Da cupcake ad oggi:
HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
Da cupcake ad oggi:
ciao ,ancora tantissimi complimenti per tutte le guide e per il super forum ,premetto che ho fatto tutto come da guida per passare dalla 1.7 alla 1.3 ,tutto ok ma alla fine dopo il comando (./misc_version -s 1.31.405.6) mi da errore ,che faccio proseguo? attendo vostre notizie prima di fare disastri
C:\Users\roger blac>cd documenti
C:\Users\roger blac\Documenti>cd downgrade
C:\Users\roger blac\Documenti\downgrade> adb push psneuter /data/local/tmp
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
1910 KB/s (557962 bytes in 0.285s)
C:\Users\roger blac\Documenti\downgrade> adb push misc_version /data/local/tmp
1439 KB/s (15837 bytes in 0.010s)
C:\Users\roger blac\Documenti\downgrade>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/psne
uter
C:\Users\roger blac\Documenti\downgrade>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc
_version
C:\Users\roger blac\Documenti\downgrade>adb shell /data/local/tmp/psneuter
property service neutered.
killing adbd. (should restart in a second or two)
# cd /data/local/tmp
cd /data/local/tmp
# ./misc_version -s 1.31.405.6
--set_version set. VERSION will be changed to: 1.31.405.6
Patching and backing up partition 17...
Error opening backup file.
# dir
dir
dir: not found
# cd
cd
cd: HOME not set
# cd/
cd/
cd/: not found
cd /data/local/tmp
cd /data/local/tmp
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
ciao stragentile allora riprovo ,se poi mi da sempre quel errore finale e io procedo con l'installazione di PD98IMG.zip (seconda fase) ce la possibilità che si blocca tutto il palmare ho al max mi da errore e mi ritrovo sempre la 1.72 ? premetto che non sono uno che si prende paura e smanetto fino al raggiungimento dell'obiettivo ,ciao
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
ciao rieccomi nulla non e andata a buon fine mi ha dato quetso errore:
main version is older!
update fail !
riprovo il passo numero 1
oppure secondo te e meglio aspettare un root per la 1.72 ache se cosi non potròusare a pieno il mio hd io per problemi visivi devo per forza avere dei caratteri molto grandi
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
ok adesos lo rifaccio ,ai che mi e venuto un dubbio (io e dos non andiamo molto daccordo) il passaggio due .
dopo che nel prompt dei comandi vi sara' comparso questo simbolo ---> # (che indica i permessi temporanei di root da linea di comando) date i seguenti comandi:
cd /data/local/tmp
premetto che però a me rimane cosi:
#cd /data/local/tmp
#./misc_version -s 1.31.405.6
e giusto ho sbaglio io?
