Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 75
recovery anche per liquid mini con guida
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    piccolo problema dopo aver messo la cwm.
    Ho il wifi attivo (provato anche a disattivarlo e riattivarlo e riavviare) ma non mi va piu la connessione via wifi.
    O meglio il wifi risulta connesso alla rete ma l'icona rimane bianca e quando provo a navigare o market o altro (avendo disabilitato dati da rete cellulare) mi dice che non c'è connessione! come è possibile?
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    mmmm... non saprei... io proverei a cambiare kernel ed eseguire l'update per la correzione del bug del wi-fi... boh... non mi è mai capitato... a me quando non funzionava non funzionava proprio del tutto... mi diceva "errore" quando tentavo di attivarlo...
  4. #23
    ho fatto cosi, ho disattivato il wifi per circa un'ora, poi sono entrato in un centro commerciale con wifi libero, ho acceso wifi, si è connesso ed è ripartito! ora funziona anche con le altre connessioni memorizzate
    grazie cmq del supporto, ora dovro addentrarmi nell'esperienza dei kernel mod...ho fatto un backup completo con la cwm posso usare quello per ripristinare il kernel in caso non funzioni?
  5. #24
    guarda per ripristinare il kernel ci metti meno ad installare il kernel direttamente, invece che fare un ripristino...
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di nerlim
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Avrei bisogno di un aiuto, quando enro in modalità fastboot, mi da "undefinite state (32) image not found partition table download file" e se attacco l'usb windows non sente il terminale!!!
  7. #26
    hai la batteria caricata al massimo o almeno al 80% ? anchio avevo lo stesso problema e dopo averlo caricato l'errore non me lo dava piu
  8. #27
    Sul sito russo xakep, quello che ha rilasciato la ACE mi ha linkato uno script che, collegando il telefono acceso in debug mode al pc, ti fa tutto dal riavvio in modalità fastboot all'installazione della CWM 5.0.2.7
    Io l'ho provato e mi ha funzionato ma non mi assumo responsabilità se qualcuno incontra problemi di ogni tipo
    Come procedere:
    Scaricare l'archivio Recovery_for_mini.zip
    Estrarre l'archivio in una cartella
    Accendere il Liquid Mini (controllare che la batteria abbia almeno 80% della carica)
    Controllare che sia in modalità "Debug USB"
    Connettere il Liquid Mini via USB al PC
    Attendere che i driver siano correttamente installati e il dispositivo riconosciuto dal sistema
    Avviare dal proprio computer lo script: BOOT_ & _RECOVERY_INSTALLER.exe
    Compariranno una serie di lettere incomprensibili in quanto è l'output è in cirillico, al momento in cui compare una scelta che termina per [y/n] scrivere "y" (senza virgolette) e premere invio. Terminata la procedura avrete la recovery CWM 5.0.2.7 installata.
    Ci sono versioni piu recenti della cwm sul sito russo ma non le ho provate.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato attila16881 per il post:
    PjnRoll (04-04-12),tajima (31-03-12)
  10. #28
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Quote Originariamente inviato da attila16881 Visualizza il messaggio
    Come procedere:
    Ho usato il tuo metodo, il cwm è installato ed avviato, ma non esegue alcuna azione, scelgo con volume su o giù, poi power ma nulla!!
  11. #29
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ecco sono un cretino!!!! non era il tasto power ma quello della fotocamera!!!
  12. #30
    bene
    ...molto piu facile come metodo no?
