sicuramente con il metodo di mouse1969 mi ha fatto briccare il cellulare c'è qualcuno che sa come risolvere???
Premesso che come te ho flashato parecchio , e sempre in firmware upgrade per evitare installazioni sporche (senza mai avere problemi di sorta ) , se il telefono si è brikkato è perchè la procedura effettuata non è corretta o il modello del cell è differente :
Voglio specificare alcuni punti importanti affinchè non si abbiano problemi sul cell.
Il metodo Firmware Upgrade prevede la scrittura del preloader (come ampiamente scritto in tutte le guide ) , e non tutti i preloader sono identici , quindi è sempre consigliato mettere il proprio onde evitare di far scrivere su partizioni non riconosciute dal proprio terminale : in soldoni il preloader contiene i dati ( drivers ) per il riconoscimento del telefono al PC.
Ora il punto è questo : se il cell viene "sentito dal PC" ( classico suono di USB INSERITA ) quando si attacca il cavo USB , allora il cellulare è ancora flashabile , quindi si ripristina facilmente con un backup per quel cell.
Se però non viene sentito in nessun modo dal pc quando si attacca il cavo , allora ahimè non è flashabile , quindi non ripristinabile ( almeno non tramite USB ) , e bisogna ricorrere all'assistenza.
Flashare un FIRMWARE non è come caricare un app : è una manovra invasiva che purtroppo potrebbe danneggiare il telefono , se la procedura non è effettuata correttamente.
In caso di brick , potete tentare questa procedura per far rilevare i drivers preloader a spflashtool:
togliere la batteria, tenere premuto il tasto power ed il tasto vol.+ connettere il cavo USB e per un attimo sp flash vede il tel.
Ultima modifica di mouse1969; 28-08-14 alle 14:28
Parola d'ordine : WIPE !!
A parte che non ti ho detto di reinstallare , ma ti ho scritto come fare l'installazione nei due modi , sp e cwm.
Come scritto sopra , comunque , uso sempre il metodo upgrade , senza avere mai avuto problemi : purtroppo nel tuo caso qualcosa è andato storto , mi spiace , forse non hai messo il preloader del tuo cell , è l'unica spiegazione che posso immaginare giusta.Dipende dall'installazione che hai fatto.
Con spflashtools devi selezionare tutte le voci e poi dare il download avendo cura di selezionale il modo FIRMWARE UPGRADE.
Allegato 119585
Se installi da CWM , prima di installare fai i 3 wipe ovviamente. Se provieni da KK però non puoi subito installare da CWM perchè le partizoioni sono differenti
sisi ho un backup come devo procedere
Controlla prima di tutto che il cell venga sentito dal PC ( eventualmente collegalo ad un altro PC dove non l'hai mai collegato per vedere se ti chiede la classica finestra di installazione nuovo hardware) : se il cell è completamente morto ( vale a dire che il pc si comporta come se collegassi solo il cavo senza niente attaccato) devi ricorrere alla procedura di pin out :
Questa è una delle guide a cui puoi fare riferimento , ma ce ne sono tante altre: ( togli gli spazi)
http://www. telefoninostop. com/foru...hp?t-5150.html
Quando il cell verrà di nuovo riconosciuto puoi flashare il tuo backup ( sempre in firmware upgrade ovviamente)
Facci sapere
Ciao
ho installato di nuovo i driver per ora mi porta errore
brom error: s_dl_get_dram_setting_fail_(5054)
Ottimo! , vuol dire che sente il tel ma non gli piace qualcosa nel flash. Probabilmente nel tuo backup non hai i file cache e userdata
flasha la versione https://www.dropbox.com/s/1v48sbg3sb...aolg_P8_kk.rar , l'ho usata per un altro utente , quella contiene tutti i drivers corretti , ed è per elephone ( presa dal topic P8 rom ufficiale Elephone del 24.6.2014, priva di virus, va flashata con SPFLASHTOOL.)
