Qualche app che (anche in precedenza) ha scaricato pacchetti aggiuntivi ?
adesso fb magicamente va o.O. Meglio così. Mi manca un pò la cm e la trick. Però il problema della trick è i bug (sperando che vengano risolti ora che esce per one x + la 4.2 con sense 5) e la cm ha troppo drain
si. il problema non è tanto il bluethoot quanto il thetering . Mannaggia .Domanda ma qualcuno sa se battery guru funziona bene e risparmi veramente batteria?
L'sd è OK ...il problema è nella memoria del telefono....
Piccolo aggiornamento per chi vorrebbe installare questa ROM.. Ieri dopo averlo sempre tenuto acceso x un paio di giorni ogni volta che uscivo da qualche app e andavo sulla home doveva ricaricare icone e widget... ho riavviato e si è risolto... Mentre stamattina mi sono accorta che il telefono di è sbloccato da solo quando era in tasca.... Mi è successo un paio di volte... Mi ricordo che kalel mi disse qualcosa a proposito ma non ho trovato le impostazioni da cambiare.... dice devo andare?????
HTC ONE S S4 NO BRAND
babybrustenberg (10-08-13)
