ho aggiunto link sorgente modificato su github
ok ho aggiunto qualche screenshot magari vi invoglio![]()
Mi sfugge un passaggio, se io parto dalla rom stock acer (avevo la lesley joke forse è lei che da problemi) per installare la tua recovery che è in zip prima sono costretto a installare prima la Cmw e poi dalla cmw tramite "install zip" ci installo sopra la tua?
Acer Liquid Mini + CWM Recovery + Ace Rom + Ace Custom Kernel 744 mhz
la "mia" recovery e' sempre una cwm, non so come la installi l'altra, fastboot? puoi installarla allo stesso modo dentro lo zip c'e' il file recovery.img, io di solito la faccio via adb shell con flash_image ma gli altri metodi vanno bene uguale
Io ho la ace, ho seguito la procedura (CREDO di non aver fatto nulla di diverso) ma al riavvio resta fermo alla schermata con scritto "acer" e i robottini verdi... durante l'installazione da zip non mi pare abbia scritto nulla di strano (prova a dare un occhio tu magari)
Dunque vi posto la guida per installare la recovery di "sherpya" senza usare Adb Shell.
1) Scaricate il file con la cartella zippata della cmw recovery normale.
2) Estraete la cartella, apritela e eliminate il file "recoo.img".
3) Scaricate la recovery di "sherpya", estraete i file dallo zip ( ci saranno due file una cartella con il nome "META-INF" e un file chiamato "recovery.img".
4) Rinominate il file "recovery.img" in "recoo.img" e copiatelo nella cartella della cmw recovery.
5) Mettete il cellulare in fastboot collegato al pc con l'usb.
6) Nella cartella della cmw normale aprite il file "install_recovery.cmd" e seguite le istruzioni.
7) Il cellulare si riavvia e avrete la recovery di "sherpya" installata.
Sherpya ho installato la tua recovery, installato la rom e fatto il wipe ma rimango sempre fermo al robottino verde e la scritta "Acer" c'è qualcosa che non va al boot.
la procedura e' ok, sto facendo uno zip col kernel stock, magari e' il kernel il problema
Nella rom che abbiamo scaricato il kernel era tuo?. Se si, magari potresti provare il kernel V2 del Team russo MX.
ho messo nel primo post il link prova il kernel stock lo applichi dalla recovery (dopo il principale che hai gia' applicato), se e' quello il problema, faccio una boot col kernel russo
