Io senza bloccarlo non ci sono mai riuscito ad aggiornare..x quello ti ho risposto convinto...poi non so
Ragazzi leggete bene le guide senza fare confusione. S-off serve solamente per cambiare il cid e togliere i messaggi di "manipolazione" del device (tampared e relocked). Per sbloccare bootloader, installare recovery e rom custom NON SERVE ESSERE S-OFF. Detto ciò, per ricevere OTA senza problemi è meglio avere bootloader bloccato (relocked). Se non lo fate (e non capisco il problema visto che si tratta di un semplice comando fastboot) l'aggiornamento da spesso errore creando corruzione delle partizioni (sempre risolvibile)ma a volte molto complicato....ergo, fate voi se volete rischiare o meno. Io vi ho indicato il modo corretto senza avere problemi. Ripeto solo se siete s-off non serve ribloccare il bootloader.
Ultima modifica di djgeppo; 24-10-14 alle 16:46
LG G4..per ora
procedo grazie
Prima di bloccarlo installa una ROM stock e Tt i tuoi dati...fai un back up e lo salvi sul pc...fai Tt quello che devi ..poi quando risblocchi il bootloader metti la recovery custom e lanci il tuo backup...oppure attivi il backup automatico di HTC..ogni ROM nuova lui la ripristina anche lo sfondo...
S-Off serve anche per fare l'upgrade al firmare 3.x senza attendere l'OTA (che a me ad esempio non è arrivato chissà quando arriverà essendo brand 3).
Buonasera apro un argomento che credo nessuno di voi abbia già trattato! Praticamente siccome abbiamo uno slot SD volevo usare link2sd o app2sd ma ho notato che ogni installazione di qualsiasi software non porta a nulla infatti dice sempre che una volta installato lo script per l'installazione su sd dei giochi programmi ecc. non funziona e richiede di installare lo script e così all'infinito! Avete una soluzione? magari dei permessi particolari? grazie
p.s. la soluzione di spostare le app con il software generico non funziona infatti già spostare asphalt non è possibile!
edit: Mi rispondo da solo , siccome esistono giochi di grande dimensione si possono spostare su SD con partizione normale e cioè FAT32 tramite il programma FoulderMount[Root], meglio se premium perché la versione free fa spostare poche app! Praticamente fa la stessa cosa che fa link2sd ma senza dover creare partizioni secondarie! Ora app come link2sd e app2sd non funzionano sul nostro terminale poiché lo script che si crea all'apertura del programma e che lo fa funzionare creando i collegamenti al momento non funziona sul nostro cellulare!
Ultima modifica di mago988; 26-10-14 alle 12:22
Devi fare unroot, oppure il restore della rom prima del root. Poi scarichi la recovery stock e la installi tramite fastboot. Infine riblocchi bootloader. Però ti rimane: tampared e relocked. Se devi mandarlo in assistenza potrebbero non riconoscerti la garanzia. Per eliminare quelle scritte e tornare stock 100% devi essere s-off.
LG G4..per ora
Allora, io ho la rom stock solo con recovery e root, però voglio tornare stock. Dai link ho scaricato la recovery originale ed il file per l'unroot.
Del ripristino tramite il nandroid non ce ne bisogno in quanto ho la rom stock, però voglio installare la recovery stock per poter tornare originale. Il problema è che rimangone la scritta unlocked e modified se non erro, e per toglierle c'è il bisogno dell'S-OFF.
Quando procedo con l'S-off tramite i comandi di adb, a fine operazione mi da un errore, ovvero:
whelp, this sucks, firewater can not work on your device
no amount of reflashing, retrying, or ruuing will fix...
DO NOT COME TO IRC ASKING FOR UPDATES OR ETAS!!!!!!
if we are able to fix this issue, it will be announced
bye bye.....sorry it didn't work out.
Non capisco perchè mi da questo errore, forse è colpa del firmware poichè è l'ultimo? 4.4.4 e V3.0ecc
