Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 118
[GUIDA] How to use ADB e Fastboot!
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da enricocid Visualizza il messaggio
    nella parte dove spieghi adb shell potresti spiegare un po più dettagliatamente che serve ad interfacciare il cmd o terminale (in caso uno utilizzi sistemi unix) alla shell di android, la quale, a sua volta, accede ai comandi busybox che sono sul telefono, che poi sono il vero motore del root perché permettono tutte le azioni che svolgono i programmi che necessitano root, i quali contengono vari eseguibili per eseguire determinate azioni e sono del tutto uguali a quelli che si trovano in linux...
    ad es...
    se uno accede tramite shell puo usare i seguenti comandi...
    cp per copiare...
    mv .. muovere files.. si usa anche per rinominare..
    rm... per cancellare files...
    ls... che serve a mostrare i files e la struttura di una directory...
    etc etc... ce ne sono una 50ina...
    quindi volendo uno potrebbe usare cp invece del classico push per copiare file dal pc al cellulare...
    appena ho tempo, preparo un thread ... su androidiani manca una vera guida al root e a busybox... che sarebbe utile per capire tante cose
    Comunque complimenti, ottima guida, la dovrebbero mettere in rilievo in quanto sapendo usare bene questi due comandi, adb e fastboot, si possono fare tante cose e recuperare situazioni anche tragiche
    Ben arrivato Enrico ! , ....................... porta luce tra noi ! , io aspetto con ansia che sviluppi una sezione con tutti i comandi disponibili da shell.
    Ma quindi la struttura del comando sarebbe sempre adb mv /sdcard/nomefile Users\davide\desktop ?
    Ultima modifica di dadenet; 17-12-13 alle 11:51
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    si, ma adb non serve... una volta che hai l'accesso alla shell puoi usare i comandi senza adb
    adb è un eseguibile che ha un suo set di comandi o opzioni disponibili
    per sopstare singoli files comunque è meglio usare cp (copy)
    cp /percorso/file /destinazione
    e viceversa
    mv si usa per muovere intere cartelle
    mv /percorso/cartella /destinazione
    o per rinominare files...
    ad es.
    mv /percorso/filedarinominare filerinominato
    per adesso è possibile approfondire con questo sito:
    BusyBox - The Swiss Army Knife of Embedded Linux
    qui vengono spiegati tutti i comandi
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    dadenet (17-12-13),leonardodettoileo (17-12-13)
  6. #23
    GNexus, Nexus 5/6
    e viceversa
    ad es.
    Ottimo e mai banale nelle informazioni !
  7. #24
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Venendo da S3 fastboot non lo conoscevo proprio... Dopo aver rootato il cell con cf-autoroot che ha fatto tutto da se, per avere Better Battery Stats e Greenify funzionanti, mi sono posto il problema di come fare il backup della EFS che in un telefono rootato è essenziale dal momento che ancora non volevo installare una recovery custom, ogni cosa a suo tempo. Seguendo la guida e il link di Hotto ho trovato il comando:
    fastboot boot recovery.img
    che fa il boot in recovery senza però flasharla e da TWRP sono stato in grado di flashare lo zip per il backup della EFS, poi reboot e il cell ha ancora la sua brava recovery stock!
    Bella guida e fantastico telefono! Grazie
    Ultima modifica di reS28raM; 20-12-13 alle 17:10
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  8. #25
    genova
    nexus s / senstion xe / note 2
    Exclamation
    ciao!
    sono un utente mac ed eseguendo la guida installo adb utilizzando il secondo procedimento poi entro in adb da terminale e fin qui tutto ok..... però nn riesco ad eseguire nessun comando nn mi è molto chiaro l'utilizzo di "./" potresti mica mandati una stringa di esempio?? sono un po' impedito con il terminale!!!
    grazie!
  9. #26
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da pane88 Visualizza il messaggio
    ciao!
    grazie!
    qui c'è una guida del mitico Samu
    è della sezione gnex ma i comandi so. uguali
    https://www.androidiani.com/forum/mo...di-su-mac.html
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    luca6969 (20-01-14),pane88 (02-01-14)
  11. #27
    Jan 2014
    Scusate chiedo venia, dopo anni di iphone (onestamente abbastanza stufato) fine settimana prenderò il mitico htc one, su iphone con il jailbreak facevo un pò di tutto ma ahimè del mondo android sono meno che zero, la mia domanda è questa, una volta comprato acceso ecc cosa dovrei fare per installare le rom cucinate? s/on - s/off ecc ecc, ho letto parecchie guide ma ci capisco ben poco, in effetti vorrei sapere la prima cosa da fare per poi personalizzarlo, potreste aiutarmi? Per chi come me si nota tanto la differenza con iphone? grazie a Voi tutti, un abbraccio, Luca.
  12. #28
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca6969 Visualizza il messaggio
    Devi chiedere qui nella sezione modding htc one
  13. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    luca6969 (21-01-14)
  14. #29
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Complimenti per la guida! Ne avevo scritta una tempo fa per nexus 4 ma questa è tutt'altra cosa.
    Al momento col nexus 5 non sono rooted (e a dire il vero non ne sento la mancanza), ma mi chiedevo se conosci un modo per fare i backup delle app da adb.
    Me lo consigliò moles della paranoid sul thread PA tempo fa, ma non ho maiu trovato i comandi necessari. Praticamente dovrebbe fare un backup data poi ripristinabile.
  15. #30
    Nexus 4
    il comando adb pull copia l'intera cartella o il singolo file, grazie
