Pagina 15 di 17 primaprima ... 51314151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 163
Fine spazio dopo due giorni di uso, devo installare link2sd? ROM?
  1. #141
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    ma nn devi fare move to sd, devi fare collega..e si potrebbe essere un idea togliere tutto e collegarlo di nuovo, senza la fase intermedia dello "sposta"
    Jan 2011
    Io ci ho provato, ho disinstallato tutto e riscaricato, ho fatto solo come mi ha detto tu, ovvero solo collega e non sposta, eppure i mb a disposizione sulla memoria telefono continuano a scendere...
    Cosa fa solo il collegamento oppure collegamento più spostamento su SD?
  4. #143
    hai riavviato?
  5. #144
    Jan 2011
    ^^ ok tutto a posto, ora visualizzo lo spazio libero.
    Grazie mille toretto!
  6. #145
    Quote Originariamente inviato da toretto337 Visualizza il messaggio
    se installi l'ultima recovery Clockwork 5 e fai un backup (che nella versione 5 comprende anche quello della partizione sd) recuperi tutte le applicazioni linkate
    Grazie toretto...ma potresti essere piu preciso per favore? cosa dovrei fare esattamente??
  7. #146
    Scusate, io non riesco a partizionare l'SD... uso MiniTool Partition Wizard, ma mi vede solo il telefono e non l'SD...
  8. #147
    Quote Originariamente inviato da Igort75 Visualizza il messaggio
    l'sd la devi collegare al pc, non la devi lasciare nel telefono.
    Quote Originariamente inviato da tomassson Visualizza il messaggio
    hai installato l'ultima recovery? se si entra nella recovery, vai in backup e restore e fai il backup
  9. #148
    hai installato l'ultima recovery? se si entra nella recovery, vai in backup e restore e fai il backup[/QUOTE]
    dopo che faccio il backup..posso mettere una nuova sd con una nuova partizione e che devo fare per ricpoiare tutto??
    l altra domanda che avevo fatto? cercavfo i vari file apk di default gia installati! precisamente il widget meteo che si mette nella schermata iniziale di screen saver..non so perche non mi funziona piu e mi da sempre errore...magari pensavo di cancellarlo e rimetterlo daccapo...mi sai aiutare?
  10. #149
    e dopo fai la stessa cosa ma invece di backup fai restore.
    Per le altre cose non ti so aiutare
  11. #150
    tu hai il metal no? non riesci a prendere il file weatherwidget.apk e mandarmelo in qualche modo?
