 21-12-11, 21:18
  30. 21-12-11, 15:45
  31. 18-12-11, 20:34
  32. 17-12-11, 02:11
  33. 17-12-11, 00:12
  34. 17-12-11, 00:01
  35. 15-12-11, 18:15
  36. 15-12-11, 09:11
  37. 13-12-11, 10:54
  38. 07-12-11, 15:48
  39. 05-12-11, 22:55
  40. 02-12-11, 22:55
  41. 02-12-11, 14:57
  42. 02-12-11, 11:23
