Richtc
tutte domande semplici
- La recovery stock è una partizione del sistema utilizzata per aggiornare / cancellare dati del sistema (se ci badi su alcune parole troverai due lineette blu, passandoci sopra viene fuori un pop up con il significato
- ADB Android Debugging Bridge è un programma che permette la comunicazione tra telefono e la shell del pc...i comandi dati con adb sono gli stessi che dai con il telefono (ad esempio ADB reboot e il telefono si riavvia, ADB push/pull sposti su pc o copi sullo smartphone un apk, un documento, una cartella ecc..)
- Lo sblocco del bootloader serve per i permessi di root
- Con i permessi di root puoi fare quelle cose che ti sono precluse da originale, ad esempio installare una rom alternativa, modificare parametri di sistema, eliminare app di sistema, fare un backup del sistema..allo stesso tempo però è molto pericoloso perchè puoi fare danni (ma se fai come ti dico non succede nulla)
- la rom è il sistema intero, costituito da "firmware"+kernel e driver per funzionare ma con l'aggiunta di busybox e superuser per gestire i permessi delle app che lo richiedono. Le rom vengono create per eliminare i difetti delle rom ufficiali, ad esempio se ti ricordi il famoso menù con i 3 puntini presente all'inizio con la serie One e la rimappatura dei tasti soft, sono sostanzialmente delle migliorie e modifiche rispetto a quelle ufficiali. (Ricordare anche che con i permessi di root prendiamo LEGITTIMO POSSESSO del nostro telefono)
A mio parere sono molto simili...tra le due preferisco la trickdroid per via dei tweaks flashabili da recovery (funzionano anche sulla Maximus) ma la maximus come hai detto tu ha una durata della batteria migliore..prova a dare un occhiata anche alla Viper One S. Dell'aggiornamento non si sa ancora nulla
