Pagina 4 di 33 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #31
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    rifai da capo avendo cura di aver attivato anche il debug usb e aver aperto il programma con i diritti di amministratore su windows 7 o vista!
    ora sembra ok
    Restarting ADB Server...
    Pushing Required Files To Device...
    Pushing hboot-eng.img To Device...
    Checking ROOT Access...
    Device Has TEMP ROOT Permissions!
    Calculating MD5 Checksum Of Current HBOOT Image...
    Flashing ENG HBOOT Image...
    MD5 Checksums Match, Flashing Was Successful!
    Setting Default: S-OFF, SIM Unlock, Super CID...
    Attempting To PERM ROOT Device...
    PERM ROOT Success!
    Syncing Device...
    Cleaning Temporary Files...
    Rebooting Device...
    All Done!
  4. #33
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da STREAK17 Visualizza il messaggio
    ora sembra ok
    PERM ROOT Success!
    Syncing Device...
    Rebooting Device...
    All Done!
    ottimo!! adesso dovrebbe essersi riavviato senza intoppi!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #34
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    o dio !!!!!!!!!!!!!!!! mi trovo il plmare in giapponese ,dopo impostazioni a che rica trovo cambia lingua? e sopra tutto e normale che sia in giapponese
    retifico ora e andato tutto apposto menu e scritte grandi in italianoperò deve esserci qualche conflitto se cerco di ingrandire o rimpicicolire i caratteri con font size ,mi dice :
    this app is for rooted phones only e una lettera giapponese,come mai?
    Ultima modifica di STREAK17; 07-05-11 alle 13:36
  6. #35
    Sep 2010
    Bg
    stai calmoooo!!!!
    comunque scarica dal market LCD density changer che funziona meglio!
    e se hai il root prima di effettuare modifiche di sistema dovrebbe uscirti una casella pup-up che ti chiede se consentire o negare all'app le modifiche!! ovviamente devi premere consenti!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  7. #36
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    stai calmoooo!!!!
    tranquillo amico ,non mi faccio prendere dalla paura ,ora l'ho riavviato e tutit menu ecc tutti italiano ,per oggi (forse) ultima domanda ,ora che ho il root posso fare aggiornamenti oppure no ? tipo se volessi mettere una rom con Gingerbread perdo il root ? cioe' dovrei stare con la 1.3 fino a quando non esce il root per la Gingerbread giusto? ti ringrazio di tutto e di essere sempre qui presente per noi grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  8. #37
    Sep 2010
    Bg
    ora che hai fatto tutti gli step puoi mettere quello che vuoi!!! io sto usando l'ultima gingerbread con la sense 3.0 dell'HTC sensation!!!
    non fare piu' per nessun motivo gli aggiornamenti ufficiali di htc!!! innanzi tutto scarica e installa dal market ROM MANAGER
    quando lo aprirai o te lo chiede lui oppure fallo tu in manuale e clicca su "installa clockworkmod recovery", una volta fatto procedi come segue:
    sincronizza l'account google (impostazioni>>>account e sincro) e sincronizzi tutto in modo da non perdere i contatti salvati poi se non hai app particolari da backuppare procedi come segue oppure per backupparle usa titanium backup.
    una volta fatto scarichi questi zip:
    ROM con sense 3.0 : https://www.androidiani.com/forum/mo...nse-3-0-a.html
    full wipe 3: http://dl.dropbox.com/u/15057375/mer...L-WIPE-1.3.zip
    kernel MDJ V11: Spreadmyfiles.com - Spread Your Files - Download - MDJ_s_V11_2.6.35.13_OC1958_UV800_SLQB_CIFS_TUN_VR_ EXT4_2WCR.zip
    ora che hai tutti i 3 zip procedi come segue:
    mettili tutti nella SD, in nessuna sottocartella
    apri rom manager e clicca su "riavvia in recovery"
    una volta in recovery (scritte arancioni) muoviti con i tasti volume sulle voci e conferma con power, quindi:
    clicca su "install zip from sd card" poi su "choose zip from sd card" e seleziona lo zip FULL WIPE 1.3, conferma con yes
    quando ha finito vai ancora su INSTALL ZIP FROM SD CARD e POI CHOOSE ZIP FROM SD CARD e stavolta seleziona lo zip della ROM (RCMIX KINGDOM) e conferma con YES
    lascia che completi il tutto (ci vorra' qualche minuto) poi clicca su REBOOT SYSTEM NOW
    al primo boot ci vorra' un po di tempo quindi abbi pazienza, rifai tutta la procedura iniziale di configurazione (seleziona la lingua, l'operatore ecc ecc) flaggando anche il backup dei tuoi dati da google!
    quando ha finito vai in impostazioni>>>>wireless e reti>>>>reti mobili>>>rete preferita e seleziona GSM/UMTS poi seleziona quale usi (solo GSM, solo UMTS o entrambe) quando hai fatto, lascia che il telefono riscarichi tutti i contatti e le app che avevi scaricato dal market (ci vuole un po di tempo, dipende da quanta roba avevi scaricato) e quando tutto e' stato ripristinato vai ancora in rom manager e fai ancora "riavvia in recovery"!
    come prima fai >install zip from sd card>>>>choose zip from sd card>>>>kernel_MDJ_V11 e conferma la procedura con yes
    quando ha finito fai REBOOT SYSTEM NOW e il gioco e' fatto!!!
    piu' facile a farsi che a dirsi !
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. #38
    Banned
    Jan 2011
    aggiungo..leggi la guida che vedi nella mia firma perchè mi sembri un tantiniello confuso così ti levi i dubbi e sei autosufficente
  10. #39
    salve ragazzi.. scusate.. mi sento un po' stupido e puo' darsi che lo sono
    ho la versione 2.2.1.. ma non riesco a scaricare la gingerbreakk@ .apk >_< qualcuno puo' aiutarmi?
  11. #40
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da valeforre Visualizza il messaggio
    ti stai confondendo!!
    se hai va versione di android 2.2.1 e' FROYO quindi usi il punto 1A
    se invece la versione firmware e' per esempio 2.36.405.8 allora e' gingebread!!
    attenzione a non confonderti!!! qua si parla di versione firmware non versione android!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    valeforre (07-05-11)
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 09:16
