Pagina 5 di 29 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 283
[Honor 8] Terminale in Bootloop Info/Soluzioni
  1. #41
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Come immaginavo,se lo smartphone non ha recovery stock il metodo dload non funziona,da dove hai preso la recovery stock?l'hai flashata tramite il comando adb o fastboot?
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
    Apr 2017
    huawei p9
    Esatto l'ho flashata con adb Fastboot estraendola dal file update con huawei extractor
  4. #43
    Apr 2017
    huawei p9
    Se non sai come si fa ti scrivo esattamente come devi fare....
    Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
  5. #44
    foggia
    Mi dovresti spiegare un po tutto il processo passo passo,perché oggi mi è arrivato nuovamente il codice di sblocco (la prima volta l'avevo smarrito ) e mi sta frenando proprio questa cosa che nel caso volessi tornare stock è davvero problematica la questione,mi servirebbe sapere il tutto il processo che hai fatto e se per esempio va estratta per forza la recovery del firmware che si andrà a fare il flash,ad esempio,vogliamo flashare la b380 ma abbiamo la twrp ed il root sullo smartphone,a questo punto basta estrarre la recovery stock dalla b380 flashare la recovery stock sullo smartphone tramite adb o fastboot e poi con il.classico metodo dload fare il flash della b380,giusto?in ogni caso se non è un problema potresti spiegarmi tutto nel modo più dettagliato possibile?
  6. #45
    Apr 2017
    huawei p9
    Si è così.... Comunque col bootloader sbloccato flashi la recovery.img prendendola dal file update che ti viene fuori dal download del firmware originale huawei fatto questo copi il file update nella cartella dload in una microsd formattato precedentemente in fat32 poi spegni in tel metti la SD e fai la combinazione di tasti vol+ vol- e power e li tieni premuto per circa 15/20 secondi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato militolorenzo per il post:
    cranio84 (13-04-17)
  8. #46
    Apr 2017
    huawei p9
    Poi fa tutto da solo
    EDIT
    Il tuo è un honor 8?
    Ultima modifica di Vobiscum; 14-04-17 alle 09:45
  9. #47
    foggia
    Si è un Honor 8 frd l09c432 quindi e la versione Europa da 32gb,non mi hai detto però fine fare ad estrarre la recovery img
  10. #48
    Apr 2017
    huawei p9
    Scarichi huawei update extractor poi quando lo apri selezioni la cartella dove hai scaricato il firmware vedrai che ti si aprono tante scritte tra le quali recovery.img la prendi e la sposti nella cartella adb Fastboot e la flashi.... Sai come si flasha con adb?
    EDIT
    http://www.hihonor.com/it/support/se...8%20frdl09c432
    Questo è il link del firmware... È il primo
    Ultima modifica di Vobiscum; 14-04-17 alle 09:44
  11. Il seguente Utente ha ringraziato militolorenzo per il post:
    cranio84 (14-04-17)
  12. #49
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    @militolorenzo Edita i post non é una chat.
  13. #50
    Apr 2017
    huawei p9
    Cioè? Cosa significa?
    EDIT:
    Vobiscum non ho capito cosa volevi dirmi
