Pagina 3 di 20 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 198
Elephone P7000 Modding e Rom
  1. #21
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da esperanza Visualizza il messaggio
    ma il wifi è quasi sempre spento, quindi non vedo perchè dovrebbe succhiare la batteria, cmq nell eimpostazioni avanzate era gia disattivato.
    ci doveva essere qualcosa nelle impostazioni avanzate wifi.. nel mio era "scansione sempre disponibile" che consentiva alla geolocalizzazione google di provare ad accedere alle reti aperte in background .. oltre a questo, c'è anche una voce che mantiene attivo il wifi durante la sospensione (sul mio meizu, non so se c'è o meno sul tuo)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    qtpy69 (05-09-15)
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    ho trovato anche questo da altro sito estero imputabile a EINT wakelock
    " Grab the app from playstore https://play.google.com/store/apps/d...disableservice
    open app and go to system services
    go to google play services
    scroll way down to bottom, and see if system update service is on, if it isnt, make sure its checked off.
    If system update services is enabled, im not sure what your issue is."
    questo il link https://forums.oneplus.net/threads/w...d-help.305570/
    ho fatto come dice la guida ora vediamo se è il system update service a succhiare.
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/ Mi 9 - Mi 8 -- LEeco LE 3 PRO X720 -
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato esperanza per il post:
    megthebest (04-09-15),qtpy69 (05-09-15)
  6. #23
    il problema sembra essere stato risolto ora EINT wakelock è sparito, ho disabilitato anche cpome scritto nella guida il system update service di google play e fatto un wipe della cache.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato esperanza per il post:
    megthebest (03-09-15)
  8. #24
    Feb 2014
    Marche
    Ottimo, meglio così!
  9. #25
    May 2015
    Ho avuto lo stesso problema con il mio p7000 risolto reinstallanto il firm precedente. Il consumo e tornato normale
  10. #26
    ma ogni volta che si cambia rom, ovvero se torno anche io indietro mi si cancellano tutti dati e tutte le app? perchè se così sarebbe una bella scocciatura.
    per l amico megthebest questa e la situazione dopo circa 24 ore che dici, quel awake totale 17 ore non e troppo? comuqnue la batteria sembra gia durare di piu.
  11. #27
    Feb 2014
    Marche
    ci sono ancora due ciuccia risorse.. ttyCO e md1_cldma (fanno più di 7h solo loro) che non so cosa siano purtroppo
  12. #28
    infatti sto cercando anche su google ma non trovo niente a riguardo. so solo che fanno parte dei servizi di google.
  13. #29
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    Qualsiasi cosa ne giovi la funzionalità del P7000 consiglio il fondatore di aggiornare la prima pagina
    G925F
  14. #30
    Feb 2014
    Marche
    non è di certo facile.. ma anche i servizi google a volte, con un aggiorinamento o una cache con pulita, fanno disastri!
    Quote Originariamente inviato da Cafone Visualizza il messaggio
    certo.. ovviamente tutto andrà in prima pagina dopo aver realmente testato se da benefici o meno..
    nel suo caso, credo non fosse dipese dal solo eint wakelock...
    sono pronto per i thanks
    scherzi a parte, se Elephone si mettesse in testa di dare un supporto come Dio comanda (e l'ho richiesto più volte, essendo anche in qualche modo in contatto diretto con loro, ma puntano più al nuovo terminale ogni mese che al supporto dei vecchi .... p3000s 3Gb 64 bit docet ) non saremmo qui a parlare di bug vari e veramente ridicoli a volte...
    Ultima modifica di megthebest; 04-09-15 alle 11:25
