Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 163
Fine spazio dopo due giorni di uso, devo installare link2sd? ROM?
  1. #41
    restorfive, mi correggo parzialmente: pur essendo preinstallata effettivamente ho verificato che il market lo posso linkare sulla sd! ma mi confermi che quelle altre, tipo fb, socialjogger, ecc non possono essere linkate? e mi confermi anche che si potrebbe adottare la soluzione che dico io, cioè cancellarle e poi scaricarle dal market di nuovo..e a questo punto immagino possano essere linkate normalmente?
    nel caso, per disinstallarle, meglio utilizzare la funzione di link2sd o titanium?
    Ciao, scusa per ieri ma avevo interpretato male quello che avevi scritto. Cmq ieri ho fatto anche io il root ed installato link2sd. Ho spostato anche fb e il flash player sulla sd, solo che per il flash tutto ok, da quasi 13mb ora occupa solo 4 mb, mentre per fb mi ha fatto spostare l'app però gli aggiornamenti no e quindi già mi occupa oltre 10 mb compreso i dati. Per social Jagger ecc invece non le fa toccare perché sono del so. Questo è quello che ho capito io
    Inviato dal mio Liquid MT usando Tapatalk
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da ifrith88 Visualizza il messaggio
    Scusa, ma come hai fatto a spostare fb con link2sd, visto che risulta come app di sistema??
  5. #44
    A me non lo da come app di sistema, però non mi fa fare sposta su micro sd, ho potuto fare solo crea collegamento
  6. #45
    Acer Liquid Metal
    Quando potete prediligete il collegamento allo spostamento sulla micro sd. Io vengo da una situazione in cui dopo aver spostato praticamente tutto sulla micro sd (circa una ventina di app) ero rimasto con 15 MB disponibili Adesso collegando tutto ho ben 55 applicazioni (di cui alcune abbastanza pesanti, tipo Copilot e Monopoly) e occupo appena 81 MB della memoria interna. Meglio linkare che spostare!!!
  7. #46
    Acer Liquid Metal
    Quote Originariamente inviato da tomassson Visualizza il messaggio
    Scusate il doppio post, rispondo a tomassson...
    Non so se le applicazioni di sistema che hai indicato sono collegabili oppure no, in quanto io utilizzo una custom rom (MIUI 1.12.30) già ripulita delle applicazioni preinstallate. Credo che la tua idea di disinstallare e poi reinstallare le applicazioni di sistema è ottima. Provaci e poi facci sapere.
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da restorfive Visualizza il messaggio
    Io veramente se posso faccio entrambe le cose, cioè sia linko che sposto, non so se è una cosa che mi conviene, ho fatto così con tutte le app che mi permettevano di farlo. Volevo aggiungere una cosa, io oltre a link2sd utilizzo un'altra applicazione che si chiama sd increase che è veramente buona, mi ha quasi raddoppiato la velocità della mia sd, in scrittura è rimasta praticamente la stessa ma in lettura è passata da 15-17mb al secondo di prima a 28-30mb adesso. In come sd ho un adata 8gb classe 10, però non è il massimo come sd, ne l'aspettavo più performante, però con questo programmino è diventata una scheggia
    Ultima modifica di ifrith88; 10-02-12 alle 19:49
  9. #48
    Acer Liquid Metal
    Che io sappia non è possibile fare entrambe le cose, collegare e spostare. O sposti o colleghi. Sono due operazioni diverse visto che lo spostamento riguarda la micro sd (fat32) mentre il collegamento riguarda la partizione ext sulla micro sd. Quando vedi l'elenco di applicazioni in Link2SD vedrai o "collegato - sulla sd" o "spostato - sulla sd". Se sposti le applicazioni sulla micro sd, lasci nel telefono le varie librerie (consigliato per le applicazioni che usi spesso e il cui caricamento dev'essere più veloce) e ti occupa decisamente di più del collegamento che non si limita a spostare solo il file apk (come fa il semplice spostamento sulla sd) ma anche le librerie, lasciando nel telefono solo pochissimi KB. Ripeto, non è possibile spostare e collegare. Per fare una prova, guarda quanta memoria hai disponibile ora, poi collega tutte le applicazioni e guarda quanta memoria hai.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato restorfive per il post:
    angelofgod86 (23-02-12)
  11. #49
    Si hai ragione, io ho fatto entrambe le cose, però se creo il collegamento e poi sposto su sd mi toglie il collegamento, invece io pensavo che me li faceva entrambi. In ogni modo ho almeno 5 app in più di prima ed ho ancora 70mb liberi :-) è un sogno!
  12. #50
    Acer Liquid Metal
    Scusa quante applicazioni hai nel telefono??
